Právě je ned 16. srp 2026 4:08:45
NecMaster
Napsal: sob 02. kvě 2009 16:42:08 |
Po dnešní vyjížďce, jsem si všimnul, že na levý přední vidly, je roztahanej olej a na tý stírací gumě kapky. Když to otřu a ujedu cca 50km mam to tam znovu, na pravý je to OK. Chtěl jsem se zeptat jak moc to vadí, protože na zerjtra jsem měl naplánovanej docela větší vejlet, tak abych to třeba neoddělal. A nevíte kolik to tak stojí, nechat to opravit ? Dík.
sting
Napsal: sob 02. kvě 2009 16:57:17 |
jsem mel to samy, jsem byl ted v servisu vyslo me to na dvojku... kdyz delaj jednu vidli tak je dobry udelat i rovnou druhou, vymena gufer, novej olej do vidli, premereni vidli a prace
ewans
Napsal: sob 02. kvě 2009 17:05:02 |
hele pokud ses trochu zrucnej tak to udelas doma(ja sem teda jel za popakem  )V galerce je navod od popiho a uz dost lidi to podle nej udelalo.Takze to zkus sam.Zasada je dyz delas jednu vidlu,automaticky i tu druhou.Vymenis olej-hodne lidi vcetne me toho vyuzilo a dali jsme tam tuzsi(hustsi) olej,pak novy gufera a je to.
Napsal: sob 02. kvě 2009 17:39:24 |
Když si to podle návodu uděláš sím tak tě to vyjde na 600 - 800 a nic složitýho na tom není... ale pokud tě dobře chápu, tak tohle jsi zatím slyšet nechtěl, jet stím můžeš, pokud se nechystáš na nějakou extra pilu. Každopádně si na vidlu namotej kus hadry, která ten olej bud sát, případně po cestě vyměň, zabráníš tak tomu aby se ti olej nedostal na kotouč... je to ale jen provizorní řešení, pokud ti to tak moc chčije tak se ti asi na guferu strhla hranka nebo prasklo, takže co nejdřív vyměnit, návod máš od popáka v galerce
NecMaster
Napsal: sob 02. kvě 2009 18:20:10 |
Dík za tip, ten návod vypadá dobře, tak to asi zkusim. Akorát musim koupit ty věci co jsou k tomu potřeba a uvidim, snad to dam  ...........Jinak to že se udělaj oboje chápu, když už to bude rozhozený, tak je to lepší dát do kupy pořádně. Akorát nemam žádnej zvedák, tak si musim pujčit od nějakýho plechovky hever, teda jestli to s nim pujde vůbec, že bych to zvednul třeba přes prkno za motor.
Napsal: ned 03. kvě 2009 15:55:57 |
tak jet s tím samozdřejmě můžeš, ale musíš počítat s horšíma vlastnostma podvozku... Já tak taky chvíli jezdil než jsem sehnal gufera a olej...
Pokud jsi zručnej a máš v rukách trochu technickýho citu, není problém si to vyměnit sám...
NecMaster
Napsal: pon 04. kvě 2009 11:04:59 |
Mohly by jste mi ještě napsat jakej olej doporučujete ?
Shorty
Napsal: pon 04. kvě 2009 11:14:04 |
NecMaster píše: Mohly by jste mi ještě napsat jakej olej doporučujete ? Já tam mám teď viskozitu 15W myslím že je to takovej kompromis mezi tím co udává výrobce(10W) a 20W, co si tady někdo dal, na nerovnostech už bývá tlumení docela tvrdý. A výrobce, to už si zvolíš sám, jestli Motul, Castrol, Motorex, ...
Napsal: pon 04. kvě 2009 11:21:47 |
Co sem tak slyšel tak třeba denicol vyjde na nějaký +-300 za litr, ale třeba motul vyjde na 400,-/l
NecMaster
Napsal: pon 11. kvě 2009 18:58:18 |
Někde jsem tu četl, ale už jsem to nenašel, že se nekupujue to gufero podle modelu motorky, ale podle velikosti. Myslel jsem, že zajdu do motocentra a koupim to co patří na SV650S. Dneska jsem volal do opravny a tam mi řekli, že se ještě musí ta vidle nechat obrousit, tak nevim zda je to nutný, protože to si asi sám neudělam. Jinak myslim, že to zvládnu, akorát bych ještě nějakej tip jak udržet motorku na motoru aby se nepřevrátila třeba, mám zadní zvedák a sehnal jsem centrální zvedák pod motor, ale když budu povolovat ty závity, tak aby to nepadlo. Ještě jednou díky za radu.
Napsal: pon 11. kvě 2009 21:10:36 |
NecMaster píše: Někde jsem tu četl, ale už jsem to nenašel, že se nekupujue to gufero podle modelu motorky, ale podle velikosti. Myslel jsem, že zajdu do motocentra a koupim to co patří na SV650S. Dneska jsem volal do opravny a tam mi řekli, že se ještě musí ta vidle nechat obrousit, tak nevim zda je to nutný, protože to si asi sám neudělam. Jinak myslim, že to zvládnu, akorát bych ještě nějakej tip jak udržet motorku na motoru aby se nepřevrátila třeba, mám zadní zvedák a sehnal jsem centrální zvedák pod motor, ale když budu povolovat ty závity, tak aby to nepadlo. Ještě jednou díky za radu. pokud nemáš vidlici seklou, tak nic přebrušovat nemusíš... gufero kup podel čísla nebo podle typu motorky... to by mělo být jedno... vidlice a všechny šrouby povol dokud máš motorku na zemi... až pak ji zvedni..
