Právě je sob 15. srp 2026 21:12:56
| Autor |
Ivoš
Napsal: úte 28. dub 2009 16:28:32 |
| nováček |
Zdravim všechny tak na rachot mi nikdo neodpověděl, škoda. Už ji mam v servisu a bylo mi doporučeno, než se začít vrtat v motoru, mam si raději sehnat druhej , tak shanim, nema někdo? sv 650s 2000. Díky moc
Jimbo
Napsal: úte 28. dub 2009 18:37:51 |
| Moderátor |
Počkej na co ti nikdo neodpověděl? Co to je blbost, místo pokusit se zpravit motor sehnat rovnou novej?
Ivoš
Napsal: úte 28. dub 2009 18:51:49 |
| nováček |
než jsem ji dal do servisu psal jsem o radu, divně mi rachoti v motoru při jedničce. Nikdo nic nenanapsal tak jsem to tady chtěl vzdát. Kluci co se mi na motorku divaji jsou přesvědčeni, že než se začít vrtat v relativně dost ojeté motorce, tak je lepší si sehnat druhej motor. Jen ty dvě těsnění stojí pětku a to ještě nejsme u závady. Tak skouším jestli je možnost koupit motor.
ewans
Napsal: úte 28. dub 2009 23:17:23 |
Ivoš píše: než jsem ji dal do servisu psal jsem o radu, divně mi rachoti v motoru při jedničce. Nikdo nic nenanapsal tak jsem to tady chtěl vzdát. Kluci co se mi na motorku divaji jsou přesvědčeni, že než se začít vrtat v relativně dost ojeté motorce, tak je lepší si sehnat druhej motor. Jen ty dvě těsnění stojí pětku a to ještě nejsme u závady. Tak skouším jestli je možnost koupit motor. Jde o to jakej koupis motor.Na jednu stranu tim muzes usetrit,pac pokud das za nejaky dve tesneni 5ku,a pripoctes k tomu dalsi vydaje az prijdes na zavadu motor sezenes treba za 20.... Ale chce to spolehlivej zdroj-jinak koupis motor a budes do neho stejne investovat.Me by spis zajimalo cim to ze ti tam rachoti...
Jimbo
Napsal: úte 28. dub 2009 23:48:59 |
| Moderátor |
No nevím jaký těsnění vyjde na 5K, ale rozhodně bych kvůli rachotící jedničče nekupoval hnedka druhej motor... Rozdělat ho můžeš nechat a prohlídnout aj bez těsnění zatím ne? Nevím no, mohl by to být ulomenej zub na nějakým kole...
Rosťa
Napsal: stř 29. dub 2009 0:09:20 |
Ten motor byl, když jsem ti prodával moje SV, v dobrým stavu a s převodovkou nebyl sebemenší problém. Když koupíš starší motor, tak může být v dobré kondici (pokud to je třeba z havárky) nebo taky ne, při koupi to nezjistíš. Já jsem jedničku na té motorce nikdy moc nezatěžoval, protože na SV-čku je zbytečné honit jedničku, nikdy jsem negumoval ani nejezdil po zadním. Pokud se na SV-čku opotřebuje kolečko tak většinou 6-tka, která je nejvíc zatížena při jízdě do dlouhého kopce (proto je lepší je jezdit na 5-tku). A jednička a dvojka je nejméně používaný rychlostní stupeň při běžné jízdě, většinou jen v kolonách a křižovatkách. Ten rachot při jedničce začal zničeho nic, nebo po nějaké události (chybném přeřazení dolů,.....) ??? Nějakej motor je na prodej na: http://www.motovraky.cz/motory-cele-c-6 ... 1&sort=20a
Ivoš
Napsal: stř 29. dub 2009 8:40:13 |
| nováček |
Zdravim jsem si jistej, ze jsem nic špatně nezařadil, přijel jsem s přítelkyní z vyjíždky a když jsem zařadil jedna tak tam začlo rachotit. Nikdy jsem taky nejezdil po zadním ani negumoval, ma poslední oficiální motorka byl simson. Projevilo se to po tisíci kilometrech. Vím že motorka byla v pořádku. Mam ji v Droždíně a klukum jsem stejně řekl at ji rozhodí a uvidim, ale už tak v tom mám peněz až až. mrknu na ty vraky dík
popi
Napsal: stř 29. dub 2009 16:59:43 |
| Moderátor |
Ivoš_ ty tam máš nějaký těsění špatný? nebo proč chceš kupovat nový?
Ivoš
Napsal: čtv 30. dub 2009 8:33:40 |
| nováček |
Tak všem zatím dík už jsem motor sehnal, má servisní knížku a najetejch 13 tisíc, což znamená že během příštího týdne vyjedu. Starej motor si nechám na rozdělání až se budu v zimě nudit. Koupil jsem si motorku na sezonu, tak tu sezonu nehodlám prostát  Tak mi to snad vyjde. Mé původní SV mnělo nalitanejch něco přes šedesát tisíc. Kluci v servisu mi řekli že jak do takhle olitanyho motoru začnou vrtat, začnou se postupně projevovat další závady a nedoplatim se a hlavně už skoro měsíc stojím a bůh ví jak dlouho by to trvalo.
Nejt
Napsal: čtv 30. dub 2009 10:13:08 |
To je prdel... ze všech inzerovaných SV tady jsem nenašel jediný, o kterým by toho bylo tolik nakecáno jako o "bezproblémovém, v dobrém stavu, spolehlivém apod.". A jako jedinýmu se vysype motor... to je pešík. Kolik tě motor stál a jak máš zjištěných těch 13.000 km? A kdo ho s tebou vybíral a podle čeho jste prostě usoudili, že je ok? Mě by zajímalo příšerně moc věcí, i to, kde a jak byl skladovanej apod. A nechceš ten starej přece jen hodit někam na vrakáč? Nebo aspoň zjistit, co by ti za to kde dali a možná ti z toho něco kápne. Každopádně snad už bude po problémech, když už ses odhodlal to takhle urychlit..
Kawa
Napsal: čtv 30. dub 2009 11:05:22 |
Nejt píše: To je prdel... ze všech inzerovaných SV tady jsem nenašel jediný, o kterým by toho bylo tolik nakecáno jako o "bezproblémovém, v dobrém stavu, spolehlivém apod.". A jako jedinýmu se vysype motor... to je pešík.
njn,ženský do palice a do motoru nevidíš...to už je holt riziko povolání...
Nejt
Napsal: čtv 30. dub 2009 12:45:09 |
Kawa píše: njn,ženský do palice a do motoru nevidíš...to už je holt riziko povolání...  Právě z tohodle důvodu nebudu nikdy nikde horkokrevně roztrubovat, že vím, do čeho jdu (v obou případech).
Shorty
Napsal: ned 03. kvě 2009 20:22:36 |
Mám taky P503 na moto, v jakých letech se teda dělal P503 jestli jsi to zjišťoval? já mám rok 2000
Ivoš
Napsal: úte 05. kvě 2009 8:31:42 |
| nováček |
To bylo jen 99 a 2000. A v tom roce 2000 se začal dělat P505. Volal Jsem do Prahy a Brna a nikde se s tim jeste nesetkali, Taková zajímavost
MartinSV01
Napsal: úte 05. kvě 2009 13:49:42 |
Registrován: úte 10. čer 2008 18:32:08 Příspěvky: 46 Bydliště: Brno
Zajímavé, mám rok 2001 a motor typ P 503.
_________________ Simson S51 Enduro 86' >> Suzuki SV650S 01'
Jimbo
Napsal: úte 05. kvě 2009 14:04:14 |
| Moderátor |
MartinSV01 píše: Zajímavé, mám rok 2001 a motor typ P 503. Jo to je fakt zajímavý, já mám K2 a mám tam taky P 503...
