Právě je úte 27. říj 2026 10:13:15
 Předmět příspěvku: Za studena chcípá
Nový příspěvekNapsal: pon 02. bře 2009 10:58:12
Mám takový problém, ve většině případů po nastartování, jak mile zařadím jedničku tak mi to vždy chcípne, at už čekám až se zahřeje a nebo jedu hned, tak prostě vždy po prvé mi to chcípne a vetšinou když to chcípne po prvé tak to chcípne následně na první křižovatce na které musím zastavit. Pak vždy když už se rozjedu a zahřeje se to uplně na optimální teplotu, tak s tim problém nemám a už mi nechcípne ani jednou...
 Předmět příspěvku: Re: Za studena chcípá
Nový příspěvekNapsal: pon 02. bře 2009 12:25:46
Jak máš nastavený volnoběh? Měl by být při zahřátém motoru na 1300–1400 otáčkách při zahřátém motoru ±85 °C. Taky by to mohly dělat svíce (pokud mají víc jak 12 000 km, tak určitě vyměnit) a vzduchový filtr (pokud má přes 18 000 km, tak taky vyměnit) :-)
Udělal bych taky synchronizaci (kalibraci) TPS: http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=694
Nový příspěvekNapsal: pon 02. bře 2009 12:42:49
Volnoběh je v pořádku, a filtr mam uplne novy najet asi 2000 km na něj, ty svíčky, to nevim,to jsem nemenil od doby co jsem to koupil, to by mohlo pomoct, to teda zkusim...
Nový příspěvekNapsal: pon 02. bře 2009 21:22:28
wican píše:
Přesně jak psal jiřin, pokud je volnoběh dobrej a ovlivňuje to teplota motoru, tipl bych to z 90% na svíce...
Nový příspěvekNapsal: pon 09. bře 2009 18:01:39
Díky moc za rady, svíčky jsem dnes vymenil a hned jsem se projel a zda se ze je vse OK, takze parada a jeste jednou díky...
:grin:
Nový příspěvekNapsal: pon 09. bře 2009 22:31:55
Kdyby ti to dělalo znovu tak zkontroluj kontakty a spínač polohy bočního stojanu, který po zařazení jedničky ve vyklopeném stavu motor chcípne vždy (i když je špatný kontakt).
