Právě je úte 27. říj 2026 11:09:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: stříli mi na volnoběh
PříspěvekNapsal: ned 05. dub 2009 23:52:10
Zdar, mam problem, v zime jsem poridil model K2, začala mi střílet na volnoběh. má zatim origoš lauf. poraďte čím to může být. díkec
 Předmět příspěvku: Re: stříli mi na volnoběh
PříspěvekNapsal: ned 05. dub 2009 23:54:42
Odkud to jde? Spíš v motoru nebo z laufu přímo?
PříspěvekNapsal: ned 05. dub 2009 23:58:47
z laufu a i po zahrati.. mam v planu dat vycisti karburatory tak nvim jestli to pomuze
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 0:00:28
ona i ted po zime ne zrovna ochotne startovala.. takze se chci podivat jeste na svicky a vubec udelat udrzbu co se tyce oleje a filtru.. tak což? nějaké rady co s tim střílením?
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 0:37:17
Ještě sem neslyšel, že by to někomu střílelo na volnoběh z laufu, to je zajímavý...
No každopádně začni tím, že to dás do rychtyku všechno, vzduch. filtr a svíce, olej + filtr samo taky, ale na to střílení to mít vlil nebude. To spíš ten vzducháč a nebo zasraný/rozštelovaný karbece. Dej tohle všechno do cajku a pak to dál řeš...
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 9:23:04
jasně, pořeším tyhle věci a pak se uvidí.. jinak nějaký typy co se týče značek těchto komponentů? svíčky filtry olej... nebo mám prostě nakoupit to nejdražší co v prodejně najdu..je to moje prvni sv, tak nevím co jí fakt nejlépe sedí.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 9:35:19
johny86 píše:
Svíčky NGK (nebo Denso), vzducháč origo Suzuki,olej. filtr Vesrah nebo Hilfo, olej Motul nebo Castrol.
Všechny tyhle díly nabízí zdenál za pěkný peníze tady:
http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=1100
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 10:12:16
oukej diky.. už jsem mu napsal
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 11:01:26
jo a mimochodem.. chci si vse udělat sám, je to možný? nebo budu potrebovat nejaky spešl klíče? když budu teda menit filtry a pod. krom teda seřízení karbeců, na to půjde do servisu.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 11:49:01
johny86 píše:
Svíčky si vyměníš sám, filtry a olej taky. A jak píšeš karbec do servisu
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 12:09:27
diky :good:
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 13:25:12
No pokud nemáš orig. podsedlové nářadí, na svíčky budeš muset sehnat trubkovej klíč (velikost už si nepamatuju). A olejovej filtr, pokud nemáš special tool, povolíš taky většinou nějakou Pat a Mat metodou.... někdo ho provalí šroubovákem a vzniklou pákou povolí, někdo kolem filtru omotá drát, uchytí na šroubovák a povolí, já to dělám francouzákem.
Jinak jsem teda ještě neslyšel o prdění za volnoběhu a už vůbec ne skrze rezonanční koncovku!!! Tohle, troufám si tvrdit, bude docela závažný (velký exploze) a dokud to neodstraníš, raději to ježdění omez. Jestli je to směsí, bude přeplněná palivem jak hajzl (ať už v důsledku karbeců nebo vypíčenýma svícema) a to může taky pěkně dokurvit pár věcí, především teda ventily, sedla i samotný spalovací prostory. Takže řešit co nejdřív. Olejem ani filtrama tohle nebude, takže s tímhle si teď hlavu nelámej. Prohlídní a kdyžtak profoukni akorát vzducháč, jestli není nějak echt ucpanej.
Takže pořadí - prohlídnout vzducháč, vyměnit svíce a projet kabely k nim, seřídit karbece... pak všechno ostatní.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 13:50:48
Taky bych začal u filtru a svíček.
K tomu povolování, na filtr je fajn si udělat trubku a do ní strčit řeťázek a udělat z nej oko, a z druhé strany zajistit. To pak přes filtr převlečeš a povolíš jak nic. A svíce se povolují tuším 16kou nástrkáčem, ale jde to do zprdele no, pokud nemáš ideální vercajk tam musí jít dolů chladič. Jina já mám celkem levnou gola sadu a ten vořech na svíce sem tam měl, na to narazíš nástavec, golu a povoluješ.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 13:55:47
Jako jde to různě, ale já se tam třeba s golama nedostal. Nejlepší je na to asi orig. vercajk. Filtr můžeš fakt povolovat tisícem způsobů.. vzhledem k tomu, že už ho ale nikdy potřebovat člověk nebude, se u mě osobně zabydlela varianta s provalením stěny šroubovákem nebo tím francouzákem... ať tak či onak, filtr totálně zrušíš.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 14:05:50
diky za rady chlapy.. ja sem ted v brne.. tak sem poveril brachu kterej je doma aby se mi mrknul na vzduchovej filtr jak vypada jestli ho mam taky poridit.. a on mi poslal ted docela osklive foto jak vypada. prej tam byl na dne olej.. pripojim foto.. tak jestli to nemuze mit spojeni s tim strilenim.. jinak na ni nelitam, poridil sem v zime.. ale to nestrilela.. nechal stat v garazi na jare horko tezko nastartoval a zacala strilet.. dokavad ji nedam do cajku tak nani litat nebudu.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 14:09:41
s tim olejovym filtren si moc hlavu nelam, na to zadny specialni naradi nepotrebujes. proste ho poradne otri, omotej kolem nej smirglpapir, chytni do teplejch a je venku. na svcku se k nemu muze krasne.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 14:14:17
tady sou ty fotyk toho vzduchace.. to asi neni normalni kdyz je zamrdanej od voleje
P1080181.JPG [ 83.01 KiB | Zobrazeno 7478 krát ]
P1080175.JPG [ 104.05 KiB | Zobrazeno 7468 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 14:52:42
Kudla jestli mě zrak nešálí, je to BMC a olej je impregnační na pěnové filtry a někdo to kurevsky přehnal. Radši si tu ještě počkej na posudek ostatních, z těch fotek to samozřejmě nepozmám na stopéro, potřeboval bych to ochmatat a očuchat :) . Pokud mám ale pravdu, je to špatně, ale aspoň bys znal pravděpodobnou příčinu tvých potíží... filtr by při nadměrné aplikaci impregnačního oleje nepropouštěl vzduch, takže by šla do kytek směs, a navíc se ti ta impregnace dostává do válců. Řešilo by se to tak, že filtr komplet znovu vypereš a naimpregnuješ podle norem. Vnitřek airboxu samozřejmě zbavit oleje (nemusíš vyloženě odmastit, stačí vysušit prostě).
Jo, a ještě bych se možná poptal po nějakém přípravku na čištění palivové soustavy (hadice, vnitřek karbeců apod.)... ten olej by bylo dobrý od tama dostat. Není to nic složitého, prostě nějakou srajdu naleješ do nádrže při čepování paliva a nádrž projezdíš.. jen je potřeba vybrat správně. Popák tuším něco takovýho lil do SV v létě, tak tu o tom možná napíše.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 14:54:10
dany píše:
Když jsem se k tomu teď dostával na Pyčoletu, málem jsem u toho pošel, je mezi těma svodama jak ježek v kleci :)... zlatý SV v tomhle.
PříspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 15:18:19
Zkontroluj i kontakty na baterce,jednou jsem je mel volny a strilelo to jako z kanonu :grin:
