Právě je úte 27. říj 2026 7:14:46
Napsal: pát 08. srp 2008 23:39:38 |
Kluci rozmery sou na novy a sraty SV stejny, ale je to nejlip napasovat na presne ten model... Mezi 02 a 04 byl lehce rozdil, 02 a 06 stejny... P.S. (KO.OCKA)  kdys ma covek rozmery tak jde udelat padaky o hodne levneji... Kazdopadne diky rutanovi za rozmery...
Mischell
Napsal: stř 17. čer 2009 11:39:58 |
Zdravím pánové,vím že už je to tady napsaný,ale raději se ještě ujistím.Koupil jsem padáky od Rutana a jde mi o montáž.Na levé straně stačí tedy jen povolit tu 17 matku?Ta zajišťovací,bo co to je,ta tam zůstává?Díky
Napsal: pon 27. črc 2009 20:43:15 |
Máš to v ewansově galerce, ale musíš se na něj přihlásit, heslo 123456
mateSAS
Napsal: pon 27. črc 2009 21:44:50 |
Jimbo píše: Kazdopadne diky rutanovi za rozmery...  jop ... z RUTANa muzu dat ruku do ohne .... znam toho magora uz 8 let z NETu a 7 let osobne... a co se tyce padaku, tak s padakama od nej jezdi celkem hafo lidi, cili asi vi co dela ... BabyNaked jsme je taky od nej porizovali ...
Laco Laslo
Napsal: čtv 29. srp 2013 17:45:25 |
Ahoj. Po nedávném otestování padáků v praxi jsem nucený je vyměnit. Mám teď tyto http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=122448 a nepodařilo se mi nic podobného najít. Zafungovaly perfektně, protože to odnesl jenom blinkr a trošku maska se zrcátkem. Ten co je na fotce to odnesl a trošku se ohnul i se šroubem, co jej drží. Pokud by někdo věděl, co je to zač tak budu moc rád, protože se mi líbí i provedením. Pokud je neseženu půjdu asi do rutana, ale zase mám problém s uchycením. Ty co mám teď jsou uchyceny na přední díře a rutan je má uchycené v té prostřední (snad mě rozumíte), takže mám problém s tím, že nemám původní šrouby co tam byly a nevím, jaký rozměr se tam dával. Díky za případné reakce.
Napsal: čtv 29. srp 2013 17:58:33 |
Mám od rutana, uchycení mně přijde jakože pevnější. Myslím, že to dodává včetně závitové tyče, která se protáhne přes celý blok. A ty původní.....neměl by být problém sehnat na PD.... http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1676/díl 7a8...? edit...když to ale spočítám, tak vem ty, co tady nabízí zdeněk - 1 příspěvěk nad tvým...za litr máš padáky, jen ty původní šrouby by tě vyšly taky tak nějak....
Laco Laslo
Napsal: čtv 29. srp 2013 19:13:45 |
Dík za rychlou reakci a nápad s PD. Spíš potřebuju tyto šrouby 24 a 25 http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1683/ To, na co jsi dal odkaz tam mám. To už by nebyl takový ranec. Vím, že je to blbost, ale víc se mi líbí ty rutanovy padáky s, jak říkáš, pevnějším uchycením, ale zase s těma od Zdeňka bych nemusel řešit ty šrouby. Ještě se zeptám na jednu věc. Ochrání padáky od rutana i chladič? Ptám se, protože se mě zdají o trochu kratší, než co mám teď a díky nim přežil bez újmy na zdraví.
Napsal: čtv 29. srp 2013 19:45:37 |
Záleží na velikosti padáku...mrkni na moje: http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=92365Když sednu na mašinu a mrknu, tak by měly chránič ochránit - ale záleží podle mě na tom, jak s tím švihneš. Naštěstí jsem crash test nedělal. S Rutanem bývala řeč, dělal mně je podle mého měření a požadavků. Ale už je to 6 let,nevím, co nyní, zavolej, zjisti....
zdeněk
Napsal: čtv 29. srp 2013 20:20:43 |
Laco,jestli potřebuješ ty původní origo šrouby ,tak to není problém.Klidně ti je dám,mám oba.Pak tam klidně namontíš tu sadu od Rutana.
Kafak747
Napsal: stř 24. úno 2016 21:33:56 |
Registrován: ned 29. lis 2015 14:18:16 Příspěvky: 16 Bydliště: Praha
Zdar. Chystám se na montáž padáků od Rutana. Utahuje se to nějakým konkrétním utahovacím momentem, nebo to mám jen dotáhnout co to půjde? A šroubový spoj lepit nebo nelepit Loctitem 243? Díky.
Orličan
Napsal: čtv 25. úno 2016 16:14:04 |
Registrován: čtv 02. led 2014 19:48:28 Příspěvky: 69 Bydliště: Ústí nad Orlicí 1
Kafak747 píše: Zdar. Chystám se na montáž padáků od Rutana. Utahuje se to nějakým konkrétním utahovacím momentem, nebo to mám jen dotáhnout co to půjde? A šroubový spoj lepit nebo nelepit Loctitem 243? Díky. Ahoj, mám padáky přímo od našeho SV klubu. Na konkrétní moment jsem je neutahoval, prostě jen dotáhnout a ani jsem nic nelepil a vše je v pohodě.
_________________ Jawa 100/587-0 Robby ---> Honda CBR 125R ---> Suzuki SV 650S K3
stafflik
Napsal: pát 26. úno 2016 19:26:52 |
Máš u těch padáků samosvorny matky? Takovy ty s umělohmotnym króžkem? Ty to zvládnó aji bez lepidla v pohodě.
Kafak747
Napsal: pát 26. úno 2016 22:37:28 |
Z jedné strany se dává ta pojistná matice s plastovým kroužkem (tu jsem neměl v úmyslu lepit). Ale z druhé strany se dává obyčejná matice + pérová podložka. Tu obyčejnou matku asi raději pojistím lepidlem, myslím, že tím nic nezkazím...
stafflik
Napsal: ned 28. úno 2016 9:32:17 |
Ta pérovka udělá stejnou práci jako ten plastový kroužek. Ale tym lepidlem nic nepokaziš
