Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba po prvním nastartování chcípne
Právě je ned 16. srp 2026 4:09:30
 Předmět příspěvku: po prvním nastartování chcípne
PříspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 20:05:32
Zdar draci, mám následující problém:
Ráno, když startuju motorku tak chytne hned jenže otáčky rychle spadnou cca na 1000ot a motorka zdechne. Nastartuju podruhé a už běží normálka na 1500ot při zahřívání, jinak po zahřátí mám nastaveno cca 1350ot. Dřív mi to nedělalo ale klekla mi baterka a než jsem ji vyměnil, tak jsem ji párkrát roztlačoval a problém se tedy objevil až po výměně baterky. Vyměnil jsem svíčky, vyčistil vzduchový filtr ale problém přetrvává. Neda se třeba nějak zresetovat elektronika? Mám k3, díky za rady : biker :
ex Honda CBR 125R 2004, Suzuki SV 650S K3
 Předmět příspěvku: Re: po prvním nastartování chcípne
PříspěvekNapsal: sob 16. kvě 2009 12:05:49
Esi de zresetovat elektronika netusim,podle me se zresetuje kdyz vytahnes baterku.Pokud ti poprve zdechne a naporuhe je to ok tak to nech tak,nijak bych to nehrotil,ale rek bych ze to bude syticem-nejak spatne drzi otacky...zkus je zvednout uvidis co to udela.Jinak fajn ze pises kdyz si uz vymenil svice a takovi ty zakladni veci :good: to byva dycky to prvni cim to vetsinou je a hodne lidi sem napred napise nez aby vymenili apson svice....
PříspěvekNapsal: sob 16. kvě 2009 12:22:50
Tak, že se to u stříkačky stane je dle mého servicemana normální. Osobně mi na tohle pomohla kalibrace TPS: http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=694&hilit=tps. V tom návodu máš i sekci, jak udělat autodiagnostiku (pokud tam bude nějaký bug, tak si ho dohledej podle čísla a oprav :)). Hodně udělají i nové svíce + vzducháč, ale to máš obojí nové.
PříspěvekNapsal: sob 16. kvě 2009 14:39:30
S otáčkama jsem už laboroval ale moc to nepomohlo, skusím teda ještě tu kalbiraci, takže díky. Jinak mi pomohlo když jsem motorku za studena 3x za sebou chcípnul a znovu nastartoval. Při každém startování otáčky vyletěly trochu víc a jakoby si to jednotka zapamatovala protže těďka už poprvé nezdechne, ale zase točí cca 1800 při startování a pak otáčky chvilku lítají furt mezi 1100 - 1500. Potom se to ustálí a je to OK :)
PříspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 17:59:22
Tak klalibraci jsem nakonec ani nemusel dělat, je to nastaveno na cca 1550ot :yahoo:
PříspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 19:25:55
pazduch píše:
Ahoj když jsem koupil sv650 (03- K3) tak mi to za studena dělalo taky ale jen první nastartování vzdechla asi po 15s a tak uš bježela furt jelikoš to mnělo 12tis km najeto vymnělil jsem svíčky,vzduch. filtr, olej podle mauálu a furt to dělalo. Pak jsem se dočet že po 12tis se seřizují škrtící klapky nechal jsem to udělat v suzuce a od tý doby se my to už nestalo. Jo a prej když ti to serizujo tak musíš mít prej novej vzducháč. Ale mohlo by to bejt něčim jinym ale mne pomohlo tohle. Tak snad se ti to povede drzo odstranit. :good:
PříspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 23:03:35
no světe div se, na tacháči mám 12tis km : pumpuj : kolik si za to tak cca řekli??
PříspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 13:42:07
pazduch píše:
Ja nevym můžu se kouknou doma do faktur ale mezi 500-1.000,- Kč max
