Právě je sob 15. srp 2026 18:03:05
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: nejde do otáček
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 16:58:18
ahoj, pls help
SV mám po bouračce, vše jsem opravil a už s tím i jel. Vše bylo v pořádku.
Ale dnes když jsem to chtěl projet, tak nešla do otáček. Volnoběh držel v pořádku. Ale když jsem chtěl zabrat za plyn, tak strašně pomalu to šlo a málo. Pls, nevíte co by s tím mohlo být? :beg: :beg: :beg: :beg:
 Předmět příspěvku: Re: nejde do otáček
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:00:33
jakej máš model?
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:01:18
mám rok 2001, esko
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:03:26
Jak dlouho nešla do otáček? máš dostatek benzínu? Je dobrej? Nemáš bordel v karburátorech? nemáš vypadlý ovládání do klapek vzduchu?
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:08:50
benzin mám starej ještě ze zimy, ale podle mě to nebude benzinem, když jsem na něm před pár dny jel a v poho :banghead:
do karbecu jsem se nedíval ani nic podobného...nerozumim tomu. Tak se chci jen tak zeptat, čím by to asi mohlo být, abych řekl kámošovi a on se na to podíval :write:
a pokud jde o to jak dlouho nešla do otáček, tak jsem to dnes nastartoval, volnoběh držel v pohodě. Chtěl jsem vyjet a ono to mnohokrát chcíplo, když jsem se chtěl rozjet. Prostě když jsem chtěl zabrat třeba naprázdno plynem, tak to bylo tak 4000 ot.
Teď jsem se dověděl, že by to mohlo být vzduch. filtrem. co myslíš?
nechápu, prostě z ničeho nic to začalo dělat :banghead: :banghead: :banghead:
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:12:40
vzduch na to napovídá... proto ti říkám, aby jsi se mrknul jak chodí kalpky vzduchu, protože filtr se ti za týden během stání v garáži nezasere...
ale pokud ti tam nepůjde dost beneli, tak to může dělat to stejný... rpoto tě taky směruju na karbece...
pro jistotu bych zkusil použít jiný svíce...kdyby náhodou ve vyšších točkách hůř zapalovaly...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:16:05
no je pravda, že svíčky jsem letos neměnil...ale teď asi zajdu mrknout na ten vzduch...vyměnim vzduchový filtr
na nic jiného si netroufnu.....
ještě mě napadlo. Jak teď stála motorka v garáži pár dní, tak tam táta v tý garáži něco dělal. A bylo tam dost prachu. jsem musel votírat motorku, jestli to nemá s tím souvislost :shock:
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:27:18
solek píše:
trochu prachu jí nezabije, a hlavně, motor stál, takže ten prach nenasával...
tím to nebude...
spíš jak budeš mít venkufiltr, nastartuj ji a mrkni jak chodí ty klapky...
pokud to bude ok, zkusil byh svíce a potom ty karburátory...
Bordel v palivu není ohrožený druh...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 18:23:01
solek píše:
tím to nebude...
Tak jsem se vrátil z garáže, vyndal jsem filtr, ale nestartoval jsem to. Nezdál se mi nijak poškozen nebo něco. Já bych raději nejdřív vyzkoušel všechny možný věco okolo vzduchu a pak se vrhnul na svíčky (ptže stojí jedna cca 300,- :this: )
Jo a jsem absolutní lajk, tak se učím. Tak pls nějak polopatě :beg:
co ty klapky vzduchu? kde to najdu? něco takového jsem kolem filtru neviděl :blush:
: motosmileV :
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 18:46:02
No pokud jsou pro tebe 300kč moc, tak to jsi si vybral špatnej koníček...
Navíc ty svíce upotřebíš o rok později...
Klapky jsou pod filtrem, v potrubí vzduchu vedoucího za airboxu do motoru... nechápu proč jsi to nenastartoval, když jsi si myslel, že je to filtrem... takže netuším na co jsi tím vlastně přišel... krom toho že víš že tam je...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 18:52:10
nevim, jen jsem se chtěl podívat :write: , třeba bych na tom i něco uviděl, co by se mi nezdálo ;)
:grin:
já vim, že budou potřeba pak svíčky, ale teď po tej bouračce : pumpuj : .... :doh: a k tomu ještě nejsem výdělečně činný :clapping:
co zkusit ten filtr vyměnit? mám tu jeden navíc, tak jestli to má cenu :beee:
: biker6 :
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 19:06:05
solek píše:
:grin:
: biker6 :
myslím že rad jsem ti dal dost, nezrealizoval jsi ani jednu a už se ptáš na další.... na to momentálně nemám čas...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 19:07:16
jasný v pohodě....dík :good: ....měj se : demnapivo :
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 10:43:12
měl jsem stejnej problém, zkoušel jsem třeba to, že jsem přidával plyn a rukou přiškrcoval tu díru v airboxu a pak to fachalo. Dlouho jsem nemohl zjistit závadu a pak jsem zjistil, že je uklepanej ten přepad po víkem nádrže a jak jsem umýval motku, do nádrže mi natekla voda. to byl celej problém. Jinak asi 14 dní rozebírání a zkoumání. :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 11:04:54
No pokud nemáš dost peněz tak zkus nejdřív ty věci zadarmo. Třeba jak tu bylo napsáno: vyčistit karburátory, vyčistit filtry, vomrknout jestli neni někde něco upadlý, nebo ucpaný. A taky bych vylil ten benzín, ten stejně musíš koupit, a to kilo neni zas tak moc. A jak psal Popi, když nezačneš zkoušet tak to těžko zpravíš :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 17:29:24
tak jsem už zkontroloval ty klapky a vypadaj v poho....zítra vyčistim karbecy a filtr a snad to pomůže no :this:
nevíte, jestli se vzduchový filtr před vložením namáčí do oleje u sv?
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 18:13:55
No vyčistit karbece u SV není zrovna easy... není to jako vyčistit karbec z jawky....
a vzducháč se rozhodně v ničem nemáčí, popírovej vůbec a KN nebo BMC se impregnují sprajem.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 19:30:23
tož hej, ale co nadělám, zkusim a uvidim....do servisu se mi to dávat nechce
snad to nebude tak složitý jak říkáš :this:
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 20:25:42
solek píše:
Mam dobreho kamarata a po svojvolnej a neodbornej oprave stvorkolky mu nezostavalo nic ine nez prist po mna, aby som mu dal do kopy stvorkolku. Sice sa mi to podarilo s malymi problemami, pretoze stratil nejake veci z karburatora pri cisteni a este hovoril, ze tam nic nebolo ( mna poucat nemusi, sak nie prvykrat opravujem motorku ), len som ho zjazdil a povedal, ze ak sa pusta do niecoho comu nerozumie, tak nach si prestuduje manual a aj sa niekoho, kto tomu trocha rozumie spyta.
Aby to tak nedopadlo. Nechcem tym malovat certa na stenu.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. dub 2009 23:27:48
..možná blbost,ale zkus se projet s otevřeným víčkem nádrže..
