Právě je sob 15. srp 2026 13:04:27
 Předmět příspěvku: Chec- signalizace
Nový příspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 12:34:09
Ahoj chtěl bych se zeptat koupil jsem si loni sv 650 rok výroby 04 měla najeto 5400Km ,před nastávající zimou sem vyndal baterku abych jí dal do tepla a po opětovném připojení baterky se mi na na budíkach rozsvítila kontrolka CHEC podle manuálu jsem zjistil co by to tak mohlo dělat ale ani jedna z věcí to nebyla teda přesně:Stojánek
Vypínač motoru na pravim řidítku
Pojisky
Tak jsem se chtěl zeptat co by to mohlo dělat jiného .Ještě před startem nebzučí nejspíšee čerpadlo jako bzučelo před vyndáním baterky.
 Předmět příspěvku: Re: Chec- signalizace
Nový příspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 12:43:47
Přečti si tohle: viewtopic.php?f=15&t=152
jsi už druhej kdo se ptá :)
Nový příspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 12:53:15
Díky za odpověd ale zrovna moc jsem se z toho nedozvěděl podle tohohle manuálu jsem to kontroloval a nezjistil jsem žádnou závadu
Nový příspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 14:40:48
Nemáš tam náhodou hozenej kvalt a otevřenej stojan?
Zkus si udelat diagnostiku a uvidis co ti to hodi za chybu:
https://akela.mendelu.cz/~qqjasa/moto/Dealer%20mode.pdf
(návod byl i na SV stránkách, ale je teďka smáznutej :()
Neni potřeba zvedat nádrž ani štelovat otáčky, jen podle toho návodu najít konektor a spojit draty. Pak zapnout zapalování a uvidíš co to hodí na chybu – tu si pak můžes dohledat v manuálu.
Nový příspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 15:08:29
Dík za radu zkusim to.
Jinak kvalt a ani stojánek to nedělá to jsem zkoušel.
Pokud spojím tím drátem ten konektor tak mi to vyplivne nějaký číslo a to si pak dohledam v manuále jestli jsem to dobře pochopil.
Nový příspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 15:20:07
snekk píše:
Mas vypnuty zapalovani, najdes konektor, spojis dratkem presne tak jak je to na foto, zapnes zapalovani a misto teploty se ti tam napise treba c05, (c00 signalizuje ze je to bez zavad). A kody zavad jsou popsany i s tim jak je opravit v manualu.
Nový příspěvekNapsal: pon 11. úno 2008 15:28:28
dík zíjtra písnu jak jsem dopadl.
Nový příspěvekNapsal: úte 12. úno 2008 12:09:10
Dík ta to nakonec dělala pojistka nebyla vyhořená ale zkorodovaná a jednou vedla apo druhý ne ..Včera jsem n aato přišel a po výměně hned zabzučelo čerpadlo a motor na poprvně chytnul.
