Právě je sob 03. říj 2026 11:54:54
| Autor |
Nori-SV-1000S
Napsal: ned 25. lis 2007 23:15:26 |
Mě zatím po 8100 km nepotkala žádná.Až na malý únik chladící kapaliny z hadice(mezi válci).Vyřešeno datažením objímky.Stalo se to i dalšímu majiteli SV1000,jemu po 12 tisíci km,mě po 7000km.
_________________ Mustang,Jawa 350-639,Yamaha YZF600R Thundercat,Suzuki GSX-R 1000 K2,Suzuki SV1000S K7,Suzuki GSX-R 1000 K9,BMW R1200GS 2010
Kawa
Napsal: čtv 29. lis 2007 18:25:56 |
Mně po cca 2500 km na K7 začala mlátit spojka(snad spojka).Mám najeto cca 5500 km.Jakmile mně vyjde čas,vezu na reklamaci. Na K3 mně špatně fungoval automatický sitič - za studena krátkou chvíli držel vyšší otáčky.Motorka pak zdechala,nedržely otáčky.
Kawa
Napsal: pon 11. úno 2008 12:27:47 |
Takže,motka opravena,už ji jen dovézt zpět. Přikládám vyjádření servisu,co že to s ní bylo....: Dobry den, motorka je jiz opravena - vse je OK. Vadny byl skutecne spojkovy kos a take delene kolo primarniho prevodu. Zavada zadne ostatni skody nezpusobila, slo jen o nadmerne vule, ktere zpusobovaly hluk. Dily jsme vymenili za nove.
Nejt
Napsal: pon 11. úno 2008 20:48:10 |
Kawa - no to by mě teda docela zajímaly podrobnosti... jakým způsobem může být vykurvený koš?? Byl prasklý nebo ohnutý? Vůbec si to neumím představit. A pokud ti měnili díly, tak počítám, že pouhým nedotažením šroubů na talíři to nebylo...
stafflik
Napsal: úte 12. úno 2008 16:49:04 |
Tak tuhle story bych si taky rád početl. Kawis jestli je to možny hoď sem info co a jak s tim bylo... Díík
Kawa
Napsal: stř 13. úno 2008 10:01:46 |
JJ,až si pro ni pojedu,nechám si to nějak lépe vysvětlit......pak sem hodim info...
popi
Napsal: stř 13. úno 2008 17:41:02 |
| Moderátor |
řekni si o podrobnou technickou zprávu než tam pojedeš, aby měli čas to vypracovat..
Kawa
Napsal: pát 15. kvě 2009 13:01:30 |
dusannoha píše: kawa - ahoj, v pondělí vezu svoje SV 1000S K6 do servisu, předběžně mi taky řekli že to je spojkový koš,ale že takový zvuk ještě neslyšel a že má dokonce strach na tom jet. Mám nalítáno 20000km a ten zvuk z motoru byl děsnej za posledních 500km to bylo slyšet víc a víc. myslel jsem nejdříve že to je volnej řetěz a tak jsem ho utáhl ale to nepomohlo. No a tak uvidím co v tom servise. kolik jsi platil? já jsem ted hodně mimo s penězma.  čus,já měl kliku,že to bylo v záruce....tak jsem zvědav,co to bude stát,pokud je to ta samá závada,dej pak info...
Nori-SV-1000S
Napsal: čtv 22. říj 2009 13:25:22 |
Taky jsem začal řešit tenhle problém.Poslední dobou,asi 200km, kravál,řachot a taky smrad ,s největší pravděpodobností spojka.Bohužel už mám po záruce,mašinou jsem kupoval novou v červnu 2007,dnes má najeto něco přes 27000km.Dnes jsem ji dal ke kámoši do servisu.Pak dám vědět.
popi
Napsal: čtv 22. říj 2009 14:02:39 |
| Moderátor |
Hlavně bych ro řešil co nejdřív a na motorce bych už nejezdil... Tip bych si že je spojkovej koš nataženej na kuželovém výstupu hřídele a pokud se ti mco vymlátí, už ti na ni ten spojkovej koš nikdy dobře nesedne...
Nori-SV-1000S
Napsal: sob 24. říj 2009 11:08:11 |
Tak mi volal mechanik.Měl jsem prý�brovské ště�í�ic�e nestalo,byla uvolněna &q�t;pouze" matice spojky se spojení s kli�vkou.Bližší podr���i uvedu později,celkem �bylo rozumět ve founu.�
Martas607
Napsal: stř 29. lis 2017 18:59:56 |
Jen doplním, že ta matice se mi uvolnila taky a to tak, že brousila už i kártr z boku, nechápu to... Matice jak kráva, levotočivej závit a ještě dotažený snad na nějakých 110 Nm. Stačilo dotáhnout a jelo se dál.
Martas607
Napsal: pon 14. kvě 2018 19:45:57 |
Tak další věci k mé uvolněné matici... Jako další průser byl, že se uvolnily magnety z rotoru... Dále mi začla proplívat vodní pumpa skrz těsnící element... Dále se mi rozlámali kola v převodovce, za to mohla zbroušená vidlička a nedocvaknutá 5, dále potom totální destrukce motoru, buď se uklepal ventil, nebo se urvala ojnice, nebo se rozpadl píst, nevím... Z motoru toho moc nezbylo... Jinak motorka poslouchala na povel celý 4 roky, sám sem na ní najel necelých 30 tisíc km bez závad, olej měněn vždy před 6000 Km, pečoval sem o ní jak o dítě a takto se mi odvděčila, za mě bohužél palec dolů. Jinak najeto měla necelých 60 000 km a k té destrukci motoru, na 99% to byla závada materiálu, nevypadá to špatné složení motoru ze strany servisu, byl sem u pulení...
Hasha
Napsal: pát 07. čer 2019 8:59:53 |
Brembo píše: Zdar chlapi. Neviete kolko može stát nová riadiaca jednotka ? Moja čiastočne odišla,v servise sa im ju podarilo horko tažko preprogramovat,no povedali mi,že povodné parametre to nepustilo. Vedeli čiastočne ochudobnit zmes,no nedalo sa stiahnut na továrenské hodnoty. Verdikt vadná riadiaca jednotka.  Přijde mi, že spíš máš jiný problém, než s jednotkou. Popiš závadu jako takovou....co se stalo, jak se to stalo a jaký to mělo vliv. Řídící jednotky odcházejí velmi zřídka, a když už se podělá, tak nefunguje vůbec.
Brembo
Napsal: čtv 20. čer 2019 8:47:37 |
Vada riadiacej jednotky potvrdená i v inom servise. Mtoto ako tak ide,riadiaca jednotka po napichnutí na diagnostiku nezobrazuje žiadne dáta-bez komunikácie,ako keby sa zamkla. Našiel som novu na ebay za 400€, dvaja z odkazov na Tipmoto napísali,že na Slovensko jedine platba vopred,1 ani neodpísal...
Naposledy upravil Brembo dne pát 28. čer 2019 12:14:03, celkově upraveno 1
zdeněk
Napsal: čtv 20. čer 2019 21:32:22 |
Mohl bys nám alespoň přiblížit jaký to litr vůbec máš.Např rok výroby a výkon (74,88,nebo 92kW).Pokud klasika 88kW,tak jednotek na tipmoto je k mání několik.
