Právě je ned 01. lis 2026 12:21:01
 Předmět příspěvku: Zvedak pod predni valec
PříspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 11:03:44
Chci se jen zeptat tech co to uz delali.Jakej zdvih je potreba k tomu abych odlepil predni kolo od zeme kdyz me motka stoji na zadnim stojanu?mate to nekdo zmereny?Mam panenku co ma zdvih 40mm,tak abych vedel esi to bude stacit nebo ne.
 Předmět příspěvku: Re: Zvedak pod predni valec
PříspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 14:51:35
dneska ti to změřím když si vzpomenu... ale myslím že ta panenka kerou to zvedám já má taky 40mm a jde to...
PříspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 16:39:49
já když jsem to zvedal, tak jsem tam hodil 2 cihle na sebe (porotherm) a myslím že to má nějakých 49-50cm na vejšku + podpěra(dřevěnej hranolek). Kolo bylo dostatečně zvedlý, takže odhaduju, že nějakých 44-45cm je potřeba. Těch 40cm už by bylo možná málo. Záleží taky, kde potom tu podpěru o válec opřeš, já to měl až u svodu.
PříspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 18:23:05
Shorty píše:
oni sa bavia o 40mm=4cm , nie 40cm
PříspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 20:10:34
ergevan píše:
aha sorry, takže tu mou odpověď berte za bezpředmětnou ;)
PříspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 21:37:01
evans_ když zapojíš trochu základní goniometrie, výsleku se dopočítáš taky... nebo si přijeď vyzkoušet ten můj
PříspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 1:03:41
Tak sem to zkoušel, panenka se zdvihem 40mm ti bude na odlepeni kola od země bohatě stačit...
PříspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 10:32:33
Dik za info,takze se pustim do vyroby zvedaku at uz nemusim zvedat motorku za trubku na zidle :grin:
