Právě je úte 27. říj 2026 9:55:49
BikerMajkl
Napsal: pon 08. čer 2009 20:07:54 |
nejt: nojo jenže když sem se ho ptal na kolik vyjde ta pístní sada a výbrus tak to už je pomalu lepší koupit jinej jetej motor ne? taky se divím že člověk co už 10 let tu u nas spravuje motorky mi tvrdí tohle..snad nějaké zmatení smyslů  ale spravovat umí dobře a rychle.. a myslíš že ten 15w50 tu spotřebu opravdu zminimalizuje? myslím že rozumnější je tenhle olej ještě dojet a po sezoně tam dát ten 15w50.... přeci jenom 7 stovek za novej je 7 stovek
Nejt
Napsal: pon 08. čer 2009 20:23:19 |
Majk - no jasný, oprava je náročnější a neodstraní to, ale pomůže, vedl jsem na tohle téma dost diskuzí s borcem, kterej tyhle opravy už dělal a problém to v podstatě odstranilo. Samozřejmě ne zcela, ale už to nebylo tak markantní. Pokud je to u machny, co má nalítáno 70 tis., tak bych to pravda taky už neřešil. Někdy k tomuhle defektu ale dojde i dřív a na vině můžou být čistě kroužky a oprava se stopro vyplatí.
Biker - Tak jako taky 15W50 prostě nic nezkazíš, cena je stejná, takže ho tam nalij a uvidíš, buď pomůže nebo ne, ale je to to nejmenší, co pro to můžeš udělat. Obecně se to prostě dělá a většinou to aspoň trochu zabere, nemůžu ti říct, jesti se na to ale můžeš spolehnout. U tebe to ale evidentně zas až tak nehoří, takže klidně počkej na konec sezony, resp. po odjetí max. 6000 km od poslední výměny.
Nejt
Napsal: pon 08. čer 2009 21:29:58 |
mě SV nevzalo za 2 roky provozu opticky taky nic... samozřejmě jsem měnil olej a vždy plnil po horní rysku, ale ta machna prostě nežere. Ani Pyčolety... vůbec (teda aspoň na silnici ne  )
Napsal: pon 08. čer 2009 21:32:44 |
0,5l / 1000km? to by jsi za chvíli mohl jezdit jen na olej...
mě SV bralo míň než 0,05l na 1000km a to jsem měl nalítané 43000km
kozka
Napsal: úte 09. čer 2009 0:58:53 |
... tak jsem se podíval na začátek vlákna - najel 1500km dolil 2dcl, nedělal bych kolem toho paniku, možná to nestálo úplně rovně  ten hustější olej se mi každopádně zalíbil.
BikerMajkl
Napsal: ned 14. čer 2009 12:43:19 |
tak jsem to nějak měřil a tipoval bych to tak na 2-3 dcl na 1000km.. žadná hruza  ale je mi divný,že to nesmrdí a ani žadnej kouř nejde.. taky ji občas dám zahul na rovince  a ještě mám jeden dotaz..ted kdyz sem dolil olej tak sem to trošku prehnal a mam to kousek na maximem.. myslíte že to neva nebo mam trochu upustit? neni to okýnko uplne plný ale je tam ještě taková mala vzduchová bublina.. ono stejne za 500 km to bude tak akorát
Napsal: ned 14. čer 2009 15:35:45 |
BikerMajkl píše: tak jsem to nějak měřil a tipoval bych to tak na 2-3 dcl na 1000km.. žadná hruza  ale je mi divný,že to nesmrdí a ani žadnej kouř nejde.. taky ji občas dám zahul na rovince  a ještě mám jeden dotaz..ted kdyz sem dolil olej tak sem to trošku prehnal a mam to kousek na maximem.. myslíte že to neva nebo mam trochu upustit? neni to okýnko uplne plný ale je tam ještě taková mala vzduchová bublina.. ono stejne za 500 km to bude tak akorát  vůbec to nevadí... když to nepřeženeš moc, tak se nic neděje... Já dával standardně 1-2dcl navíc
BikerMajkl
Napsal: ned 14. čer 2009 19:55:11 |
sem to byl dneska projet.. když sem dojel tak sem se docela lek  toho oleje to ukozovalo víc než predtim.. takze ted ji musim o kousek nahnout na stranu abych v tom okynku vubec něco viděl... tak sem myslel že povolim ten vypušťák a trošku upustim.. ale nepovolim  aspon s mym aktuálním nářadím ne.. tak to necham asi být..snad to nevadí..typoval bych to že sem to přelil o 2-2,5 deci nad max.. snad by to nemělo vadit ne?? ja se pořád musim takhle ujištovat abych se moh dneska v klidu vyspat
Napsal: ned 14. čer 2009 20:35:51 |
BikerMajkl píše: sem to byl dneska projet.. když sem dojel tak sem se docela lek  toho oleje to ukozovalo víc než predtim.. takze ted ji musim o kousek nahnout na stranu abych v tom okynku vubec něco viděl... tak sem myslel že povolim ten vypušťák a trošku upustim.. ale nepovolim  aspon s mym aktuálním nářadím ne.. tak to necham asi být..snad to nevadí..typoval bych to že sem to přelil o 2-2,5 deci nad max.. snad by to nemělo vadit ne?? ja se pořád musim takhle ujištovat abych se moh dneska v klidu vyspat  kdybych ti řekl že to kurevsky vadí tak by jsi se nevyspal? vždyť jde jen o názor jednotlivca kterej o tom nemusí nic vědět a jen tvrdí to co tvrdí... pokud nejezdíš po zadním, tak to nepřelívej... stačí když to budeš udržovat na horní rysce a vše bude OK
kozka
Napsal: ned 14. čer 2009 23:00:22 |
Nevypadá to, že jsi se úplně na začátku blbě podíval (?). Dnes jsem právě olej měnil. Nalil jsem přesně množství jaké má být při výměně s filtrem. Narovnal motorku a fous dolil - přesně na horní rysku. Pak jsem to na chvíli nastartoval, zdechnul a i když jsem pak s motorkou hýbal jak chtěl, po horní rysku to prostě nebylo. V olejoznaku přesně mezi ryskami. Jsem si jistý, že kdybych to chtěl znovu dolít tak tam toho bude v mžiku moc. Pozor na to. Taky šetrně s tím šroubem - za studena poklepat, pořádně nasadit šestihraný ořech ... žádné otevřené ploché klíče. Všichni to víme, přesto vidím na každé motorce co mi padne do ruky jak to někdo zkusil (kurv.!) snad sikovkama. Jo a byl jsem zklamaný, že na tom výpustném šroubu nebyl magnet.
BikerMajkl
Napsal: pon 15. čer 2009 21:13:59 |
tak sem se to dneska snažil povolit... bral sem nato šestihran..a ani sem s tim nehnul.. zkoušel sem to zapřít se i nohou do toho sestihranu a vubec nic.. tak asi počkám než si ten olej spapá popi: když si tam nalil o ty 2 deci víc.. viděl jsi hladinu v tom okýnku nebo jsi to měl černý ,když byla v rovině?
Napsal: pon 15. čer 2009 21:49:15 |
BikerMajkl píše: tak sem se to dneska snažil povolit... bral sem nato šestihran..a ani sem s tim nehnul.. zkoušel sem to zapřít se i nohou do toho sestihranu a vubec nic.. tak asi počkám než si ten olej spapá popi: když si tam nalil o ty 2 deci víc.. viděl jsi hladinu v tom okýnku nebo jsi to měl černý ,když byla v rovině? bylo to zároveň s okýnkem nebo lehounce nad... ale jestli to byly přesně 2dcl fakt netuším..
kozka
Napsal: pon 15. čer 2009 22:45:48 |
BikerMajkl píše: tak sem se to dneska snažil povolit... bral sem nato šestihran..a ani sem s tim nehnul.. zkoušel sem to zapřít se i nohou do toho sestihranu a vubec nic.. tak asi počkám než si ten olej spapá popi: když si tam nalil o ty 2 deci víc.. viděl jsi hladinu v tom okýnku nebo jsi to měl černý ,když byla v rovině? Pak to jistě půjde povolit lépe
Mara
Napsal: pon 15. čer 2009 23:12:30 |
Registrován: pon 15. zář 2008 14:43:14 Příspěvky: 370 Bydliště: Nová Paka, Vrchovina
hele a točíš na správnou stranu  jako zapřít dse nohou a nic...nevim no...jed ji trochu ohřát ať se prohřeje i ten šroub pak poklepej vezmi ráčnu a zkus to stejně to budeš muset dřív nebo později povolit...
Napsal: úte 16. čer 2009 17:44:51 |
Mara píše: BikerMajkl píše: tak sem se to dneska snažil povolit... bral sem nato šestihran..a ani sem s tim nehnul.. zkoušel sem to zapřít se i nohou do toho sestihranu a vubec nic..
hele a točíš na správnou stranu  jako zapřít dse nohou a nic...nevim no...jed ji trochu ohřát ať se prohřeje i ten šroub pak poklepej vezmi ráčnu a zkus to stejně to budeš muset dřív nebo později povolit... třeba ho nějakej chytrák zalepil loctitem a dorval jako prase...
BikerMajkl
Napsal: úte 16. čer 2009 20:46:39 |
tak už vyřešeno  chtělo to pořádnej šestihran s pořádnou pákou a trochu zahřát motor.. akorát nevim kdo to na tej mojí motorce tak všechno utahoval.. chtěl jsem si přestříkat závažíčka protože jsou odřený.. a jsou přidělaný normáln křižovým šroubem.. a ten taky nejde povolit  nehnul s tim ani jeden servisman..že to by dřív ohnul řídítka  tak jedině asi odvrtat..
ewans
Napsal: úte 16. čer 2009 20:50:12 |
BikerMajkl píše: tak už vyřešeno  chtělo to pořádnej šestihran s pořádnou pákou a trochu zahřát motor.. akorát nevim kdo to na tej mojí motorce tak všechno utahoval.. chtěl jsem si přestříkat závažíčka protože jsou odřený.. a jsou přidělaný normáln křižovým šroubem.. a ten taky nejde povolit  nehnul s tim ani jeden servisman..že to by dřív ohnul řídítka  tak jedině asi odvrtat..  Taky sem koupil motku asi po peknym volovi-kazdej sroubek dorvanej silou ohromnyho stada ichtylu!!!! navic jeste zalepenej no hnus!!!Na kridelku u sajtry sem uz protocil 6hran na imbus
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 0 návštevníků |