NecMaster
Napsal: pon 11. kvě 2009 22:02:43 |
Jimbo píše: :amen:
není potřeba nic brousit.... to se tě beztak snaží jen někdo natáhnout... Je to možný, ikdyž za to broušení nechtěl moc. Dam pak vědět jak to dopadlo  .
zdeněk
Napsal: pon 11. kvě 2009 22:11:52 |
NecMaster píše: Někde jsem tu četl, ale už jsem to nenašel, že se nekupujue to gufero podle modelu motorky, ale podle velikosti. Myslel jsem, že zajdu do motocentra a koupim to co patří na SV650S. Dneska jsem volal do opravny a tam mi řekli, že se ještě musí ta vidle nechat obrousit, tak nevim zda je to nutný, protože to si asi sám neudělam. Jinak myslim, že to zvládnu, akorát bych ještě nějakej tip jak udržet motorku na motoru aby se nepřevrátila třeba, mám zadní zvedák a sehnal jsem centrální zvedák pod motor, ale když budu povolovat ty závity, tak aby to nepadlo. Ještě jednou díky za radu. Gufera starý model 99-02 41x53x8/10.5 cena 239,- sada nový model 03-výš 41x54x11 cena 239,- sada
Napsal: úte 12. kvě 2009 16:29:01 |
NecMaster píše: Jimbo píše: :amen:
není potřeba nic brousit.... to se tě beztak snaží jen někdo natáhnout... Je to možný, ikdyž za to broušení nechtěl moc. Dam pak vědět jak to dopadlo  . ještě aby za to něco chtěl když to jen přebrousí hadrou od oleje...
NecMaster
Napsal: úte 12. kvě 2009 18:32:04 |
zdeněk píše: NecMaster píše: Někde jsem tu četl, ale už jsem to nenašel, že se nekupujue to gufero podle modelu motorky, ale podle velikosti. Myslel jsem, že zajdu do motocentra a koupim to co patří na SV650S. Dneska jsem volal do opravny a tam mi řekli, že se ještě musí ta vidle nechat obrousit, tak nevim zda je to nutný, protože to si asi sám neudělam. Jinak myslim, že to zvládnu, akorát bych ještě nějakej tip jak udržet motorku na motoru aby se nepřevrátila třeba, mám zadní zvedák a sehnal jsem centrální zvedák pod motor, ale když budu povolovat ty závity, tak aby to nepadlo. Ještě jednou díky za radu. Gufera starý model 99-02 41x53x8/10.5 cena 239,- sada nový model 03-výš 41x54x11 cena 239,- sada Dnes jsem volal do motocentra a po nadiktování modelu SV650S 2004 mi bylo řečeno že mám koupit rozměr 41x53x8/10,5 prý až tam přijedu tak stačí říct sadu stodvojky. Tak teď nevim co je správně. Jo a chtěj za to pěknejch 389Kč. Olej mi nabídli Motorex 10W15 za 328Kč/l.
NecMaster
Napsal: stř 13. kvě 2009 20:38:13 |
Tak jsem tam volal znovu, jestli se nespletli a že prej ne. na K4 maj bejt 41x53x8/10,5. Tak už vidim, jak to koupim rozmontuju a pak to budu někde měnit, skvělý.
Napsal: stř 13. kvě 2009 21:11:04 |
Věřil bych zdeňkovi  já když sem dělal vidle, tak sem koupil gufera v servisu a pak se tady dohadoval že je mám určo dobrý, hmmm neměl sem  pravdu měl zdenál
zdeněk
Napsal: stř 13. kvě 2009 21:24:25 |
NecMaster píše: Tak jsem tam volal znovu, jestli se nespletli a že prej ne. na K4 maj bejt 41x53x8/10,5. Tak už vidim, jak to koupim rozmontuju a pak to budu někde měnit, skvělý. Přečti tento topic a věř mi,že jsem ti poradil správné rozměry.Už jsem jich pár prodal a vždy lidem,kterým někdo nadělil nesprávné.Já už jich taky dost vyměnil. http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic. ... 05&start=0
NecMaster
Napsal: stř 13. kvě 2009 21:32:32 |
zdeněk píše: NecMaster píše: Tak jsem tam volal znovu, jestli se nespletli a že prej ne. na K4 maj bejt 41x53x8/10,5. Tak už vidim, jak to koupim rozmontuju a pak to budu někde měnit, skvělý. Přečti tento topic a věř mi,že jsem ti poradil správné rozměry.Už jsem jich pár prodal a vždy lidem,kterým někdo nadělil nesprávné.Já už jich taky dost vyměnil. http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic. ... 05&start=0No taky spíš věřim vám tady, ale fakt nechápu proč mi nutila ten druhej rozměr, četla to prý z katalogu a splíst se nemohla, každopádně koupim to co píšeš ty. Pochybuju, že ta prodavačka to někdy měnila. Ale na to že to je autorizovaná prodejna Suzuki tak nevim co si o tom mam myslet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
