Právě je úte 27. říj 2026 6:00:16
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Ztráta výkonu za deště
Nový příspěvekNapsal: pon 25. kvě 2009 22:52:37
No snad to bude OK...zadny zavodnik nejsem..ale tak od chlazeni by tam mel byt hlavne chladic ne? :)))
No pristrihnout se da dycky..uvidime no...vodu jsem mel uz vevnitr dvakrat tak uz doufam, ze to bude OK
Nový příspěvekNapsal: pon 25. kvě 2009 22:56:31
Je od toho chladič taky, ale další část chlazení je náporovej větr, kterej valí na přední válec, to taky dělá svoje
Nový příspěvekNapsal: pon 25. kvě 2009 22:56:54
Jasný, ale tak každej kousek hliníku na kterej fouká se hodí :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 25. kvě 2009 23:01:08
MirekDusin píše:
Ste se na me pekne vybodli, tak jsem tvoril sam...
Snad to poslouzi...
Mrknete pro inspiraci ..popripade kritiku :banghead:
http://ruzovekalhotky.rajce.idnes.cz/Kr ... dni_valec/
: biker6 :
To bude stejný problém jako jsem měl já a zástěrka Ti pokud pojedeš v dešti za kamionem asi nepomůže. (psal jsem o této problematice na prvním listu k této problematice).
Když mi elektricky prorážela fajka (podotýkám, že nebyla mechanicky poškozená), tak mi jeden válec nejel a pomohla jenom výměna fajky.
Nevýhodou hledání této závady je to, že se to dá změřit jen vysokanapěťovým transformátorem (třeba co se používá na neonové trubice) a jeden pól připojit do fajky a druhou stranou sekundáru jezdit po povrchu fajky a sledovat jestli nepřeskočí výboj (je tam cca 5 - 10 tisíc voltů a cca 50 mA). Pozor ale na úraz elektrickým proudem - já jsem použil dielektrické rukavice (jako bývalý revizní technich elektrických zařízení).
Nebo stačí si někde půjčit od kámoše fajky, vzít zahradní hadici a motor kropit - pokud poběží tak to bude tím :wave:
P.S. elektrické proražení izolace fajky většinou způsobí nečistoty v prostoru kolem svíčky pod fajkou - čistit odpadový kanálek (jinak K8 a K9, která má dvě svíčky na válec ten kanálek nemá - má tam tu druhou svíčku)
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 13:58:08
Tak mám taky podobnej problém. Za jízdy v dešti jsem ztránu výkonu ani nic podobnýho nepozoroval, ale když stojim na místě, tak mi hrozně lítá volnoběh a má to tendence ke chcípání nebo to chcípne uplně a rozjezdy taky nejsou uplně ideální. Už se mi to stalo minimálně třikrát...po každé delší jízdě v dešti...v tomhle pičasí je to hned, tak to chci nějak vyřešit. Než se pustim do zkoumání něčeho kolem eletkriky, tak zaskočim v týdnu do Suzuki a objednám tu plastovou zástěrku před svíčku. Odvodní kanálek ucpanej nemám a bordel kolem svíčky tam taky žádnej nebyl. Jen mě trochu překvapilo, že ta těsnící guma mezi válcem a fajfkou má v té části co je ta šipka 6 malých direk. Tím se tam voda určitě dostávat může a ty dirky tam budou nejspíš záměrně, jen mě nenapadá proč.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 15:41:46
klobi:
a kolikpa za tu plastovou věcičku chtějí? nevíš?
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 21:24:20
V týdnu se tam zajdu zeptat. Budu doufám, že tak max. kolem dvou stovek.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 21:41:09
klobi píše:
blázne :rotfl: V Suzuki a něco za 200, to těžko
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 23:04:05
Shorty píše:
klobi píše:
Tjn :rotfl: to možná tak šroubek...
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 23:42:11
ale jo mozna za 2kila ti tu zasterku tam prisroubujou :grin:
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 17:36:15
Tak jsem to byl dneska okouknout v Suzuki. Na starý SV-čko by to nepasovalo, není tam na to očko na chladiči pro uchycení, takže by se to muselo předělat. Je to ale tak jednoduchý, že je lepší si to udělat rovnou celý doma. Je to čtverec gumy chycený na kousku plechu, který je očkem chycenej k chladiči. I na starym SV tam myslím nějaké očko je, ke kterému je chycený klakson, takže to půjde. Chlapík v servisu mi říkal rovnou, že je to klasika, ať tam dám kus gumy a že to bude bez problémů, tak jsem zvědavej.
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 19:33:42
To je jasny, to más doma sfouklý hnedka...
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 19:38:40
Jaký s tim máš zkušenosti, pomohlo to?
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 19:39:52
Nemám to tam, dešťu se vyhýbám jak čert křížu, a co sem zatím za ty 3 sezóny zmokl tak sem neměl nikdy problém...
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 21:00:48
Taky se mi tam nechce nic bastlit, i když jsem nad tím uvažoval. Budu to řešit až mě ten problém potká. Prohlížel jsem si nedávno jak je to tam uděláno - nad „fajfkou“ je takové gumové kolečko, připadalo mi, že ten otvor docela kryje, i když není až přímo v něm. Možná by pomohl ještě jeden vyražený či vystřižený větší gumový kroužek nad nebo pod ten stávající. Nebylo by to vidět. V případě akutní nouze na cestě bych „to - něco“ někde na pumpě vyšmidlal i z petky, pak po dešti zase sundal a schoval pod sedlo.
Nový příspěvekNapsal: ned 05. črc 2009 7:47:49
Tak jsem včera večer dal něco dohromady.
http://suzukisv.cz/index.php/sv-gallery/?g2_itemId=54713&g2_page=3
Moc nevěřim, že to pomůže, ale uvidíme. Až mě někde chytne slejvák, tak dám vědět:-))
Nový příspěvekNapsal: ned 05. črc 2009 8:56:55
klobi píše:
Vypadá to skoro stejně jako zástěrka co je na K5 ...
Nikdy jsem neměl sebemenší problém a to jsem jel 10h. v lijáku po dálnici do Chorvatska..
Tohle je jen taková sranda aby tam nešla přímo voda od předního kola a podobně..vlhkost se tam dostane stejně..takže jestli neni kabel a faj. v bezvadném stavu,nevěřím že to pomůže na dlouho..
se omlouvám... řešíme laděný fucky, proužky na ráfky, kliny a podobný srandičky,ale investice do základních a na motorce sakra důležitých věcí už moc ne...pak se divíme že nám to nejezdí :rotfl:
(doufám že se nikdo neurazí) :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 05. črc 2009 9:35:54
Jestli to neni tím, že máš K5 :lol:
Nový příspěvekNapsal: sob 31. říj 2009 20:31:47
klobi píše:
Už si vyzkoušlel jestli to funguje? Taky mě čeká řešení tohohle problému....
Nový příspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 22:25:48
Co jsem to namontoval, tak jsem nechytl pořádnej liják:-) Ale až to vyzkouším, tak dám vědět!!
