Právě je úte 27. říj 2026 10:20:37
 Předmět příspěvku: dotaz co je na foto
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 14:02:10
zajímalo by me jestli nekdo nevíte kam ma bejt zapojenej ten bílej kontakt..je to na pravy strane vedle airboxu..nikde jsem nenasel kam by se to dalo zapojit.. nema to bejt slepy?
DSC00463.JPG [ 59.52 KiB | Zobrazeno 5778 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: dotaz co je na foto
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 20:26:38
mam rok 2000 a stejnej volnej kontakt. taky jsem to chvilku řešil, ale motorka jezdí tak na to se..! Asi to tak má bejt. Zkus vedle postavit druhou motku a spojit je, třeba si pokecaj :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 21:51:49
hele dobrej napad.. spojim a třeba z toho bude další malý SV :good: :good: :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 22:07:43
Tak se nemusis niceho bat,ja sem to taky resil-koukli sme k Jimbovi na machnu ma to tam taky,takze to maj asi vsechna Sv starsi model.Nevim k cemu slouzi,mozna k pripojeni pridavnych zarizeni-nemam tuseni jakych :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 22:38:19
jj ok dík za radu ;)
jeste jeden dotaz.. nevite někdo čim by mohlo být,že mi jde ztuha řadit z 1 na 2? musim to bud hodne vytocit nebo při spojce dat trochu plynu..všechny ostatní rychlosti už jdou dobře.. a olej tam mám :)
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 23:46:18
Možná ti odchází spojka,menší kvalty jdou vždycky hůř než ty větší.Zkus poštelovat.
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 0:20:30
Podobný konektor ve stejném místě je na stromcích, je určený pro připojení originálních vyhřívaných rukojetí. Možná to zamýšleli i na SV :wave:
Nejjednodušší řešení bude konektor proměřit (jaký je tam napětí, jestli reaguje na zapalování atd.).
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 9:37:44
Ahoj taky jsem řešil naco je tam ten konektor.... Je to pro modely E-02který nebyli určený pro ČR, a připojuje se tam nějaký vyhřejvání karburátorů.... sice nevím proč to bylo ale je to tak....
Jinak jsem viděl že nějakej borec nato měl připojený vyhřejvaný hefty
O to vytápění je psáno v servisním manuálu stránky 4-29.
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 10:34:27
Martin1985 píše:
Ja sem si říkal že sem taky o tomhle už slyšel no, ale nebyl sem si jistej, myslím že už sme to řešili kdysi tady, každopádně je to zajímavý...
Nový příspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 18:22:54
a s tou spojkou jak mi jde ztuha řadit ta dvojka tak mi kamos rikal že u tech starších sv je to normální.. stačí prej víc vytočit nebo trocha meziplynu...:)
Nový příspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 22:24:49
BikerMajkl píše:
Mně jde řadit dvojka normálně, v porovnání s K3+ bych řekl stejně...
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 0:14:50
též nemám problém. Normálně jak ostatní kvalty to tam padá, akoráť tam je o něco větší dráha kvůli neutrálu....
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 16:35:47
p.ninja píše:
Ty vole, LOL :grin: :grin: :grin: :grin:
