Právě je pon 05. říj 2026 4:59:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Neukazu je mi tacho
PříspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 21:58:18
Zdravim mam takovy problem mam SV650S rok2000 koupil jsem to zbořený a ted mi neukazuje tachak otačkomer ano.Měly by u teto vrze naběhnout budiky po zasunuti a prvnim otočeni klíčku?Abych nehledal zavadu kde neni diky.Počasi už ujde tak už mužem jezdit :yahoo:
 Předmět příspěvku: Re: Neukazu je mi tacho
PříspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 22:04:50
Mazlyck píše:
Měly by u teto vrze naběhnout budiky po zasunuti a prvnim otočeni klíčku?:
Jestli myslíš, že při otočení klíčku by se rafičky otočili do maxima a zpět, tak nic takového se u SV starého ani nového nekoná. Takže závadu bych hledal někde uvnitř tachometru...
PříspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 23:45:39
me spis napadl ohlodanej snek.....
PříspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 23:58:30
Ja mám podobnej problém. Ale jen s tím rozdílem, že mě tachal neukazuje, ale rafika me skace, nekdy sama od sebe, i kdyz stojim, a nekdy me sam od sebe jde nahoru s otackama.....
Dneska jsem rozebral sneka, a 2 ze 4 zubu jsou v pohode, tak to by melo teoreticky na spravnou funkci tachometru stacit, ne?
Chyba bude asi nekde v kontaktech v budiku, nebo v kabelazi...nevim ,ale musim to rozebrat...a najitproblem, nevite nekdo co by to mohlo byt?
PříspěvekNapsal: pon 23. bře 2009 1:36:07
První krok jako vždy při takových problémech, rozdělat, vyčistit kontakty, prostříkat kontaktolem, zkontrolovat vizuálně...
PříspěvekNapsal: stř 25. bře 2009 21:01:34
Zdravim všechny a díky za rady.Sneka i snimač mám asi ok,nějakej proud jsem naměřil kontaktech po intezivnim zatočení je otázka jestli to stačí a nebo už jen pak budík.Nic méně jsem obědnanej ke známímu do servisu tak písnu jak jsem pochodil,vidim že to je dost rozšířená závada.tak zatim
PříspěvekNapsal: sob 02. kvě 2009 20:11:29
Tak uz taky :banghead: Neukazuje me tacho. Rozebral jsem sneka a vsechny zuby v prdeli. Nicmene jsem ho vytahl ven a zjistil, ze to ani neni tak z plastu jako snad cele z magnetu.
Nebo je to z nejakeho debilniho plastu a v nem zality magnety. Protoze me napadlo to nejak vyrobit tak se ptam jestli nekdo nevi kolik je u stareho typu magnetu. Jsem to zkousel spojit s jinym magnetem a zda se, ze snad 4? Pripadne, kde se da koupit pouze snek se zuby.¨
Dik.
PříspěvekNapsal: sob 02. kvě 2009 20:21:29
ten magnet stoji cca 500kc na part depots, takze nema smysl vyrabet
PříspěvekNapsal: sob 02. kvě 2009 21:54:09
ok dikec.
PříspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 8:43:38
Nevim jak u verzí K03 a výš, ale u SV 2000 rafika po zasunuti klicku nestopune, ani u tachalu ani u otackomeru-
PříspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 16:45:11
Diky všem za přízpěvky,tacho mi už funguje ale nebýt fora byl by to větší problém.Musel jsem vyměnic celej snímač,samozřejmě že mi přišel ten s tim silnějšim magnetem :banghead: snímače jsou tedy všechny naprosto stejný a lišej se jen tema šnekema-magnetama.Ten co se dá snadno sundat je silnější a na starejch modelech ukazujou cca2x tolik.U těch druhejch co musíš vyvinout větší sílu abys šneka sundal z toho trnu je ten magnet slabší.Oba druhy magnetů pasujou do vsech snímačů a od pohledu se téměř nelišej tak může být alespon tohle vodítkem. :write:Tak všem co nejmín závad. ps:zbyl mi tím pádem doma ten silnější se4 packama tak kdo by ho chtěl tak se ozvěte, můžu vám ho i namontovat.
PříspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 18:45:22
Ahojte vsetci takze dnes som bol pre priatelku v praci cca 200 km tam a v polke cesti na dialnici som tomu rubal a zrazu tachometer ze 90km/hod
Pozeram co je to za pi....A za chvilu rucicka len poskakovala a nakoniec umrela :lol: .
Budem to musiet rozobrat len mi prosim povedzte kde je snek ??????
A nemate nejaku dobru stranku kde sa to da objednat ?
Dakujem : scrosbike :
PříspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 18:54:04
Šnek je na levé straně předního kola, rozeber ho, pokud není úplně rozmlácenej na prach, tak ho důkladně odmasti. Slep ho dvousložkovým epoxidovým lepidlem – hlavně to nech důkladně vyschnout (několik hodin), případně hodit i na hodinku na rozumnou teplotu do trouby.
PříspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 18:58:18
Ahoj bude musiet ist dolu aj kolo co ?????No budem sa musiet pobavit hadam nieje na sracku :-(
PříspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 19:00:08
Jistě, kolo musíš dát dolů (teda hlavně doufám, že nematu, a je to stejné u starého modelu :))
PříspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 19:04:06
Foto snímače z nového modelu 03–04:
IMG_2369.jpg [ 50.35 KiB | Zobrazeno 17066 krát ]
IMG_2371.jpg [ 43.87 KiB | Zobrazeno 17124 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 19:07:22
Aha dakujem pekne a mam stary model :-)
PříspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 19:12:17
slimak píše:
Ta fotka je z nového modelu, zkusím se podívat na partsdepot jestli je to stejné nebo ne.
//tak koukám na partspedot a je to tam hodně podobné.
Při nejhorším novej stojí 600 Kč: http://partsdepot.cz/index.php?fveh=2175&cat=Motorcycles&year=1999&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=&section=97289
PříspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 19:33:12
Jestli ti mužu poradit tak si přečti muj předchozí přízpěvek řešil jsem to minulej tyden.Tak at se ti daří.
PříspěvekNapsal: čtv 11. zář 2014 0:27:41
Potrebujem sa uistiť...teraz som si zadovážil SVéčko 650 r.v.2004, tachometer mi ukazuje raz tak veľkú okamžitú rýchlosť...Mazlyck spomenul, že snímače sú tie isté, takže otázka znie: mám zháňať len originál magneto-šneka na novší model alebo je zrada úplne inde? no zas, ak som to dobre pochopil ten magnet zo starého modelu by robil polovičnú rýchlosť v novom...vopred ďakujem za každý postreh :)
