Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Výměna brzdových destiček
Právě je úte 27. říj 2026 7:16:26
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výměna brzdových destiček
PříspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 20:56:29
Nejt píše:
Teď jsem si koupil momeťák a docela jsem čučel, jak malou silou se třeba třmeny mají dotahovat.
... no a o tom to lepení a utahování bude. Ne že bych na všechno používal momenťák. Tím přetahuju jen víka apod. To lepení fakt nikomu nenutím.
PříspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 21:01:07
to co psal mates o tom snížení momentu vlivem lepidla je docela rozumné popřemýšlet... hlavně u malých a jemných šroubků by se to nemuselo vyplatit..
PříspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 21:11:13
Tak to nevím co kdo používá za lepidlo, to chování co sem popisoval já, bylo chování loctitu a neměl sem stím nikdy problém. Samozřejmě že lepí se jen důležitý věci...
Ale teda zalepit matku na oz. kolečku na motoru, která je jištěná podložkou, to je teda pěkná prasečina :scratch:
PříspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 21:15:25
Mno, v těch manuálech bývá u toho utahovacího momentu i ikonka zda lepit, či ne ... že by to ti šikmoocí ďáblíci neřešili? Jak říkám, momenťák používám na máloco. Vlastně jen na ta víka. Ať si to dělá každý jak uzná za vhodné a podle vlastních zkušeností.
PříspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 21:19:05
kozka píše:
momenťák bych taky použil jen na šrouby do hliníku a pod... hlavně domečky na vačkové hřídele který pro nastavení vůle vyndáváš dost často...
PříspěvekNapsal: pát 12. čer 2009 0:50:58
Po bývalém majiteli pyčoletu jsem zjistil, že borec lepil milion věcí, který ale patřily mezi ty důležitý.... stupačky, třmeny apod. Sice jsem musel zabrat, ale pohoda. Záleží, jak to kdo lepí a taky asi čím, protože na trhu je toho fakt tři prdele. Jinak taky jsem předtím nikdy nic nelepil a nikdy nebyl problém, ale to pro mě není moc směrodatný, spíš se těmhle věcem snažím předejít a ne čekat, až se stanou.
PříspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 16:06:08
Dal jsem nový desky, ale všiml jsem si, že u jednoho třmenu mi chybý ta malinká pružina která je nasazená u toho opěrátka pro desku, která tam drží jen na jedný straně. Chtěl jsem se zeptat jestli je tam nějak moc důležitá, protože jsem nejspíš 5000Km jezdil bez ní, nebo jestli to je nějak moc důležitý. Na obrázku č.8 zakroužkovaný.
Brzda.jpg [ 24.3 KiB | Zobrazeno 5846 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 13. čer 2009 20:13:57
přidržuje to desky aby tam nelítaly a neklepaly...
dá se bez toho jezdit a budou se ti líp chladit brzdy...
 Předmět příspěvku: Brzdovka
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 0:26:30
Já se tady vmísím s otázkou trošku mimo brzdové destičky. Měnil jsem dneska brzdovku, ale vzhledem k tomu že stará byla jetá „decetně“, tak byla docela čistá (ale měním ji preventivně, 2 roky má a to je servisní interval). Problém byl v tom, že nešlo poznat kdy teče ještě stará a kdy nová. Nemáte někdo změřeno, kolik se brzdovky vleze do okruhu přední brzdy s klasickými hadicemi? Celkem jsem tam dal cca 150 ml, což už mi přišlo docela dostatečné, ale není problém ještě propumpovat víc :-).
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 0:34:24
přesně těžko říct, na pejčolet s pancířema mě stačilo kolem 200 ml, na druhej s 1-2 uspořádáním hadic kolem 150 ml... ale teda poznal jsem to právě podle barvy, nebyl to problém (RBF 600 je teda o dost tmavší než DOT 4 a možná to zbarvení jde vidět víc). A to brzdovku měním 2x ročně (ale ta jde do kytek nesrovnatelně dřív, na dromu dostává kapku větší čočku). V hadicích se moc nepromíchá, takže ten rozdíl při vytíkání vidět jde. Ale pro klid duše bych to klidně propláchl čtvrtlitrem a hotovo.
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 0:40:44
Nejt píše:
přesně těžko říct...
Díky, tak možná ještě trochu upustím, brzdovky mám dost a práce je to na chviličku :-). Bohužel jsou obě hodně světle citrónové, tak jsem rozdíl neviděl (nebo jsem taky ještě nemusel dojet „na konec“).
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 0:51:51
Právě nevím, jak se chovají ty nižší DOTky (z SV už si to nepamatuju).. obecně čím nižší, tím světlejší, ale jestli platí i čím nižší, tím menší zabarvení při hydroskopickým efektu, to ví čert :). Ale teda čučím, že po dvou letech ju máš furt jak citrón... i za normál provozu.
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 1:07:04
cca 1 - 1,5dcl...
ale já tama po předchozích zkušenostech protahuju celej půllitr...
první 2dcl odpustím do pryč a zbytek si jen proženu přes okruh zpátky do lahve...
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 1:14:00
Tak tam zítra naláduju celých 0,25 l co mám :-). Ale budu si to asi do flašky odchytávat, abych nějakou trošku měl na dolívání.
Jinak abych se přiznal, tak na SV mi vyhovuje to, že víceméně brzdy nezbytně nepotřebuje – stačí zavřít plyn a brzdí samo o sobě hodně :wave:. Každopádně třeba do hor jsou brzdy ve vynikajícím stavu nutnou podmínkou – jednomu známému na Stelviu vyvařila brzdovka vpředu a nebyl to moc dobrý pocit. Naštěstí to ubrzdil zadní, ale opravdu jen tak tak.
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 12:00:24
...a preto musi kazda moja motorka mat pancierovky a RBF600 (pripadne podobnu)
bo riesit vadnutie brzd na motorke v nespravnej chvili by som si velmi rad vyskrtol zo zoznamu spatnych zazitkov :)
stacilo mi to v aute na nordschleife, ked som sa rutil proti betonovej stene
hned som vymenil komplet brzdy, hadice, kotuce :)
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 12:38:10
já tady uvažuju stejně jako v případě gum, koneckonců jde v principu o stejnou věc - bezpečnost... prostě tady trocha hysterie neuškodí a je potřeba používat ty věci, který ne že akorát využiju, ale poskytnou ještě mega rezervy. Takže ne DOT4, ne D220 :)
... navíc v případě kapaliny jde vyloženě o směšný cenový rozdíl
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 13:41:33
Když se už tady bavíme o kapalině, měnil jsem teď pancéřovky a přitom i kapalinu. A všude jsem viděl nebo slyšel, že RBFka od Motulu je načervenalá. Já ji měl normálně žlutou, ale o něco tmavší než třeba 5.1ka. Flaška byla nerozdělaná, takže ji takhle asi teď dělaj. Máte ještě někdo podobnou zkušenost? :confused:
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 14:04:51
RBF 600 je rezatá a spíš tmavě už jako nová.... vůbec se to nedá srovnat s citróvou 5.1 nebo ještě trochu světlejší 4 (sotva rozpoznatelný od 5.1). RBF už jsem měl rozdělaný tři pixly a všude to samý. Jetá pak moc neztmavne (aspoň já to nikdy moc neviděl, bo měním fakt často), ale už prostě není tak čirá.
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 14:46:44
Shorty píše:
Kdoví co ti tam oňas nalil :grin:
PříspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 15:13:54
Nejt píše:
Opět si dovolím nesouhlasit, výrobce dobře víc, proč tam předepsal DOT 4 a ne DOT 5.1. Ale byl by z toho další flame, takže je to zbytečné řešit :-). Něco jiného je na okruhu, tak to chápu (vím jaký problémy měl třeba Dawe na SRADu, kdy přestal brzdit po 4 kolech). Na moje běžné ježdění opravdu DOT4 stačí, navíc třeba mám i po více jak 35000 km stále původní desky nejevící nějaké velké opotřebení – to je taky známka toho, že brzdy moc využívám :wave:.
