Právě je stř 04. lis 2026 13:19:35
Napsal: pon 01. čer 2009 21:01:57 |
tak jsem dnes zjistil že 90kg jezdec je na sportovní nastavení asi maximání přípustná váha se seriovým podvozkem... staticky to mám nastavený, ale předek je na doraz a zadku moc nechybí... jo, ale útlum a odskok to bude asi ještě boj...
Napsal: pon 01. čer 2009 21:43:20 |
popi píše: tak jsem dnes zjistil že 90kg jezdec je na sportovní nastavení asi maximání přípustná váha se seriovým podvozkem... staticky to mám nastavený, ale předek je na doraz a zadku moc nechybí... jo, ale útlum a odskok to bude asi ještě boj...  Nesmíš tak sypat No s tím nastavení to musí být laborace jako prase když je to celý stavitelný, každopádně su zvědavej na vaše postřehy
Nejt
Napsal: úte 02. čer 2009 2:27:19 |
Jimbo píše: Nesmíš tak sypat Von už nic jinýho ani nevstřebává! Jen kreáč, protein a sem tam mostrblowjob, ať jsou ty živiny kompletní.. Jinak jak už pár let buším, tak teď kvůli tomu už zas hubnu Jinak je to tak, 90 kg se uvádí obecně jako orientační limit pro nastavení sériovýho podvozku do optima. Je to samozřejmě relativní, ale prostě plus minus. Dost se dá ještě ovlivnit výší hladiny tlumič. oleje. Ale mrdat na to, zajet pořádný časy na dromech stejně vyžaduje tuningovej podvozek, takže to nemine nikoho, kdo tyhle ambice má
Napsal: úte 02. čer 2009 9:00:28 |
Nejt píše: Jinak je to tak, 90 kg se uvádí obecně jako orientační limit pro nastavení sériovýho podvozku do optima. Tak to je dobrý, k tomuto limitu se snad nikdy nedostanu
Napsal: úte 02. čer 2009 17:38:02 |
Jimbo píše: Nejt píše: Jinak je to tak, 90 kg se uvádí obecně jako orientační limit pro nastavení sériovýho podvozku do optima. Tak to je dobrý, k tomuto limitu se snad nikdy nedostanu  hmm, to já ho zase o pár kil jistojistě přešvihnu... nejt_ jo, olejem to taky trošku ošéfuju, ale to už nebude nic moc znatelný...
Napsal: úte 02. čer 2009 17:51:53 |
mateSAS píše: hmmm, kua - taky se me ten podvozek u myho malyho pycoletu nezda ........ olej a pak nastaveni ... vim ja ale jak?  tak olej vyměnit zvládneš a statický nastavení taky předek - bez jezdce 5-15mm , s jezdcem 25-30mm zadek - bez jezdce 0-10mm , s jezdcem 25-30mm já jdem nastavil: bez jezdce 16mm , s jezdcem 31mm zadek - bez jezdce 6mm , s jezdcem 30mm ale ještě ošéfuju ten oil a třeba z předku dostanu ješě trošku víc...
Napsal: úte 02. čer 2009 19:23:39 |
mates_ nu tak to jo, to jsem si neuvědomil... takže až budu zoufalej s mojim nastvaním podvozku tak se můžu stavit ebo si mám rovnou hodit mašlu?
mateSAS
Napsal: úte 02. čer 2009 19:33:27 |
Popak> si rovnou hod masli  .... tuten sefik jezdil nekolik let s Ondrou Lelkem v tymu  ... ale jak rika on - nastaveni podvozku neni otazka hmotnosti jezdce, ale jeho jezdeckyho stylu... cili mam hodne od koho cerpat rady, zkusenosti atd .... ale nevim jeste co mam chtit
Nejt
Napsal: úte 02. čer 2009 19:44:11 |
Mates - no u K1 se dá čekat hodně defektů, nejen špatný nastavení.. olej bude na sračku, ložiska ve vidlici atd. atd. atd. Takže bych to hodil na komplet repas a pak bych řešil nastavení. Ale hlavně řešit nějaký spešl nastavení na silnici je úplná pičovina, na sport motorky bohatě stačí tovární nastavení pro konfekční váhy, kdo se vymiká, tak prostě přitvrdit nebo změkčit a je to. Alchymie začíná až na okruhu a to taky až když začneš jezdit fakt pilu
Napsal: úte 02. čer 2009 21:14:00 |
mateSAS píše: Nejt> souhlas ...... tuto chcu delat vsechno pres zimu ... brzdovku, repas vidlic atd ....... jak rikam - na silnici jsem UHO, tak spis zjistuju co a jak ... a pruser, ze to porovnavam s funglovkama, ktery proste fungujou dobre  buď rád že to alespoň máš s čím porovnat... Já se budu muset odpíchnout od seriového nastavení a potom ladit nejspíš do tužšího nastavení vzhledem k tomu jak jezdím... to se uvidí...
Shorty
Napsal: úte 02. čer 2009 22:52:08 |
mateSAS píše: no jo, jenze kdyz sesednes z jakykoliv funglovky na tu moji 8 let starou potvoru, tak je to rozdil   my žádný novinky nezkoušíme a aspoň nejsme rozmlsaní no a zkoušel jsi přitvrdit předpětí zadního tlumiče nebo to máš nastavený na sériový nastavení. Já když měl hodně na měko zadek, tak se vlnilo v táhlých zátáčkách jak had a při výšších rychlostech a přitvrzení zadku pomohlo.
Shorty
Napsal: úte 02. čer 2009 22:57:06 |
mateSAS píše: vim ja?  .... myslim ze je to spis tvrdy az moc  tož to by zas odskakovalo ne? asi by to nefiltrovalo terén musíš to dát ňejakýmu hackrovi, aby ti to poladil
Shorty
Napsal: úte 02. čer 2009 23:06:15 |
mateSAS píše: Mr.DAT .... kdyz em to nebude bavit, tak pres zimu jdou dolu kapoty  a pak uz je to vicemen jedno  To přijde Stunt nebo lamináty a okruh co?
mateSAS
Napsal: úte 02. čer 2009 23:19:32 |
Shorty píše: mateSAS píše: Mr.DAT .... kdyz em to nebude bavit, tak pres zimu jdou dolu kapoty  a pak uz je to vicemen jedno  To přijde Stunt nebo lamináty a okruh co? co bych delal na okruhu? se u dvou set bojim tak, ze zaviram oci  )))))) RUTAN me porad lame do Streeta .... tak uvidime ... neumim to ... ale chtel bych se ucit .)
