Právě je úte 06. říj 2026 21:13:22
jirin.sv
Napsal: pon 06. črc 2009 13:12:44 |
Synchronizace TPS snímače ti pomůže při „uskákaném“ chodu motoru v nízkých otáčkách. Ve vyšších otáčkách bych to viděl spíš na problém svící nebo filtru. Kolik máš na filtru a svících najeto? Pokud jsou přes limit (svíce 12000 km, filtr 18000 km), tak určitě vyměnit. Jinak čistě teoreticky to může dělat i špatnej benzín (nedávno se tu řešila kvalita benzínu na různých benzínkách).
signalCZ
Napsal: pon 06. črc 2009 17:35:42 |
clyro píše: Na motorce je najeto 8 tis tak snad svíce nebo filtr by to být nemusely ten benzin me taky napadnul ale začalo to dělat až tak po 30 km od natankování a pak i po dotankování...... tak že fakt nevím co s tím  Ahoj, hele na hodně moc procent bych to přisuzoval svíčkám, jo a ty jsi tu motku kupoval novou? Jestli ne, tak bych bejt Tebou moc těm 8-mi tisícům skoro za 6 let tolik nevěřil...
_________________ Pincek 21, Yuki 125 Sport (2003), Suzuki Bandit 600N (2001), Suzuki SV 1000s (2003)
jirin.sv
Napsal: pon 06. črc 2009 18:17:36 |
Tak 8000 km u motorky, která má přes 5 let bych fakt nevěřil  . Teoreticky je to možný, ale hodně nepravděpodobný. Svíce dej určitě nové, na filtr koukni – pokud nebude moc zašvihaný, tak to profoukni, jinak taky vyměnit
clyro
Napsal: pon 06. črc 2009 18:55:28 |
Na filtr jsem koukal byl celkem ok a 8 tis by měla mít najeto je to dotažený z Německa se serviskou a poslední kontrola byla při 6 tis. Tak zkusím ty svíčky a uvidím doufám že to bude ono...
_________________ stadion, pincek, ČZ125/516, xl600, cbr600f, sv1000s
jirin.sv
Napsal: pon 06. črc 2009 21:36:49 |
clyro píše: Na filtr jsem koukal byl celkem ok a 8 tis by měla mít najeto je to dotažený z Německa se serviskou a poslední kontrola byla při 6 tis. Otázka je, kdy ta serviska byla dělaná atd. Zkus ty svíce, investice je to celkem minimální a motor si nové opravdu zaslouží  .
kozka
Napsal: stř 08. črc 2009 0:59:09 |
Šprýmař popovytáhnul vysokonapěťový kabel ke svíčce (klasický fórek spolupracovníků). Svíčka, kabel, fajfka - jsi jistě prozkoumal.
jirin.sv
Napsal: stř 08. črc 2009 9:13:03 |
Nebo na to může mít taky vliv teplota, předpokládám, že ráno nebude takový vedro jako odpoledne. Na ČZ mi něco podobného dělaly svíčky nesprávné tepelné hodnoty (od určité teploty motor vynechával a blbnul). Svíčky pro jistotu vyměň, použij výrobcem doporučenou, nějaké kvalitní značky – NGK, Denso.
kozka
Napsal: stř 08. črc 2009 9:35:26 |
Hnusík je, že tyhle závady nejsou vidět, různě dočasně mizí a znovu se objevují v nejnevhodnější okamžik - jako je třeba vracečka do prudkého kopce když máme blbě podřazeno a kámoše těsně za zády. Nezbývá než postupně ty kousky měnit než problém zmizí. Svíčky jen ty nejlepší - už kvůli přístupu k té přední  Možná se to už nebude nikdy opakovat. Nějaká ta nakondenzovaná vlhkost v palivu ...
Napsal: sob 18. črc 2009 13:19:25 |
tak jako vždycky.... svíce máš nový... zkusil bych rozhodně projít kabely od svíce_VN_k cívkám a od cívek až k snímači poloh na klice... všechny rozpojit, prostříknout kontaktolem, spojit a dotáhnout... toto může dělat i zaoxidovanej spoj, nebo uvolněnej konektor či svorka
ale klidně to může být kabel od stojánku!! při větších vibracích se to prostě rozpojí...
když jsem měl GS500 tak mi jednou startovala, jednou ne... nakonec jsem našel zaoxidovanej kabel na svorce od startéru... stačilo vyčistit, prostříknout a bylo po problému...
clyro
Napsal: sob 25. črc 2009 17:14:22 |
Tak jsem to nechal v suzuce proměřit. Stálo to dvě stovky a nic nenašli.Ale pak když jsem to chvíli prohlíželi tak jsem našli povolené stahovací pásky na takový tý gumový přírubě na motoru co jde od airboxu. Tak jsem to dotáhl ale nestihl jsem to pořádně projet tak uvidím jestli to bude ono. jestli to přisávalo falešnej vzduch když se to ohřálo.
Kasym
Napsal: čtv 30. črc 2009 7:53:13 |
dám něco k dobru. asi tak někdy v květnu jsme se byli projet..motorka jela OK bez problémú až do 150 km/h na šestku.Jak se rychlost ustálila tak motor začal vynechávat a příšerně střílet do vejfuku...takže se vypínal motor.Vždy se to opakovalo jen při téhle rychlosti...jak jsem jí rychle překročil a nebo jel na jinou rychlost tak nic.Tak jsem celou motorku odstrojil prošel všechny konektory a spoje a spínače...hlavně ty co můžou vypínat motor.Ani jsem motorku neskládal a jel se projet a ono nic??Tak si říkám dobrý...takže všechno složit na projiždku a zase znova to dělalo...tak celý postup znova...Pak jsem dostal na Bandit foru radu(mám Bandita pro rejpaly  ) že se to už taky jednomu člověku stalo,že měl úplně tu samou závadu jako já a nakonec to bylo tím ,že na bočním stojánku ta pacička co zamačkává ten spínač co na něm ,že ho zamáčkne jen do polohy kdy je to těsně vypnutý ale i skoro zapnutý a při určitých otáčkách a vibracích celý motorky se prostě stojánek i přes pružinu lehce odehne a ten spínač se rozpojí.Takže jsem vzal kleště tu packu přihnul tak aby ten spínač zamáčkla úplně dovnitř a je po problému. Závada kterou jsem hledal dva týdny se odstanila za dvě minuty.
clyro
Napsal: čtv 30. črc 2009 21:49:51 |
Tak jsem zkoušel ten stojánek a stejně nic to čidlo vypíná motor až když je 5 mm vysunutý. Ještě mi někdo říkal seřídit klapky tak to necham udelat snad to pomuže.......
clyro
Napsal: sob 01. srp 2009 13:15:29 |
Tak jsem dnes vyndal čerpadlo z nadrže a bylo tam spoustu rzi myslite někdo že by to mohlo byt tím.
