Právě je stř 04. lis 2026 11:49:02
jirin.sv
Napsal: ned 04. led 2009 1:38:09 |
Změř si velikost toho fastonu. Dělají se 6,3 mm; 4,8 mm a 2,8 mm. Jinak platí to co jsem psal s tou prodlužkou. Pokud je ten konektor, kterým se to připojuje vcelku (nejde rozebrat), tak ti asi nezbude nic jiného než ty dráty pro přerušovač přeříznout a nastavit si je jinými drátky s patřičným zakončením. Sedí aspoň ty barvy co jsem psal (Oranžový s šedým pruhem (napájení od pojistky) a světle modrý (zem, vede to přepínače, ze kterého pak jdou na blinkry))?
jirin.sv
Napsal: ned 11. led 2009 1:31:23 |
Takže ty kontakty jsou F a G, ale stále si mi neodpověděl, jestli sedí ty barvy drátů co jsem psal o pár příspěvků výše. Relé s 3mi vývody se zapojuje úplně stejně, jen se na 3. vývod dodá zem – toť vše (tak je to třeba u přerušovače z felicie co jsem dodával do ČZ). Měl bys k přerušovači dostat i schéma / respektive popis vývodů, tak to sem hoď a poradíme jak to zapojit.
jirin.sv
Napsal: ned 11. led 2009 1:45:00 |
Tak jsem koukal na felďáckej přerušovač co mám v šuplíku a tam jsou následující čísla kontaktů: 31 – tam se zapojí ten přebytečný kabel (zem) 49 – je napájení, tzn. kabel vedoucí od pojistek do přerušovače 49a – kabel vedoucí do přepínače směrových světel a pak následně do blinkrů Příloha:
felicie_přerušovač.png [ 4.49 KiB | Zobrazeno 9596 krát ]
jirin.sv
Napsal: pon 12. led 2009 1:05:30 |
Výborně, tak barvy drátů sedí  Co to máš za nové relé (typ, označení)? Jsou na relé nějaké popisky kontaktů (čísla, text)? Kdyžtak dodej foto přerušovače  . Pozice vodičů by teoreticky na ten felďáckej měla sednout, ale pokud tam budou nějaké popisky nebo čísla, tak to samozřejmě zapojíme „na jistotu“. //Jen technická: nebylo by lepší vložit sem přímo ten text než foťákem fotit monitor a dát to sem jako obrázek
jirin.sv
Napsal: pon 12. led 2009 21:46:42 |
Aha, tak kup třeba jen „2portovej“ – http://www.moto-prodejna.cz/product_inf ... ts_id/2346Jinak u přerušovače bývá schéma, podle kterého ho jednoduše zapojíš
Napsal: pon 16. úno 2009 22:17:45 |
Tak sem si svoje žárovkový miniblinkry podomácku upravil na ledkový, na průběh překopávky můžete mrknout semka... http://www.suzukisv.cz/index.php/tuning ... led-blinkr
Shorty
Napsal: pon 16. úno 2009 22:53:03 |
Jimbo píše: Tak sem si svoje žárovkový miniblinkry podomácku upravil na ledkový  jak jinak, ty nedokážeš neudělat něco špatně
Majk
Napsal: úte 17. úno 2009 22:22:03 |
Registrován: pát 30. lis 2007 21:04:23 Příspěvky: 344 Bydliště: Uherský Ostroh
Shorty:good: jak jinak, ty nedokážeš neudělat něco špatně  [/quote] Tomu rikam jimbo gol, ale jinak kua kde beres furt na ty zlepsovaky cas, kdyz furt cosi doma brousis
Napsal: úte 17. úno 2009 22:57:52 |
Díky, no neměl sem vpodstatě od listopadu skoro do konce ledna čas na motku, tak sem si to musel v mezisemestrové pauze vynahradit Stihlo se toho docela dost, něco je ještě naplánu...  ale čas začíná pomalu zase tlačit na pilu... Majk > to víš, v pauzách mezi vrstvama, nebo když tvrdne tmel  a že už jich bylo
***PeťaSV***
Napsal: úte 17. úno 2009 23:24:41 |
| nováček |
jirin.sv píše: Tak tenhle přerušovač jsem stavěl kdysi na dvě RSVčka. Je to fakt rychle postavený a funguje to i v kombinaci jen se žárovkama, LED/žárovky nebo jen LED. K led pak nemusíte přidávat vůbec odpory, protože přerušovač není závislý na zátěži. Jestli někdo bude chtít vědět kam ho u sv zapojit, poradím  .
ewans
Napsal: stř 18. úno 2009 16:55:27 |
Jimbo:Dobrej report,akorat se v elektrice vubec nevyznam tak mne nektery casti nic nerikali V lete to omrknu jak ti to svici
