Právě je čtv 26. bře 2026 18:44:02
 Předmět příspěvku: Prehriva se
PříspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 22:33:38
Zdravim vsechny,u svy SV 650 (2002) mam problem v tom ze se mi docela dost prehriva.Uz po nejakych 5-10km je celej ram horkej a to ne ze bych ji nak tocil.Chladici kapaliny je dost.Porad nemuzu prijit na to cim by to mohlo bejt...prosim poradte
 Předmět příspěvku: Re: Prehriva se
PříspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 23:31:05
A vlezlo se ti tam aspoň přibližně požadované množství kapaliny? Jestli to není někde ucpaný... celý systém bych vypustil a proplachoval vodou z hadice, dokud nepoteče úplně čirá, pak znovu napustil kapalinou.. a sice menší, ale svůj vliv mají i žebra chladiče, jestli nejsou moc křivý.
Počítám, že nějaké monstr kapotáže nebo kryty chladiče tam nemáš...
No a další věc může být, že máš příliš chudou směs.
Prostě příčin může být X a každá může mít svůj podíl...
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 12:31:37
Nevim kolik ji tam je...kdyz sem ji koupil tak uz tam bylo plno. A jeste jedna vec mi neni jasna...sem zacatecnik takze se v tom zatim moc nevyznam...k cemu je expanska? A co je to vlastne za kapalinu? Ty tam mam docela malo...je tam dost pod spodni rysku (jestli je to teda ta nadobka co si myslim-na pravy strane pod nadrzi).A kdyz budu dolejvat tu chladici kapalinu..staci normalni fridex s destilkou v pomeru 1:1?...dik za rady
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 12:35:03
počti si :)
http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... D+kapalina
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 15:34:45
Tak sem si to procet ale porad uplne nechapu co je ta expanzka?...asi sem uplne blbej....pochopil sem to tak ze je to ta sama chladici kapalina jako v chladici a cely je to propojeny ale kdyz to dolejvam tak musim do chladice a do nadobky na expanzku zvlast?...K cemu je ta expanzka?Vadi kdyz ji mam hodne malo(pod rysku)?
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 21:28:11
Huraaaa vse je vyreseno!!! :yahoo: Rek sem si ze vymenim tu chladici kapalinu a kdyz sem ji vylejval tak nebyla zelena ani modra ale pekne hnusne cerna..to byl asi ten problem a pak jeste byla uplne ucpana hadicka z expanzky...asi to nikdo pekne dlouho nemenil.Dal sem tam normalni fridex s destilkou 1:1 sel projet a pohoda : biker6 : dik za pomoc kluci :thumbsup:
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 22:05:42
Černá... a nebyl to třeba motorovej olej?? Když motor netěsní, prolíná právě do chladící soustavy... nebo to byly spíš pevný žmolky? A olej ti to nějak víc nežere?
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 22:50:42
No já bych tam Fridex teda nedával, origoš chladící kapalina pro motorky je uplně jiná a navíc stojí pár koru cca 150Kč.
Jinak si vůbec nenapsal jak moc se ti ta motorka přehřejvá a kde, dneska kolem 10h jsem z ní slezl po vyjížce a taknějak mě zrovna napadlo to ošahávat kde to všude topí a motorka byla dost horká všude kam jsem šáhnul......například nádrž, rám, zadní sedlo a tak všude kolem, tak jestli to třeba neni normální (ikdyž s černou kapalinou bych taky nejezdil).
Jinak expanzní nádoba bude asi to co znamená to expanzní, tady máš oficiální vysvětlení z toho je to dost jasný:
Cizí slovo expanze není jednoznačné a jako takové může znamenat :
* zvětšování objemu plynu nebo páry, rozpínání plynu – například v tepených strojích (parní a plynové turbíny, spalovací motory apod.)
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 23:01:05
Bojim se ze je to ten olej...zadny jako kousky tam moc nebyli.Uvidim casem...za par mesicu tu kapalinu zas vyleju a uvidim kdyz bude zas cerna tak je to zly.Jinak nwm jestli to olej zere nebo ne..mam ji asi 2 tejdny.
To ze se prehrejva sem usoudil hlavne z toho ze uz po par kilometrech (5-10km) byl ram horkej a samozrejme motor,trochu nadrz a tak nak vsechno kam se to teplo stacilo rozsirit.A navic kamos ma tu samou a rikal ze takhle se mu zahreje kdyz to tavi po dalnici.
Ja doufam ze je po problemu..po dnesni kratky vyjizdce byla uplne v poho.Jenom se trochu bojim toho oleje.Co bych s tim pak mel delat kdyby tam ten olej byl?
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 23:36:51
martas89 píše:
Tak jesi už si pochopil tu expanzku :D prostě kapalina se teplem zahřejvá a když se tě v chladiči zahřeje, tak přebytečná do tý expanzky odteče a kdyžtak se tam zas vrátí ;) jesi to chápu já dobře :D a jesi to byl olej poznáš snadno ne? skus si nalejt olej do vody... prostě olej na ní bude plavat... nezředí se to dohromady;) a taky se mi stalo, že sem po koupi měnil kapalinu a hadička k expanzce byla zadělaná, tak sem to profouk a teď už sem asi zjistil příčinu ;) chladič byl lepenej lepidlem a nejspíš nějaký ho.na ztoho a tp. jí zadělali ;)
PříspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 23:51:15
Ne po pár měsících, ale první větší projížďce... to za prvé. Jinak netěsní to často v oblasti víka spojky, což by byla dobrý zpráva, protože to je jednoduchá náprava, prostě se sunda, styčné plochy vyčistí, znovu nanese tmel a hotovo... ale rozhodně to chce opět vyměnit jak kapalinu, tak olej a filtr.
A jinak já si teda nepamatuju, že bych měl po jakékoliv jízdě zahřátou nádrž, případně sedlo a podobný nesmysly!!! A to ani po okruhu přátelé... rám se ohřívá, to je bez debat.
PříspěvekNapsal: pát 03. črc 2009 8:00:49
No zajímavá diskuze se tu vede, nicméně ja už napsal nejt... prosimtě žádný po pár měsících, ale co nejdřív, pokud máš svou motku aspoň trochu rád !!! No a že se po 10 km zahřeje rám a motor je každopádně normální, ovšem zahřívání nádrže už je kravina :!: a sedlo spolujezdce jak by sme, je sice pod podsedlakem regulator kterej topi, ale ne tak abys to poznal na teplotě sedla :grin:
No a expanska u SV není jako u auta, u SV se musí doplňovat a měnit pro chladící okruh a expansku zvlášť, ale tak to jsi snad z toho co si už vyčetl poznal...
PříspěvekNapsal: pát 03. črc 2009 17:41:16
Expanzku uz chapu akorad nwm kudy se tam do chladice zas vrati? Tou samou hadickou asi ne..to by musela tect do kopce :grin: a jina tam podle me neni..jestli sem se neprekouk.
PříspěvekNapsal: pát 03. črc 2009 20:12:26
Hele ta expanska je soucasti chladice nebo je zvlast ??
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
PříspěvekNapsal: pát 03. črc 2009 22:59:10
Je soucasti chladiciho systemu jinak ta nadobka je mimo...propojena hadickou ;)
PříspěvekNapsal: sob 04. črc 2009 12:14:59
uz jsem ji nasel :D
PříspěvekNapsal: sob 04. črc 2009 12:44:29
No asi to bude tim, že mám černou motorku a když jedu ve 30 stupních tak kam šáhnu je "horká", ruku tam udržim normálně. Nemusim to ani startovat, prostě ta černá barva topí celkově. Rozhodně jsem to nemyslel, že by to bylo rozpálený buchví od čeho ;)
Jinak mám opravovanej chladič a to tak že 1/2 je celá zavařená, takže tam nejsou vůbec žádný mřížky a motor má 85 a při jízdě po městě 95 stupňů max. takže nemyslim, že lehce ohlý mřížky chladiče by mohly rozpálit nádrž, já tam žádný nemam a je to normálně teplý.
