Právě je ned 20. zář 2026 23:19:54
mi.cerny
Napsal: stř 08. črc 2009 16:55:49 |
| nováček |
Registrován: úte 03. bře 2009 22:42:28 Příspěvky: 4 Bydliště: Krákolupy
rotgum píše: Tim to asi fakt nebude, ae akorát se mi stalo, že se mi podělali ložiska v kole a taky díky tomu vybruje, ae to i v nízkých otáčkách  ae můžeš skusit, jesi vnich nemáš vůli...  právě že to dělá jenom při vyšších otáčkách rychlost na to nemá vliv
BikerMajkl
Napsal: stř 08. črc 2009 20:51:07 |
taky zaleží čemu řikáš vibrace  on ten dvouvál ve vyšších otáčkách tak jemnějc vibruje normálně.. nevim jak u stříkačky ale u karburátoru to tak je
NecMaster
Napsal: stř 08. črc 2009 21:33:50 |
Kolem 6tis. až cca 7,5 +/- to brní. Bavil jsem se s jezdcema co maj i jiný moto a prý to taknějak dělá každá motorka v určitejch otáčkách. Samozřejmě jde o to jak moc to vybruje.
Rosťa
Napsal: stř 08. črc 2009 21:49:30 |
Už se na SV fóru nevyskytuju.
Naposledy upravil Rosťa dne sob 25. črc 2009 19:06:08, celkově upraveno 1
jirin.sv
Napsal: stř 08. črc 2009 21:55:47 |
Já právě z SV nemůžu, jak je to naprosto klidná motorka bez vibrací  . Asi jsem vyléčený z jednoválce ČZ 455, kde je motor bez nějakých výztuh a silentbloků – vibruje neuvěřitelně
mi.cerny
Napsal: čtv 09. črc 2009 8:23:20 |
| nováček |
NecMaster píše: Kolem 6tis. až cca 7,5 +/- to brní. Bavil jsem se s jezdcema co maj i jiný moto a prý to taknějak dělá každá motorka v určitejch otáčkách. Samozřejmě jde o to jak moc to vybruje. tohle dělá od 6tis až do červenýho pole a hlavně to před tim to tak nevibrovalo mam najeto 15tis km a začlo to dělat cca před 250km
Kawa
Napsal: čtv 09. črc 2009 8:29:14 |
KDE ty vibrace cítíš? více to popiš.jinak to bude handrkování a teoretizování.... + se rovnou optám... právě že to dělá jenom při vyšších otáčkách rychlost na to nemá vliv tak tomu nerozumím.při vyšších otáčkách máš snad logicky i vyšší rychlost,ni? pokud teda na mašině nesedíš v garáži na stojanu. takže shodnem se,že vyšší otáčky mají vliv na vyšší rychlost?
Kawa
Napsal: čtv 09. črc 2009 11:30:59 |
wican píše:  ..jj rve tam jeden qalt za druhým,točí do omezovače.....rychlost se ani nehne - nemá na to vliv....jen při vyšších otáčkách to vibruje.... no,já nevím,jak jinak dosáhbout toho,co napsal...a je divný,že předešlé radily to zcela nepřekvapilo....
Krtejkk
Napsal: čtv 09. črc 2009 15:13:31 |
Registrován: úte 31. bře 2009 7:12:33 Příspěvky: 42 Bydliště: Modřišice
Kawa píše: KDE ty vibrace cítíš? více to popiš.jinak to bude handrkování a teoretizování.... + se rovnou optám... právě že to dělá jenom při vyšších otáčkách rychlost na to nemá vliv tak tomu nerozumím.při vyšších otáčkách máš snad logicky i vyšší rychlost,ni? pokud teda na mašině nesedíš v garáži na stojanu. takže shodnem se,že vyšší otáčky mají vliv na vyšší rychlost? No tak já to pochopil, že na ty vibrace maj vliv jen otáčky motoru, nikoliv rychlost  a asi to tak pochopili i předešlí radilové
Kawa
Napsal: čtv 09. črc 2009 20:45:29 |
rotgum píše: ale tak to myslel tak, že když jede na jedničku v 6000 otáčkách 50 a nebo na 2ku na 4000 otáček taky 50, tak při těch 4000 otáčkách to nevybruje a je stejná rychlost ne... jako ty hodnoty sou třebaže nesmyslný, to byl jen příklad bez věčího přemejšlení;) a třeba má v garáži před motkou velkou plazmu a pouští si tam silnici;) mno,tak ale hlavně nám nenapsal,KDE ty vibrace cítí,odkud jdou. píše,že mu to vibruje při vyšších otáčkách od 6ti tícíc vejš začíná motorka vibrovata k tomu tvému příkladu bez většího přemýšlení.....když řadíš směrem nahoru při konstantní rychlosti,tak logicky jsou otáčky co? nižší,kurva nižší...  a ne vyšší,ni...?? nebo,že by při podřazování? prostě to chce,aby svůj dotaz lépe popsal....
