Právě je úte 27. říj 2026 7:57:43
theruck
Napsal: čtv 01. kvě 2008 21:40:41 |
ja ked som meral ventily po 48 000 tak som ten chladic oddelal uplne lebo k tej hlave motora sa potom dobre nedostanes. je to par minut prace navyse+par deci chladiacej kvapaliny ktoru nezachytis.
_________________ SV 650S 2000. Akrapovic koncovka. 15/47 prevod, Dunlop D208. Photos and videos: http://www.victim.sk
Napsal: pát 02. kvě 2008 23:36:54 |
theruck píše: ja ked som meral ventily po 48 000 tak som ten chladic oddelal uplne lebo k tej hlave motora sa potom dobre nedostanes. je to par minut prace navyse+par deci chladiacej kvapaliny ktoru nezachytis. a jaký jsi naměřil hodnoty?
Napsal: pát 02. kvě 2008 23:37:34 |
Sobio píše: cau, hele popi oddelavas chladic kdyz meris ventili na prednim valci nebo ho jentak odehnes vcera jsem je zmeril na zadnim a vse ok. Kbybych ho mnel oddelavat a vypoustet vodu tak na to prdim pac bylo vse na stredu normy. jasný, oddělávám ho, ale bez manipulace s chladicím médiem..
milanosor
Napsal: úte 27. kvě 2008 4:42:46 |
Tak jsem preventivne pred sezonou taky zkouknul ventili a momentalne v 22tis hodnoty vse v tolerancich. cca 1.3 na int. a 2.3 na exh. Takze na to tak koukam a moc ne to nehybe, kdyz podobne hodnoty jsou i pri 30-40tis. Pak bude chtit asi i rozvodak, ale myslim ze to je slusny vykon. Chovam se k ni lepe jak k sobe, tak se me snad odvdeci. JInak chladic sundavat nereba. Myslim odpojovat netreba. Hadice jsou dost dlouhe na to aby se to jen shodilo dolu a pooprelo o predni kolo. Pak neni problem s mistem a zadny cmrndani chladici kapaliny. At vam to jezdi
Napsal: úte 27. kvě 2008 10:33:32 |
čeče, v jakých jednotkách jsi to psal? takový fakt neznám je to buď 0,13 ; 0,23 mm nebo 130 ; 230 micrometru  Já je měl v cca 27000km na 0,15mm a 0,25mm
milanosor
Napsal: čtv 29. kvě 2008 6:10:16 |
Trosku me to uteklo  Chtel jsem tam napsat 13 a 23, no ale zajiste si pochopil. Merky jsme nemeli uplne v presnem rozmezi, ale bylo to nejak tak. Vse je vyrabeno s tolerancemi, tak trebas u me se japoncici zrovna pred sichtou spatne vyspali a nahazeli mi to vic natesno  Pokud to jeste neni pod normou, tak do toho rypat nebudu.
NecMaster
Napsal: sob 30. srp 2008 0:31:50 |
Myslím, že příští rok budu expert, po těch dotazech co tu tak vedu, ale jeden z posledních co bych měl je, že když nastartuju tak ze spodního válce (nebo si to aspoň myslim, občas to zní i ze shora) slyšim klapání. Čim víc dám otáček tím víc to klape, motorka má najeto 14.000, nepozoruju žádnej problém s výkonem, ale když nejedu zrovna rychle a slyšim plynulej zvuk motoru a dotoho to klapání tak mě to dost znervozňuje. Ten zvuk je docela výraznej a jak tu někdo psal, nemam možnost poměřit s jinym SV, tak abych to třeba nevykurvyl. Je to takový plynulý klapání, čim víc otáček tim výraznější, kolem 7-víc tisíc už to slyšet neni.
Napsal: úte 02. zář 2008 21:40:03 |
jo kluci, nejpravděpodobněji to je zvuk dvouválu...
kozka
Napsal: pon 18. kvě 2009 21:43:04 |
Kontroloval jsem vůle po 60 tisících - překvapivě stále ještě v toleranci. (Dosud se samozřejmě žádné úpravy podložek neodehrály).
Napsal: pon 18. kvě 2009 22:31:22 |
kozka píše: Kontroloval jsem vůle po 60 tisících - překvapivě stále ještě v toleranci. (Dosud se samozřejmě žádné úpravy podložek neodehrály). já měl 43000 při prodeji, kontroloval jsem je několikrát a vždy byly OK
pylot
Napsal: úte 19. kvě 2009 10:39:38 |
Jak to tak ctu tak vsem to prestava chrastit a klepat kolem 7000 takze moje rada je jezdit porad mezi 7 a 9 tis.  Aspon je to pak poradnej kalup.
NecMaster
Napsal: úte 19. kvě 2009 22:34:33 |
pylot píše: Jak to tak ctu tak vsem to prestava chrastit a klepat kolem 7000 takze moje rada je jezdit porad mezi 7 a 9 tis.  Aspon je to pak poradnej kalup. Nojo, protože mezi 7-9tis. už slyšíš jen randál  .
kozka
Napsal: stř 07. říj 2009 22:57:54 |
Zrovinka jsem chtěl založit nové vlákno na vyšetření podivného „cvrlikání“ těsně nad 4000 otáček  ještě, že jsem se podíval do archivu cheche. Takže se prostě tomuto pásmu otáček budu nadále vyhýbat - jinde zní zdravě. Mám najeto 65000km bez výměny rozvoďáku. Žádné patologické zvuky se neozývají a tak sobě i napínákům držím palce.
Lukas
Napsal: čtv 08. říj 2009 11:33:03 |
Registrován: pát 02. říj 2009 23:12:11 Příspěvky: 144 Bydliště: Teplice
Taky mam svýho miláčka jen chvíli  asi 1,5 měsíce a to klepání mam taky sice to neslyšim tolik přes ty laďáky ale člověk když se na to zaměří tak to uslyší.
_________________ Suzuki SV 650 K6', Suzuki SV 1000S K3'
Napsal: sob 10. říj 2009 10:31:28 |
kozka píše: Prostě potřeboval bych se projet na jiném SV a porovnat jestli je to totožný  65000km na jeden rozvoďák? být tebou tak bych ho minimálně změřil a příadně začal plánovat výměnu...
kozka
Napsal: sob 10. říj 2009 19:50:24 |
To víš, že jsem z toho nesvůj. Při kontrole vůlí jsem si nějaké hodnoty změřil, ale zatím jsem nevyšťoural hodnoty nového řetězu a kdy ho vyměnit okamžitě.Spoléhám na to, že to napínáky „donapínákujou“ a až dál nebudou moct, bude to slyšet. Já tu mašinu příliš neždímám. Za sezonu ujedu tak 5000km. Plánuju ještě jednu - než budu muset sáhnout na podložky a to pak udělám i ty řetězy. Pokud se teda nepřihlásí dříve. Nebyl bych tak klidný, kdybych neviděl, že to každou chvilku někdo rozstřelí s motorem, který má o polovinu méně
Napsal: ned 11. říj 2009 20:17:49 |
napínák to ukliká, ale při velkým protažení řetězu hrozí přetržení...
míru najdeš v manuálu
