Právě je pon 09. lis 2026 18:42:55
 Předmět příspěvku: Nádrž sv 650
Nový příspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 11:14:53
Zdravi chtěl jsem se zeptat jestli by mi někdo neporadil koupil jsem sv 650 rok04 a furt mi to vyhazuje pojistky a na displeji se ukáže chec tak jsem zjistil že to dělá benzínové čerpadlo .Ale čerpadlo jsem zkoušel a to funguje v pořádku.A pak jsem zjistil že ten koumák co to měl přede mnou na zimu nedal do nádrže benzína celý dno je vyrezlý.Tak jsem se chtěl zepat jak odstranit rez z nádrže a jesti by to mohla být ta porucha, protože když jsem rozebral celý čerpací soustrojí tak bylo plný rzi .Díky za všechny připomínky :thumbsup: :hello:
 Předmět příspěvku: Re: Nádrž sv 650
Nový příspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 20:48:44
tak stejnou zkušenost mam taky, ještě ke všemu začala nádrž po nějaký době téct, páč prorezla. nechal jsem ji zavařit, ale za chvíli tekla jinde, takže řešení bylo na snadě a to jiná nádrž. Nikdy mě nenapadlo při koupi motorky kontrolovat vnitřek nádrže, ale doporučuju
