Právě je stř 05. srp 2026 10:42:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 152 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výměna řetězovky
PříspěvekNapsal: pon 02. úno 2009 18:50:25
co to máte za gola sady? bez 32...
PříspěvekNapsal: pon 02. úno 2009 18:56:47
Zeby made in Taiwan :grin: :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: pon 02. úno 2009 18:58:23
já mám teda taky jednu z taiwanu a 32 tam je... :good:
PříspěvekNapsal: pon 02. úno 2009 21:38:38
No aji Wurth je bez 32... Nic noviho. Prostě podle "kategorie" nebo jak to nazvat. Má to každá firma. Velkou a malou sadu..
PříspěvekNapsal: pon 02. úno 2009 21:57:16
Tak ja mam asi strednu sadu od GEDORE a je od 11 do 36 odstupnovana skoro po jednom (11,12,13,14,15....27,28,30,32,36) a je to osemnasthran. Sice ma viac nez 30 rokov, ale je na nezaplatenie
PříspěvekNapsal: úte 03. úno 2009 1:44:23
No já mám ještě starou komančskou 1/2" Tonu a maximum co má je 22. Táta dokupoval ořech 30 aby se dal u Š100 protáčet motor pomocí 30 matky na řemenici :-)
Na běžné používání mi to do 22 bohatě stačí.
Ořech 32 si na výměnu řetězovky zapůjčím a pak zase vrátím, protože ho do příští výměny řetězovky nebudu potřebovat :-D
PříspěvekNapsal: úte 03. úno 2009 9:53:31
Tak já mám taky Tonu, novou (teda tak 10 let novou :) ), velikosti 8 až 30.
naštěstí máme dobře zásobené železářství, takže má oprava nabrala jen asi 30 minutové zpoždění, než jsem došel 32 koupit :good:
PříspěvekNapsal: úte 03. úno 2009 20:37:18
Sada už je doma, zítra ji vyměním.
Dnes jsem stihl povolit přední kolečko a po přečtení předchozích příspěvků jsem čekal šíleně dorvaný závit, ale opak byl pravdou – povolilo se to velmi lehce. Do zadního kola jsem hodil jasanovou příčku z ribstole, ale při lehkosti jakou to šlo povolit by stačila i tyčka od smetáku :-D
Jinak mám řetěz ČZ a nýtovačku D.I.D., tak uvidíme jak to půjde nýtovat – ale snad to bude bez problémů.
Obrázek Obrázek
//klik pro zvětšení – škoda, že to tam cpe ty vodoznaky...
PříspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 0:28:59
Tak mám vyměněno :-). Pravdu má mateSAS i PopiSV – nýtovačka DID není určená pro nýtování ČZ řetězu, ale to nevylučuje, to že se pro nýtování požít dá :wave:
Prosím někoho, kdo má s nýtováním zkušenosti ať mi koukne na foto po snýtování. Dělal jsem to poprvé, tak bych se rád ujistil, jestli je to OK. Víc už mi to moc dorvat nešlo – nýtovačka se začala „bortit“.
Nýty mají na tloušťku ±5,4 mm a tloušťka článku je 19,9 mm
Více fotek mám v deníku na motorkarich.cz – http://www.motorkari.cz/moto-uzivatel/?muid=19634
PříspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 22:10:53
Dobrý,jen jestli jsi to moc nedorval.Jinak nýtovačky DID jsou primárně určeny na nýtování spojek DID ZJ,ale jdou i jiné řetězy.Naopak nýtovačkami ostatními nelze spojku DID ZJ udělat.Já mám tu ,kterou jsem zde někde ve fóru ukazoval,tou dělám vše.I na DID řetězy můžeš mít běžnou nýtovací spojku,nemusíš nutně použít DID ZJ.
PříspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 22:51:23
Článek se normálně mele a jeho tloušťka je stejná jakou u jiných článků, tak to snad bude OK :-)
PříspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 14:32:02
samotné čepy je nutné do spojky nalisovat, takže potom opravdu stačí malá plastická deformace čepu a naní možná by se smekla...
PříspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 22:01:32
Koukněte prosím sem: http://www.suzukisv.cz/index.php/opravy/44-opravy/51-etzovka
Hodil jsem na web návod jak na výměnu řetězovky, pokud budete mít někdo technické, gramatické i stylistické připomínky, tak sem a s nimi :-)
PříspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 22:17:07
Pochvala Jiřiku :good:
PříspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 22:39:02
Super :good: Letos budu nejspíš taky měnit, tak se to bude hodit
PříspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 23:35:20
Díky za ohlasy :-)
Časem se třeba databáze oprav naplní a budeme mít takto podchycené veškeré opravy :-). Moc pěkné návody má Jimbo – moc mi třeba pomohl návod s výměnou ložisek v krku řízení (použil jsem grif s obrušováním spodní misky)
PříspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 23:59:40
Text je bombovej... já se k té výměně snad ale nikdy nedostanu, protože vždycky dřív koupím novou machnu a na Pyčoletu je řetěz v supr stavu. No, snad si ho už nechám trochu dýl a návod bude mít smysl i pro mě.
PříspěvekNapsal: ned 08. úno 2009 23:00:48
Paráda jiřine :clapping:
Když takhle bude dokumentovat více lidí, tak to tu bude plný funkčních článků, který budou kupomoci :good: takže moc chválím
Jinak mě trochu mrzí, že na webu není ten můj a popiho návod, protože když budou zahrabaný ve fóru tak to moc lidem nepomůže...
ale shark na mě háže bobek, tak jiřine když by jsi na to měl právo i ty, tak to tam dej pls... mám to i v *.doc... což jak sem se dočetl by sem mělo jít vkládat...
Jinak budu se shortym přepisovat ty články ze svrider.cz, jeden už skoro mám, dále mám už přední osu novou i se sliderama, tak z toho chcu něco udělat, a dělal sem ledkový blinkry, tak z toho budu taky dělat report, tak by se to taky mohlo dát všechno na web... nemám čas teďka sedět u pc, su pořád v dílně u motky, abych ju měl na technickou ready, ale jak bude čas, tak se na všechno vrhnu ;)
PříspěvekNapsal: pon 09. úno 2009 0:39:43
Jirin > samozrejme - je to vicemene otazka jen toho roznytovavaciho cepu
Zdenek> to myslis vazne ze bys doporucil na DIDckovy retezy klidne spojku od jineho vyrobce??????????????????????????????
PříspěvekNapsal: pon 09. úno 2009 8:47:10
mateSAS píše:
Nejde o jiného výrobce.Jde o typ spojky.I DID dodává spojky s trny středem prohloubené.Jinak jejich patent je spojka typu ZJ a tu ostatní výrobci nedělají.Taky na ni je rozlisovávačka od DID.
