Home SV Forum SV a vse kolem nich Bazzar Náhradní díly Nabídka jiz prodano Padací protektory pro SV650 03 a mladší.
Právě je ned 06. zář 2026 19:57:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 15:17:03
Krejzy píše:
to kawa: 03 a mladší jsou dle mě 03, 04, 05 atd
Když se někdo narodí v roce 1980 tak je mladší než ten kdo se narodil v roce 1979 ne :grin: :wave:
:rotfl: :rotfl: jo,tak dobrý no....máš recht...jsem asi přepracovanej.... :doh:
jo taky toho mám po dnešním dnu hafec, už aby byl pátek..
jedeš ke kurtovi?
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 15:21:15
jasny,tak ted uz vim,tak jen schanet.....
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 15:26:08
oni píše:
http://padaky.malyweb.cz/?page=63
Rutana můžu jen doporučit... :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 15:37:07
parada a kdyz osobni odber i montaz a je z liberce,to je kousek,takze parada! jen jestli silonove ci duralove?
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 15:40:43
Kluci,vy je dáváte na nosný šroub motoru.Ty,co mám já ,tak jsou určeny o šroub dopředějc a s montážkou to vypadá takto.
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=54932
Na motce takto
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=37104
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=37065
Montáž je do 15minut!!!
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 15:47:26
jasny,tohle ale urcone vyhradne pro 2003 a vejs,pro me to nepripada v uvahu!
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 18:32:00
Na kulatinu ze závitem se vyser, zbytečný prachy za prácu u nějakýho soustružníka, ku závitovku a hotovka. Pokud máš nějakýho známýho kovoobraběča, tak ti ty padáky udělá za půlku co rutan. Výkres najdeš v galerce ewansa:
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=12289
přidělaný sou místo toho centrálního šroubu, stejně na všech modelech.... a je to z důvodu jak psal kawa.
Jinak zkus si prolézt vlákno:
http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... protektory
páč se tu už vše řešilo...
Nový příspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 19:35:35
tak toho obrabece bych i mel,ale s matrosem to je na stiru, musel bych se optat kde se to tak da sehnat a kolik to stoji! cena od rutana neni tak strasna vuci cenam na webu. uvidim. mam dotaz,tam na nech obrazcich je ta zavitovka,na ni se nasroubuje ten padak,tim se stahne ten uchyt motoru a z druhy stranu jen na okrasu ten sroub? ten uz tam nena zadnou funkci ne?
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 0:57:52
Materiál seženeš ve feroně a tak...
Je to naprosto jednoduchý, skrz se provleče závitovka, na tu se z každé strany natočí padáky (ty mají skrz závit) a do každýho padáku se z vnějšku našroubuje šroub, pak si vemeš dvě goly a těma šroubama v padákách je stáhneš proti sobě....
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 7:38:29
no pockej,takze ta zavitovka musi bejt o dost kratsi,pac to defakto dotahnes tema padakam pres ty srouby.sroub bude stacit taky kratsi nebo jinak,kdyz budu utahovat ten sroub,budu tocit vlastne padakem,ze? jasny,vubec nevim na co se ptam,sorry.
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 8:44:14
oni píše:
defakto dotahnes tema padakam pres ty srouby.kdyz budu utahovat ten sroub,budu tocit vlastne padakem,ze? jasny,vubec nevim na co se ptam,sorry.
jo to jo, stáhneš to proti sobě padákama... ty rozměry co tam ewans má sou dobrý, nic kratšího...
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 9:45:10
Na motce takto
Me by teda zajimalo, kam je ty padaky lepsi dat - jestli na ten nosny sroub motoru nebo o sroub dopredu? :scratch:
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 9:55:29
no podle toho co jsem tady vycetl,tak na ten nosny sroub,ješ pevnejsi,kdyz se to dalo na tu diru vic vepredu,tak se stalo ze pri padu to vyrvalo ten drzak...
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 10:02:14
už na 2. SV zastávám názor na nosnou tyč motoru....
když s tím mrdneš fest,nehrozí vyrvání ze závitu...to samo jakože čím větší,masivnější padák,tí lépe.sice to nejni taková designovka,ale od toho tam není.padák je od toho,aby pobral co nejvíce při pádu....čili...sedni na mašinu,podívej se jakoby z půdorysu na masku,motor,chladič....padák by měl vyčuhovat z rámu natolik,aby ti "zachránil" co nejvíce při pádu...je jasný,že nepobere vše(masku),ale čím více,tím lépe...takový ty malilinkatý padáčky jsou sice pěkný,ale funkčně na hovno.materiál? já volil silon....
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 10:42:34
a proc zrovna silon,jaky je rozdil mezi duralem a silonem? silon je mekci ne?
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 11:01:46
oni píše:
jsem někde četl,že mladší generace(pokud sedí tvé údaje v profilu) nemá až takový problém vyhledat cokoliv na netu.....
no nic...tady to máš....
http://padaky.malyweb.cz/index.php?page=27
já volil silon,páč v době,kdy jsem to dával na K3,tak jsem dal na doporučení Rutana.navíc v té době byl větší rozdíl ceny silon x dural. a taky se mně to více líbí.takže,když jsem pak pořizoval na K7,tak jsem pořídil opět silon.
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 11:20:11
U SV je to konstrukčně jedno jestli silon nebo dural, ale všeobecně je lepší materiál na padáky silon...
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 12:19:27
Tak ted uz vim uplne vsechno,diky moc...
Nový příspěvekNapsal: ned 28. úno 2010 0:31:34
Zdravim, omlouvam se za opakovani, ale chtel bych si ty informace nejak shrnout a urovnat:
mam sv 650s K8, padaky je nejlepsi dat na zavitovou tyc, ktera jde napric motorem (asi 55 cm, M12, síla 8.8), silonove, staci vysoustruzit ze silonu a z kazdy strany dat matku (utahnout trubkovym klicem nebo je nutne tu konstrukci jeste nejak upravit? hodne jsem koukal na utazeni na imbus, ale nechapu, jak se to dostane na zavitovou tyc?), prava a leva je kazda jina, jedna ma nejake osazeni (to zjistim na moto), delka by mela byt asi 8 cm, cim vetsi stycna plocha padaku na ram, tim lepsi (mensi paka)
Je to tak? Chybi mi jeste neco?
Stadion -> Fichtl -> Simson -> Dandy 50 -> Yuki 125 -> SV 650S
Nový příspěvekNapsal: ned 28. úno 2010 11:52:23
Máš to sepsaný dobře,já sem si nechal padáky dělat u známýho a vypadaj takhle:http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gallery/?g2_itemId=72599.Maj 9cm.