rotgum
Napsal: čtv 09. črc 2009 22:41:44 |
Registrován: pon 09. úno 2009 23:24:34 Příspěvky: 51 Bydliště: Plzeň
Kawa píše: rotgum píše: ale tak to myslel tak, že když jede na jedničku v 6000 otáčkách 50 a nebo na 2ku na 4000 otáček taky 50, tak při těch 4000 otáčkách to nevybruje a je stejná rychlost ne... jako ty hodnoty sou třebaže nesmyslný, to byl jen příklad bez věčího přemejšlení;) a třeba má v garáži před motkou velkou plazmu a pouští si tam silnici;) mno,tak ale hlavně nám nenapsal,KDE ty vibrace cítí,odkud jdou. píše,že mu to vibruje při vyšších otáčkách od 6ti tícíc vejš začíná motorka vibrovata k tomu tvému příkladu bez většího přemýšlení.....když řadíš směrem nahoru při konstantní rychlosti,tak logicky jsou otáčky co? nižší,kurva nižší...  a ne vyšší,ni...?? nebo,že by při podřazování? prostě to chce,aby svůj dotaz lépe popsal.... tyo teĎ se snažim přemejšlet nad tvou připomínkou k mímu divnýmu příkladu a fur mi vychází to, že sem to napsal poprví tak jak řikáš, tak co prudíš ty zrůdo nařezaná  no každopádně máš pravdu, že jesi chce pomoct, tak to musí popsat  a nebo zjištovat u mašiny a né u fóra
mi.cerny
Napsal: pát 10. črc 2009 17:15:24 |
| nováček |
rotgum píše: Kawa píše: rotgum píše: ale tak to myslel tak, že když jede na jedničku v 6000 otáčkách 50 a nebo na 2ku na 4000 otáček taky 50, tak při těch 4000 otáčkách to nevybruje a je stejná rychlost ne... jako ty hodnoty sou třebaže nesmyslný, to byl jen příklad bez věčího přemejšlení;) a třeba má v garáži před motkou velkou plazmu a pouští si tam silnici;) mno,tak ale hlavně nám nenapsal,KDE ty vibrace cítí,odkud jdou. píše,že mu to vibruje při vyšších otáčkách od 6ti tícíc vejš začíná motorka vibrovata k tomu tvému příkladu bez většího přemýšlení.....když řadíš směrem nahoru při konstantní rychlosti,tak logicky jsou otáčky co? nižší,kurva nižší...  a ne vyšší,ni...?? nebo,že by při podřazování? prostě to chce,aby svůj dotaz lépe popsal.... tyo teĎ se snažim přemejšlet nad tvou připomínkou k mímu divnýmu příkladu a fur mi vychází to, že sem to napsal poprví tak jak řikáš, tak co prudíš ty zrůdo nařezaná  no každopádně máš pravdu, že jesi chce pomoct, tak to musí popsat  a nebo zjištovat u mašiny a né u fóra  přesně tak je rozdíl jestli sedeš na dvojku 60km/k při 7tisícich nebo na čtyřku při 3tisíciích....jinak byl sem u nás v servisu a tam mi řekli že je v prdely klika že prej sv je hrozna mrdka že se občas ty motory serou že to od nich měl jeden mechanik a že při 25tisících km mu posrala klika a že prej konec.....a pak sem jel do prahy do suzamoto tam mi řekli že to vibruje víc než by asi mělo ale že to nemlátí tak to nic vážnýho nebude a že mam jezdit normálně dál a prej s tim nikdy problem neměli a že je to víbornej spolehlivej motor ...a včera večer sem dojel k přítelkyni že pojedem k plzni na víkend a konec už sme se nerozjely normálně to řadilo ale moto se nerozjelo jako by tam furt byl neutral..
kozka
Napsal: pát 24. črc 2009 22:06:33 |
... znám takové to cinkání - asi jako když zipy na tankvaku. Pořád jsem je chytal, ale nebylo to ono. Když ono je v tom motoru tolik součástek co kmitají ukrutným fofrem, mají své vůle, nějak se to ozývat musí. Osobně věřím na to, že pokud to budou nějaké „patologické“ vibrace, bude se to postupně a nepřehlédnutelně zhoršovat. V takovém případě samozřejmě opatrně. Na dálnici v plném trapu by následky byly fatální. Co se týče toho brnění v zápěstí - to mi dělá „plynová“ ruka - na čtyřválci stačilo sundat ruku z řídítka a protřepat. Na SV motor tak ukrutně brzdí, že to není tak jednoduché jak všichni víme
martas89
Napsal: sob 25. črc 2009 15:54:14 |
Ono to cinka podle spis nekde v tech riditkach.Nwm jak je to tam udelany co tam je nebo neni.Jestli se tam treba neutrhlo neco co pohlcuje vibrace..naky zavazicko bo tak neco  Aha tak uz sem prisel na to cinkani...byla to maticka ktera drzela zavazicko a taky proto mi pak za jizdy vypadlo..takze abych shanel novy  ...novy za 700 se mi kupovat nechce a hlinikovy je k hovnu..takze asi odleju z olova...
