Právě je čtv 05. lis 2026 2:29:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 235 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: mrizka na chladic
PříspěvekNapsal: čtv 29. lis 2007 20:30:42
hlasim se na jeden mozna 2 sety :-)
PříspěvekNapsal: čtv 29. lis 2007 21:21:36
Dobrá, budu se snažit to zmáknót co nédřiv. Uš sem tak nejak zmákl kryt řetazu. Jak to bude řiznuty dám sem fotku..
PříspěvekNapsal: sob 01. pro 2007 12:28:57
Zdar. Ja nasel pred casem tento. Z kartonu jsem vystrihl podle orig. plastoveho krytu tvar toho na obrazku, a dopasoval na 650 stary model. Takze mam rozvinuty tvar. Ted ho jen musim nakreslit v Cadu a nechat vyrezat laserem. Zadne otrepy by tam nemely byt. Zalezi na rychlosti rezani a tloustce matrosu. Ja uvazuju 1,5mm nerez.
lukas%20SV%20kryt%20retezu.jpg [ 88.92 KiB | Zobrazeno 5213 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01. pro 2007 18:16:21
Mel bych zajem jen o ten opiskovanej kryt retezu s SV, to by slo? doufam, ze aspon ten kryt je stejnej jak na starem tak na novem
PříspěvekNapsal: sob 01. pro 2007 19:31:02
Všechno bude. Ale bude to postupně... Tak jedna sada za tyden. Pak to budu posilat podle pořadí jak se tu kdo ozval...
Prozatim si pišu takhle:
Neith: chladič, oleják, řetaz
sj-shark:chladič, oleják, řetaz
Popi SV: chladič, oleják, řetaz (od Popiho)
jiřin.sv: řetaz
Tomik: chladič, řetaz
Radek: řetaz
Park: chladič
Martin: chladič, oleják, řetaz (od Popiho)
Slash: řetaz
Renča: chladič, oleják, řetaz
Micin: , řetaz
Pajiiik: chladič, řetaz (od Popiho)
Pokud sem nekeho vynechal nebo to napsal blbě tak dejte vědět...
A eště k těm nápisum, doporučuju si uvědomit že každy pismeno navic znamená zmenšení velikosti pismenek, už jenom na chladiči napsany SV-S to zmenšilo tak nechutně že se mi to nelibi........
Naposledy upravil stafflik dne pát 11. led 2008 16:54:29, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: ned 02. pro 2007 23:58:44
ja chci vsechno :-)
jen jeste musim promyslet ten navrh, co je k tomu teda potreba? asi tam chci SHARK
PříspěvekNapsal: pon 03. pro 2007 0:09:21
sj-shark píše:
ja chci vsechno :-)
Načmárni to na papir, vyfoť, hoď sem a pořešime to... S tema nápisama fakt brzdi.. Uvidime jak to bude vypadat.. Ale upravy budu dělat až později
PříspěvekNapsal: pon 03. pro 2007 21:33:03
staffiku mohl bych tě taky poprosit o ten kryt toho řetězu??
Když do pekla, tak se vší parádou!!!
PříspěvekNapsal: pon 03. pro 2007 22:58:46
Javor draku!! Pišu si tě . dneska sem odeslal prvni návrh na ten kryt řetaza. Tak dófám že to toten tyden bude testnuty.
PříspěvekNapsal: úte 04. pro 2007 1:16:59
staffliku,
chtel bych te taky poprosit o ten kryt na retez
díky
Ten kryt retezu s napisem SV
na chladic bych si skusil udelat navrh a pak to sem hodim :-)
:wave:
díky
PříspěvekNapsal: úte 04. pro 2007 1:29:31
Staffik: jakto, že SVS to zmenšilo? Je to přece stejný počet znaků jako 650... a já tam tu pomlčku mezi SV a S nepotřebuju, klidně to může být dohromady SVS na jedné a 650 na druhé nebo SVS na obou. Ni? Každopádně předem díky, asi to nebude prdel uspokojit tolik zakázek!
PříspěvekNapsal: úte 04. pro 2007 1:45:35
Neithe je to přesně o té pomlčce. Já sem furt špekulovaljak ju dat. A cpal ju tam jakoby na véšku. Normálně tak jak se piše tak tam jakštakš vleze.. Ale zatim je vše ve vyvoju, tak to se pořeši časem... ;)
PříspěvekNapsal: stř 05. pro 2007 0:30:32
To je jasný. Jinak jak říkám, na tu pomlčku se vykašli, pokud by to kvůli ní mělo vypadat divně a to "SVS" se muselo znatelně zmenšit a jít méně vidět, čert ji vem.
PříspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 14:42:16
Staffiku - DÍk MOC !!!!!!!! :good:
PříspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 14:55:14
tak jak to vypadá? už jsou nějaký hotový výrobky na zkouknutí? stafiku v čem máš ten výkres podle čeho se to bude dělat? a pokud je možnost vlastního návrhu,tak by se mi hodily hlavní rozměry a ten tvar bych vytvořil jinej...
pokud to máš v AutoCadu,inventoru nebo SolidWorksu tak mi to prosím pošli,rád bych to zkouknul...
dík
PříspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 16:31:49
Popi zatim mám prvnich 5 na chladič. Trocha se to žvéklo na matrošu. Todle berte že je to fakt fuška v práci. Bude to přiležitostně... Ale do jara by se to mělo postihat. S těma vékresama, nevi někdo jak vyexportovat z AutoCadu vékres do formátu keré by se dal šupnout na web??? Pak bych to sem hodil už jenom kvuli temu eši se to libi nebo ne.. Ale nevim jak..
PříspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 17:21:45
nikdy jsem výkresy nepřeváděl...
PříspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 17:45:40
Dobrá, tady je chladič a ten řetaz. Jinak véroba je zatim stopnutá, mám nejaky problémy. Jak to pořešim tak se na to vletí...
chladič.JPG [ 212.31 KiB | Zobrazeno 5012 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 18:39:35
hoď sem potom kdyžtak až budeš mít čas i vyfocenej finální výrobek pro názornost...
PříspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 19:07:47
S tym počitám. .. :grin:
