Právě je ned 16. srp 2026 4:09:18
 Předmět příspěvku: lepeni zrcatka
PříspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 17:44:56
Hoj. Tak sem dneska dorazil domu, motorku postavil do garaze NA STOJANEK, otocil sem se a slysim rachot jak se SVcko sune k zemi. Oprelo se zrcatkem o stenu a zrcatko upadlo. Prasknul ten cernej kus kovu kterej vede ze zrcatka ke kloubu. Nejsem si tak uplne jistej co je to za kov ale dneska uz jde kua prece lepit vsechno. Nevite cim to slepit aby to drzelo a ve dvou kilech neupadlo? Diky moc.
 Předmět příspěvku: Re: lepeni zrcatka
PříspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 17:47:29
pylot píše:
Navrtej do obou kusů díry a strč tam kousek drátu a slep to dvousložkovým epoxidem......
PříspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 18:32:56
pokud je to kov, tak nejlépe svařit...
PříspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 18:47:32
Sou to takový debilní slitiny hliníku, nevím možná by to šlo, ale bývá stím problém...
PříspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 19:31:48
zálaží jaký máš nádobíčko...
mám trochu obavu že to to lepidlo nevydrží i když tam uděláš čep... dost to zrcátko vibruje... ale zkusit se to dá...
Kdybych to lepil, určitě bych alespoň na pár desítek kilometrů zrcátko ještě i přivázal nějkým provazem kdyby se náhodou ulomilo za jízdy, aby jsi ho nerozešmelcoval...
PříspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 20:30:37
jo, viem o com hovoris
na banditovi sa mi po buracke stalo to iste
ide to zlepit dvojzlozkovym lepidlom, ale neni to 100%, bo presne jak bolo spomenute, su tam silne vibracie
mozno s tym navrtanim a medzikusom by to bolo lepsie
kazdopadne zvarit je istota ;)
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 10:18:07
Svarit to nemam cim a nevim ani co je to za kov. Je to zlomeny tak debilne ze to ani provazat dratem nepujde. Zkusim toslepit a uvidime co to vydrzi. Jeste to privazu nejaky pevnejsim provazkem abych ho neztratil. Dik za rady.
PříspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 10:45:37
Svařit to pujde tigem s vařicim plynem Argon to zavari vše v praci jsme s tim vařili hliník i jine slitiny.
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
PříspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 17:02:12
Toho lepení bych se nebál.Já měl přilepené na enduru celé zrcátko i s nožkou a drželo v pohodě 2 roky a to sem jezdil i lehčí terén(polňačka)a třepalo se jak sviňa.Je ale potřeba se s tím pohrát a nešetřit na tom lepidle :thumbsup:
PříspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 19:43:02
koupil sem za 180,- nejyk dvouslozkovy od cesy. Pisou na tom neco o svareni za studena a odolnosti proti vybracim a zezadu je napsany ze udrzi az 350 kg/cm2 takze pokud se mi to dobre chytne tak to bude asi v poho. Vcera vecir sem to slepil a pozejtri to vyzkousim. Tvrdne to 3 dny.
PříspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 21:18:54
Možná by se vyplatilo koupit nový za 400 z bikersu. Bál bych se, aby neupadlo!
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 1:12:58
pylot píše:
tak to dej vedet jak dlouho to vydrzi :-)
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 9:03:41
Pokud důkladně odmastíš přiléhající plochy a necháš to pořádně vytvrdnout (několik dní), tak to bez problému bude držet. Stačí jen nakouknout na šnek v mém předním kole – drží už 15 000 km :-)
PříspěvekNapsal: čtv 14. kvě 2009 15:08:16
ok takze dneska nekde v 19:00 by to melo bejt tri dny tak sem si rek ze 2 a trictvrte dne musi stacit a sel to namontovat. Namontoval sem to ale koukam ze v tom nic nevidim. No nic zkusil sem ho vzit, jednou rukou pridrzet pred tim kloubem a druhou zabrat a ono to zase prasklo takze to bylo na pikacu. Ted zkousim druhej pokus. Cely to gumovy pouzdro vyleju tim epoxidem. To by bylo aby to uz nevydrzelo. Bude to asi schnout dlouho ale to nejak vydrzim. Akorat tim vyradim ten pojistnejkloub a pokud to lehnu na zrcatko tak mi to asi urve kapotu nebo nevim. Takze epoxid je dobrej a drzel fest, ale fest bylo na nastaveni zrcatka porad malo...
PříspěvekNapsal: čtv 14. kvě 2009 22:40:26
pylot píše:
hmm, tak to zase tak fest nedržel... :grin:
PříspěvekNapsal: čtv 14. kvě 2009 22:50:45
tak mě napadlo,už to tu zmíňil popi,já bych udělal do obou kusů závit šešrouboval a zalepil,a to by bylo aby to nedrželo
PříspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 18:23:23
No tak abych napsal jak sem dopad: Nasteloval sem si zrcatko prikladanim a postupnym hejbanim (metoda pokus omyl) tak aby mi to vyhovovalo az to slepim, slepil sem ty dve casti k sobe vterinakem aby drzely, rozriz sem gumovou krytku a nasadil navrch, slepil sem ji tak aby byla tesna, nahore sem nechal kus diru a naplnil ji uplne celou epoxidem, pockal az vyplavou bublinky a zalepil diru v ty krytce a nechal par dni. Ted tam mam naeto asi 300k s tim zrcatkem a drzi to. Ma to za sebou 190kmh a jizdu po kostkach tak snad to neupadne. Jedina nevyhoda kterou vidim je ze kdyby mi SV znova lehlo tak uz nepraskne asi zrcatko ale pujde s nim celej roh kapoty.
PříspěvekNapsal: pon 25. kvě 2009 19:46:35
pylot píše:
:good:
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 12:29:49
pylot píše:
Tak si tam udělej rámeček aby ti to tu kapotu udrželo a máš to jak padák :rotfl:
