Právě je pon 26. říj 2026 23:39:56
 Předmět příspěvku: Oska předniho kola
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 0:21:36
zdravim, mam jeden takovy dotaz,nedavno sem měnil pneu na předku,poskladal sem to, a po prvni letošni vyjižďce se mi zdalo že něco dře, kuknul sem na předni kotouče a zda se mi že na pravem kotouči z venkovni strany se udělala nova "ryha",sice si nejsem jisty esi to tam nebylo,ale řekl bych že ne
no tak hledim co by mohlo byt špatně a vidim že oska neni uplně dotahla k vidli,jak je tam ten vymezovaci valeček tak prostě kousek trči ven, a ta matka osky je asi 1 mm od vidle,tak nevim esi je problem v tom :?
zas na druhou stranu,ono to asi nejde vic zasunout než to je,leda ty vidle od sebe nějak roztahnout,dělal sem v zimě i gufera ve vidlich,měl sem to cele rozebrane,tak nevim esi tam už ten problem nezačina :?
popř. pak mužu hodit foto jak je to daleko ta hlava osky od vidle
 Předmět příspěvku: Re: Oska předniho kola
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 0:29:14
Nevim presne jak to myslis,nechapu jak ti ten vymezovaci valecek trci ven??hod sem fotku.Kazdopadne mame asi stejne problem-neska sem byl jezdit a na kotoucu mam dve celkem velky ryhy a kotouc evidentne o neco dre.Jen nevim o co.ale podle me sem tam udelal asi ryhu do desek dyz sem je roztahoval od sebe sroubovakem.Ikdyz sem to pak pilnikem zarovnaval.tak tam asi neco zbylo.Jinak nevim kde by se mohla stat chyba po vymenne osky.Cely sem to zopakoval 2x abych se ujistil ze sem tam neco neposral.neni co.Nasadis osku dotahnes sroub a pak zajistis sroubkem ve vidlici....Ale porad me dre pravej trmen :banghead:
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 1:40:20
už jsem to rozebíral na:
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php
Citace:
jednou se mi také stalo, že po výměně přední pneu jsem namontoval kolo do vidlice a na pravé straně se musí před utažením pojištovacích šroubů, co drží středový čep kola, se musí zkontrolovat, zda je spodní uložení tlumiče posunuto po doraz na čepu.
Pokud to tak není, zak desky a třmeny předních kotoučů jdou z úhlu a mohou poškodit kotouč brzdy.
Koukni na pravou vidlici dole, zda je čep doražen až do vybrání na vidlici - jinak to jde z úhlu a chytá kotouč o brzdič.
Když není, tak povol pojišťovací šroub a vypáč vidlici od kotouče a potom utáhni pojištovák.
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 10:18:48
Ok problem vyresen,stacilo odtahnout pravou vidlicu trochu dal od kotouce tak aby nedrel,pak dotahnout pojistovak a osku jen lehce pritahnout tak aby nervala vidlicu z5 na kotouc
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 12:28:43
ewans píše:
a jak si odtahl tu pravou vidlicu od kotouče?to mam asi stejny problem
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 12:34:58
tadyk sem to vyfotil,mezi těma černyma šipkama je kousek,ktery by se měl zatlačit dovnitř ještě...nejspiš teda :? jinak asi vim co mi tam pokurvilo kotouč,jak je ta venkovni deska zatlačena moc dovnitř,tak kotouče se už dotyka nějaka packa,ta mi to frezuje :(
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=53817
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 12:48:53
-tomas- píše:
Jo tak to máš stejnej problém jako ewans. No normálně ty aretovací šrouby povol, osku dotáhnni a pak si to zapři třeba nohou a vyhni ju lehce, žádný násilí potřeba nebude. Tím se zbavíš té mezery mezi šipkama. Šrouby dotáhneš a je to...
Nový příspěvekNapsal: sob 04. dub 2009 18:25:21
-tomas- píše:
No jasny,ja tam teda zadnou mezeru nemam,ale pomohlo me to.jak psal Jimbo.povol osku i aretovaci sroub.rukou vytahni vydlicu smerem od kotouce-nebo si na to vem nejakou kulatinku a dotahni aretovaci sroub a pak jemne osku-tak abys ju nerval zase na kotouc!!!pak by to melo byt ok.Me to pomohlo.A jak pises jak ti packa pod destickou frezovala kotouc tak to mam uplne stejne.Nicmene se mi porad zda ze tam neco letmo dre.Je taky mozny ze se zkurvil kotouc a ted trochu haze jak na neho byla dotahla ta vidla pres trmen :banghead:
Nový příspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 20:57:38
Teda nevím přesně, ale teď jsem vyndaval přední kolo, mezeru "mezi šipkama" mám asi 2mm a nikde nic nedře - najeto na tom je už 500 km.
Podle mě - ten váleček je tam na to, aby si po dotažení osky vodlice sedly jak potřebujou, samy, ne že je roztáhnu rukou nadoraz, aby zmizla mezera.
