Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Jede za tepla na 1 válec
Právě je pon 09. lis 2026 5:38:53
 Předmět příspěvku: Jede za tepla na 1 válec
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 19:38:29
Ahojky Svčkáři.Mám problém s mojí láskou Sv 1000 k4.Jde o to že jako studená chytne a běží uplně v pohodě,ale jakmile se ohřeje na provozní teplotu tak začne najednou jít na 1 válec(přední).Druhý(zadní) nešlape,tahle svíčka se mi zdá bejt ulitá a z výfuku lítají plameny jako kráva. :confused: .Zkoušel jsem ruzně měnit svíčky ale to je marný,jiskra tam jde když ji vymontuju.Vzduchový filtr je čistý.
Tak vás lidičky prosím :beg: o nějaké rady a zkušenosti,co a jak bych měl zkusit.
Předem díky :wave:
 Předmět příspěvku: Re: Jede za tepla na 1 válec
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 21:39:38
prohodit svíce, projít VNkabel jestli není předřený, povytažený z cívek, zdali ti jde napětí na cívku při zašroubované svící, zdali ti otevírá servo klapku vzduchu a nebo ještě něco se vstřikovačem...
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 22:06:23
jak jinaz nez s popakem souhlasit :) ... to ze ti haze jiskru venku neznamena, ze ju bude hazet aj ve valci, kde jsou preci jen trosku jiny tlay a podminky ... cili projit kabely, projit fajfky ... v pripade nouze zkusit prohodit inducky ... atd ...
to jsou asi ty nejjednodussi veci co muzes zkusit udelat..
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 22:31:46
to samy se mi stavalo pred minulou sezonou na gs500,ale netusim jestli to muze byt to samy..
zkomaly sme to par dni a nakonec po rozebrani skoro cely moto sme zjistily ze to bylo vadnym snimacem polohy kliky,nahodou sem sehnal zanovni za pomerne smesny penize...tak nevim,ale delalo to skoro to samy
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 15:06:24
Na prvním válci svíčka normálně šlape ale když ji prohodim na druhej tak je to mrtvý stejně jako před prohozením.Kabely i jsem kontroloval,neprobijí,zdá se že jsou v požádku.Ještě zkusim teda klapku vzduchu se vstřikovačem,třeba na něco přijdu :idea: .Ale zatim mě to nejde na mozek :scratch: ,jelikož do cca 80 stupňů zapaluje uplně normálně,az pak to prestane šlapat. :confused:
Nový příspěvekNapsal: sob 14. úno 2009 20:55:58
tak nějak jsem to nečet celý pořádně ,ale co je hodně choulostivý na teplo jsou cívky.zkus ještě vyměnit ty a pak uvidíš.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 3 návštevníků
