Právě je ned 08. lis 2026 7:51:38
 Předmět příspěvku: čištění+údržba
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 11:34:18
jak čistíte motor, myslim ten spodek co je občas zasviněnej, případně čim čistíte ten AL rám, kyvku, atd? máte na to nějaký osvědčený prostředky?
 Předmět příspěvku: Re: čištění+údržba
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 11:45:10
Kyvku zasranou od řeťazu čistím pomocí toho Cleanchem-R kterej je na čištění řetězů, ten co sme ho tu hromadně objednávali. No a spodek motoru stačí jarovou vodou, nebo tím srancem na trouby, nastříkat a pak opláchnout...
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 13:10:20
já dělám řetěz petrolejem a pohoda, ale tim by se ta kyvka asi udělat nedala nebo? jinak ta jarová voda je dobrej nápad.
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 13:44:04
já používám na celou motku antimušín, rozuměj rozprašovač na odtranění much ze skel a kapot. Stojí tak 7 pětek a vyčistí vše, světlo, plechy, plasty, kyvku, kola, motor, rám..., na co si vzpomeneš. A pak celou motku voskuju, vím, jsem úchyl, ale voskuju. blejská se jako psí gule. :cool:
A řetěz petrolejem a kartáčem na nehty.
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 15:05:14
ctirad píše:
tak,tak....taky antimušín za pár kaček,oplach vodou s autošamponem.vysušit hadrou,pak jelenicou jemně přepucovat.na řetěz mám,to samo co Jimbo,jdou tím vyčistit i kola,popř. mám spray na čištění autodisků...mimoto...pěkně zprdele se čistí přední kolo...zavazí mně tam kotouče + musím s mašinou popojiždět jak debil....ale to asi každej....kdo nemá stojan na přední kolo... :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 18:32:49
:amen:
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 18:36:11
me se stava ze prijdu do garaze a motorka cista :D otec v invaldinim duchodu a kdys se nudi tak ji umeje : pumpuj :
Na spodek pouzivam normal auto sampon, jinak na musky mam nejakej hnus s drogerky za 100kc a funguje uplne super postrikas pockas a jsou dole ujedes 20km a jsou zpatky :D
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 20:19:10
nejlepší je podle mě na číštění much přiložit kapesníčky namočený a nechat tak 10minut, pak jdou krásně muchy pryč a ještě líp než nějakým sprejem na muchy atd... Na disky a řetěz ten Clenachem-R a zbytek už autošampón a voda. A když nechcu, aby tam zaschli kapky vody, tak to přetáhnu jelenicou. Ale teď nic přetahovat nemusím :D
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 22:01:09
Já jsem úchyl na čištění, prý víc čistim než jezdim. Mám asi 250 přípravků na všechno, ale je pravda, že uplně stačí ta srágora na mouchy, akorát to nechává takovej jarovej film, takže potom to ještě přejedu autošampónem s obsahem vosku a je vyřešeno.
Řetěz petrolojem (jak je psáno v manuálu) a kartáčkem na zuby, ikdyž ten čistič Muc-Off to vyčistil daleko líp, jenže stojí to randál a na to jak často se to čistí je to fakt drahý.
Jinak čistit oblečení je taky sranda, nakonec jsem zjistil (a to není žert) že stačí koupit vlhčený ubrousky na dětský zadky a tím se dá vyleštit látkový i kožený oblečení uplně luxusně a během pár chvil !!!
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 23:52:13
Nejdriv si celou motku namocim, pak odstranim mouchy kdyz je toho moc tak si beru kartacek ja jsou na nem ty stetiny jako na kartacku na zuby...musi to byt mokry a netlacit jak blazen aby se neposkrabal lak...motor kola retez atd jsem bral zatim jen petrolejem, motorku pak meju autosamponem s voskem prejedu jelenicí a cca po5min kdyz je to suchy vylestim flanelem projedu to abych to probrzdil a tak no a muzu zacit znovu... :scratch:
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 7:05:20
Od té doby co používám na řetěz "suché mazání" ( http://www.motops.cz/cz/katalog-produkt ... 0-ml/c2579 nebo http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html ) tak nejen že ho nemusím čistit žádnýma přípravkama, ale také celý zadek motorky včetně ráfku je neustále perfektně čistej (tak jako s kardanem).
SV 1000 K6, www.walk77.com
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 9:37:39
Zufa píše:
bych to šel reklamovat,že nefunguje..... :grin:
Nový příspěvekNapsal: pát 12. čer 2009 22:40:31
walk píše:
Jak dlouho už to s tím mažeš? pošli fotku řetězu... jak dlouho ti ten řetěz vydrží?
Nový příspěvekNapsal: ned 14. čer 2009 11:56:33
Doporučuji toto: http://muc-off.halbich.cz/index.php?kat ... zobraz=ano , známý to používá výhradně a je spokojenej 100%, žádný cákání, maže dostatečně, má Horneta s X kroužkama. Jednou mi to namazal a uplně v phodě bez bordelu. Jinak všechny výrobky od týhle značky jsou dobrý, akorát pěkně drahý.
Nový příspěvekNapsal: úte 16. čer 2009 9:00:26
> popi: Motorku jsem kupoval novou, suchý mazání používám od začátku a teď mám najeto přes 17.000 km a řetěz (ani rozeta) dosud nejeví žádné větší známky opotřebení, tak uvidíme. Tipoval bych že 20t. km musí vydržet v pohodě.
Nový příspěvekNapsal: stř 17. čer 2009 10:28:02
ja som ten suchy spray na retaz pouzila dva krat este na predoslej motorke.. sice nebolo nic ofrkane, ale retaz zacala hrdzaviet.. asi zalezi od znacky, ja som to kupila v Louise vo viedni.. pred nedavnom som si zadovazila ketten max.. sice je to taky umelohmotny drek, ale zatial je to to najlepsie co som na retaz mala.. cistim s tym, aj mazem.. motorku umyvam eko samponom bez vosku a po uschnuti motorku celu prelestim Prontom :cool:
Yamaha TW 125 >> SV 650N K8
