Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning power commander a lambda sonda
Právě je ned 06. zář 2026 10:49:31
 Předmět příspěvku: power commander a lambda sonda
PříspěvekNapsal: stř 29. črc 2009 23:07:02
Caute,chcel by som vas poprosit o radu,mam ladene zvody 2in1vyfuk yoshimura rs3+power commander...na tych zvodoch nieje vystup pre lambda sondu...do 200kmh ide ako raketa,ale nad 200kmh je to dost bieda,nemoze to suvisiet s tou lambdou?Zrejme aj preto striela do vyfuku ked zavriem plyn,alebo tu lambdu nepotrebuje ked je tam ten commander? Ten konektor od nej je len odpojeny.V commanderi je mapa na ten vyfuk,tak som to uz kupil takze neviem ako sla predtym.A aku mate maximalku na 1000s?? ja horko tazko 240-250kmh zda sa mi to dost chabe na ten motor...dik za kazdu radu
 Předmět příspěvku: Re: power commander a lambda sonda
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 1:43:19
mam dojem ze 2003 nema lambda sondu, urcite ne na svodech
mel jsi to na nastelovani na brzde?
270 by si mel dat
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 9:50:44
jak psala ryba... to ze mas mapu v PWC neznamena, ze je spravne - kazda motorka se chova jinak.... cili idelane zaject nekam na brzdu, kde Ti reknou - je to OK, nic jineho se s tim neda, nebo reknou - je to v kunde, musime to premapovat...
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 10:09:35
mateSAS píše:
neni žralok náhodou paryba????
Jak píšou kluci..asi tě nemine návštěva bzdy a změření výkonu a emisí pomocí externí lambdy.
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 10:56:27
ono totiz zalezi na tom, jakej mel kdo filtr, jak hodne byl zasranej .... atd ... mimo jiny na tom v jakym stavu mel motor, jaky palivo, jak zasranej palivovej filtr ... atd ...
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 15:08:14
na povodnych zvodoch je lambda...no vidim to aj ja len na tu brzdu a premapovanie alebo co uz bude treba...zatial dik
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 16:08:49
a jeste jedna vec - kdyz se vypoji lambda sonda, tak se misto ni ve vetsine pripadu zapoji do toho konektoru "Eliminator", aby si ridici jednotka myslela, ze lambda funguje spravne a aby nehlasila chybu...
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2009 19:05:09
ziadny eliminator tam nemam,len odpojeny konektor...po tej brzde budem mudrejsi:))
PříspěvekNapsal: pát 31. črc 2009 6:51:52
mateSAS píše:
to bude asi jeden z problémů bych řek.