Už od dob Jawy 350....
dotáhnu pořádně osku, shodím motorku ze stojanu, zmáčknu přední brzdu a přední kolo pořádně "protřepu", proskáču, pak znovu to samé bez zmáčknutí brzdy. Prostě cukám za řídítka, nadhazuju přední kolo a tak. Poté dotáhnu aretovací šrouby. Hotovo, konec....
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 13:41:04
jaja83 píše:
Pokud dotahnes osku,tak uz si to kolo potom nikam nesedne,je to dotazeny.Neska s tim zkusim esce neco udelat-vycistit trmen,porad me to trochu dre o kotouc a sere me to pac nevim cim to je.
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 16:03:23
Tak beru z5,problem jsem nevyresil.Dnes jsem to opet rozdelal a zjistil jsem ze mi dre o pravy kotouc z vnejsi strany ta mrdka co ohlasuje ze jsou sjety desky(vite co,takovej ten vystupek ze trmenu).Dre mi ta horni,takze mam ryhu uprostred kotouce..Problem je v tom ze mam pravou vidlici o 4mm bliz ke kotouci.Otazka je jak ji dostat na stejnou uroven s levou vidlici.Kdyz ji odtahnu od kotouce a dotahnu aretacni sroubek(z cela vidlice)tak se mi vidlice vrati zpatky.Coz me teda prekvapilo,k cemu ten sroubek potom slouzi???!!!!Nasadil sem tam origo osu a je to stejny,takze oska je udelana dobre.Nahon na tachmetr je tam taky dobre a otoceni toho vymezovaciho valecku jak tu nekdo psal neni u staryho modelu mozne-ma osazeni co zapadne do vybrani na kole.Tak jak mam sakra tu vidlicu odtahnout(levou pritahnout) od kotouce tak abych pak mohl dotahnout osu??!!!pravou vidli mam od kotouce 27 mm a levou 31mm(mereno od cela drzaku trmenu).nevite nekdo jaka je spravna hodnota?
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 16:08:41
Rosťa píše:
Kdyz vypacim vidlici od kotouce a utahnu pojistovak tak se mi vidlice vrati!!!Jak je to mozny?Zkusil sem dat pod hlavu pojistovaku podlozku,ale nepomohlo to.
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 18:04:48
tak to je zajmavý, že se vidlice vrací. napadá mě třeba, že bys ji odtáhnul, něco dal mezi kotouč a vidlici nebo lehce chytil svorkou vydlici k 6hranu osy, aby se nemohla vrátit a pak dotáhnul ten šroubek.
Ale taky si řikam, jestli 4 mm nejsou dost, když tu vidlici posuneš, že by pak byly osy kluzáků a pouzder mimo a mohlo by jim to škodit při pružení, ale odborník nejsem, bylo by lepší, kdyby k tomu promluvil moudřejší :-D ;) .
Já sem si vidlici taky dával od kotouče a při dotahování se nikam nehla.
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 18:07:40
Krtejkk píše:
tak to je zajmavý, že se vidlice vrací. napadá mě třeba, že bys ji odtáhnul, něco dal mezi kotouč a vidlici, aby se nemohla vrátit a pak dotáhnul ten šroubek.
Problem bude zrejme v pouzdre ve vidlici ve kterym sedi oska-vnitrni prumer pouzdra bude vymackanej a oska se tim padem nestahne v pouzdre po dotahnuti aretovaciho sroubku.Zitra to porovnam u Jimba jak to chodi jemu a bude potreba asi novy futro.Jinak ty 4mm,rozdelis to dvema takze 2mm na stranu a problemu s pruzenim bych se nebal...
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 18:16:53
Kdyby byl ten otvor pro osku vymačkanej, tak já bych to asi řešil nějakou vložkou, třeba slabej plech :)
jinak sem to myslel, jestli by po posunutí "moc" nedřely kluzáky v pouzdrech a víc by se opotřebovávali, ale snad to teda neni moc..
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 18:58:17
Krtejkk píše:
si děláš prdel ne?
co takhle vystružit díru znovu na nejbližší rozměr a stočit novou osku?
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 19:19:17
Krtejkk píše:
Cpat tam nejakej plech by melo cenu jen kdyby se mi to stalo nekde cestou a nedalo by se s tim jet,kdyz opravit tak poradne sakra ne!!
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 20:04:43
Krtejkk píše:
si děláš prdel ne?
Nebo vystružit větší díru a udělat futro a nalisovat ho, tak aby se pak dala použít původní oska...
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 22:02:36
Krtejkk píše:
si děláš prdel ne?
vidlice je prořízlá, futro by muselo být taky... to není dobrá volba pokud to jde vyřešit jinak..
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 22:44:54
Borci tam uz futro je.Vidla je rozrizla a v ni futro.V nem je ulozena oska.Vnitrni prumer futra je vysmatlanej,takze se udela novy futro.Musi to byt asi prumer na 2stovky,pac dyz se stahne ta vidla tak se sevre futro a esce to futro musi sevrit tu osku,takze tam musi byt minimalni vule.
Takhle vypadaj odreny unasece desek http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=54880
