Právě je pon 02. lis 2026 1:40:15
 Předmět příspěvku: Dotaz na airbox + sedlo
PříspěvekNapsal: pon 23. úno 2009 23:47:17
Ahoj kluci,
od pátku patřím do vašich řad a tak mám pár otázek.
1. Preventivně sem po koupi vyměnil vše, co by mělo být vyměněno(olej, filtry, svíce, kapaliny atd...) a teď sem skončil u airboxu.
Namontoval sem KNko a teda podle mně se mně zdá ten "násos" do airboxu poměrně malej a omezující. Myslíte, že by pomohlo do airboxu např. navrtat díry zvrchu, nebo prostě udělat další otvory? Kdysi sem to udělal u své Aprilky 125 2T a bylo to lepší.
2. Mám K3 v černé barvě(a doplňky jako padáky, proužky atd v červené barvě) a napadlo mně nechat si potáhnout sedlo(možná obě) do červené barvy. Chlapík u nás by mně to okolo pěéťa udělal.
Tak co vy na to?
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz na airbox + sedlo
PříspěvekNapsal: úte 24. úno 2009 0:02:09
Ad 1) no tak proč to považuješ za nedostačující nevím, ale každopádně já si to upravoval kvůli zvukovýmu efektu... do airboxu se vzduch vhání přes gumový šnorchl zahnutej dolů směrem k přednímu válci, kterej jde vypáčit a je to vratná úprava.... když ho odděláš, půjde do motoru chladnější vzduch, což má teoreticky příznivý vliv na tah motoru a asi se ho tam dostane i víc. Ale hlavně víc slyšíš motor. Když jsem vrátil originál lauf místo laďáku a šnorchl vybejčil, znělo to pořád o padesát procent líp než default, když zatáhneš za plyn. Takže pro borce, kteří chtějí víc muziky a nemají zatím na lauf, je to dočasně fajn řešení. Protiargument - rychleji se zasere filtr.
PříspěvekNapsal: úte 24. úno 2009 0:32:36
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php
PříspěvekNapsal: pát 06. bře 2009 18:09:23
Neith píše:
se chcu zeptat esi ma stary model stejne nasavani do airboxu jak novy? s tou hadicou bych to chtěl zkusit,páč laďak zatim nemam,a ještě esi je třeba potom něco štelovat se směsi? maš s tim nějake zkušenosti?
PříspěvekNapsal: pát 06. bře 2009 18:25:34
-tomas- píše:
starý SV nemá šnorchl jak novější SV, má trošku odlišný nasávání
PříspěvekNapsal: pát 06. bře 2009 18:47:16
Přesně tak :(
škoda, mohl být ještě větší rambajz :twisted:
