Právě je stř 04. lis 2026 3:54:50
stafflik
Napsal: sob 04. črc 2009 9:53:09 |
Jiřiku mohl bys mi nafotit uchyceni teho plexi? A změřit pruměr světlometu? Dost o tym plexi uvažuju, ale nemám origo světlo, tak nevim eši by mě to pasovalo. Děkujůůůů
jirin.sv
Napsal: sob 04. črc 2009 15:39:03 |
Díky všem za pochvalu  Jen pro připomenutí dodávám foto té hrůzy, co jsem měl na SV původně   stafflik píše: Jiřiku mohl bys mi nafotit uchyceni teho plexi? A změřit pruměr světlometu? Dost o tym plexi uvažuju, ale nemám origo světlo, tak nevim eši by mě to pasovalo. Děkujůůůů Uchycení včetně montážní sady je v té gallerce, co na ni dával link v minulém postu – hodím to teda i sem:   Jinak ta délka mezi úchyty za světlo je u mého SV 21,45 mm, ale plexi je docela ohebné, takže nabrat na jakékoliv straně ±2 cm není problém. Montáž proběhla docela dobře, narozdíl od nosiče kufru, který mi nechtěl pasovat, vše sedlo v pohodě. Jedinou výtku bych měl k těm plechům držícím plexi – nevím čím to řezali, ale jedna strana byla OK, ale druhá byla strašně ostrá (nezabroušená), takže jsem si musel chvíli hrát s pilníkem  . Ještě přidám odkazy na manuál k plexi, je to docela „typickej italskej“ manuál, člověk pochopí, co mysleli až po několikátém pročtení http://motosp.cz/files/product/20864/data/A200-2.jpghttp://motosp.cz/files/product/20864/data/Navod%20k%20montazi%20plexi%20A200,%20A200B,%20A200BL,%20A210.jpg
jirin.sv
Napsal: pon 06. črc 2009 13:17:36 |
stafflik píše: Dík Jiřiku. Nenapadlo mě mrknout se do tvoji galerky a ani sem netušil že kdyš kliknu na fotku tak se tam dostanu taky. Už su chytřéši. V pohodě  Jinak štítek jsem testoval, při 150 kmph mi to už aspoň netrhá hlavu. Jízda sice je trochu hlučnější, ale snad si zvyknu, navíc asi přes zimu pořídím nějakou lepší přilbu, která snad bude i tišší  .
Křída
Napsal: úte 11. srp 2009 13:58:08 |
Registrován: čtv 15. kvě 2008 11:18:51 Příspěvky: 375 Bydliště: okr. Prostějov
Zdeeenas píše: Take vsecky zdravim, zajimalo by me zda by se dalo sehnat plexi jak je origo na SV100N K5, popripade kde?Diky myslím, že ho mají tady www.ermax.cz ale je dost drahý, a ještě jsem ho viděl v některym odkazu, co sem dával jiřin
jirin.sv
Napsal: stř 12. srp 2009 22:41:26 |
Křída píše: Zdeeenas píše: Take vsecky zdravim, zajimalo by me zda by se dalo sehnat plexi jak je origo na SV100N K5, popripade kde?Diky myslím, že ho mají tady http://www.ermax.cz ale je dost drahý, a ještě jsem ho viděl v některym odkazu, co sem dával jiřin Problém je ale to, že Ermax dělá myslím, jen vyšší tu střední část. Ty okolní plasty a držáky bys musel sehnat z nějaké jiné motorky. Origo Suzuki je to drahý jak potvora (původně jsem o téhle variantě uvažoval, ale kvůli ceně jsem od ní upustil).
Zdeeenas
Napsal: čtv 13. srp 2009 16:32:01 |
| nováček |
koukal sem na ten Ermax a ten je vyšší.. Tady ten sem myslel:  ale nikde jej nemuzu najit a cena bude asi pekelne vysoka
zilic
Napsal: pát 08. črc 2011 9:45:21 |
| nováček |
zdravim, jezdim tak cca pul roku, mam k9 model a fouka. Sem tam jezdim po dalnici a chci si trosku zlepsit komfort. Plexi stity jsem videl, ze resite hlavne na modely, kt nemaji ministitek jak K9. Kdyz chcete dat jine plexi, date kapotaz kolem blinkru dolu a koupite jine plexi, nebo to montujete pres to. Diky za radu
jirin.sv
Napsal: sob 09. črc 2011 9:38:02 |
Pro novější než K5 jsou v zásadě 2 možnosti. Buď to celé vyhodit, jak píšeš nebo koupit turistické plexi typu Puig.  Dělá se ve více barevných provedeních atd.
pídžej
Napsal: čtv 21. črc 2011 19:25:06 |
| nováček |
Ahoj, chci se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenost s tímhle plexi, jestli jde dát na sv 650N 3+, slyšel jsem, že to jde. Díky http://2011.rdmoto.cz/motocykl/8/product/8694
_________________ Simson s51 -> MZ 251 ETZ -> SV 650N K4
zilic
Napsal: pon 08. srp 2011 9:58:32 |
| nováček |
Tak jsem nahodil givi A200 na K9, celkem bez problemu. Nepouzil jsem Givi origo dily na pripevneni, ale daly se pouzit dirky z mini kapotaze modelu K9. Motka vypada celkem OK, ale pak jsem to sel projet Hlucnost od 60km/h sla hore tak 3x. Nebyl slyset ani motor poradne. Ucpavky do usi, ale citil jsem se osizen o zvuk. Pri vyssich rychlostech je skutecne mensi odpor vetru, ale za ten hluk mi to nestoji. Pujde bez milosti dolu. Pri moje rozsahu rychlosti od 60 do 110 to fakt nema cenu. Sice jsem to vsude cetl, ze to nema smysl, ale neveril jsem. Zvyraznim pro pripadne zajemce o plexi : NEMA TO CENU ! zdar
jirin.sv
Napsal: pon 08. srp 2011 10:18:06 |
zilic píše: ...Pujde bez milosti dolu. Pri moje rozsahu rychlosti od 60 do 110 to fakt nema cenu... Taky řekni, co máš za helmu, pokud nějaký neznačkový šmejd, tak se není čemu divit, hlučnost v ní bude velká. Tím neříkám, že plexi hlučnost nezvyšuje (to opravdu zvyšuje), ale zase přidává jiný komfort. Nedokážu si bez něj představit letošní trhák z dovolené – 1200 km za necelých 10 hodin. Bez plexi bych s bídou ujel jen polovinu z toho a měl bych v háji krk. Pokud chceš opravdu pohodlí, ticho, tak pořiď velké plexi alá Kappa / Givi viz zde:  Pobere hodně deště, nefouká na tebe, je tam relativně ticho, ale design je kapitola sama pro sebe...
dsv
Napsal: pon 08. srp 2011 22:37:41 |
Registrován: sob 19. čer 2010 12:50:42 Příspěvky: 567 Bydliště: hradec kralove
zdendo tak ten štitek objednej  dik
zilic
Napsal: úte 09. srp 2011 13:28:10 |
| nováček |
[quote="jirin.sv"]Taky řekni, co máš za helmu, pokud nějaký neznačkový šmejd, tak se není čemu divit, hlučnost v ní bude velká.
IXS, neni to zadna strelba, prilba cca za 150-200EUR (dostal jsem ji zdarma pri koupi SV). Uvazoval jsem, ze vezmu C3 nebo S1 od Schuberta, ale kamarad mi rika, ze to nema cenu, ze to nebude az takovy rozdil. Pravdu mas, ze komfort tam je, mezi 100 a 130km je to znat. Pises, ze je to "trochu" hlucnejsi, muj dojem je, ze je to velmi hlucne. Myslis, ze zmena naklonu muze mit vliv na celkovou hlucnost? Mam to totiz pridelane na "tvrdo". Rad si necham poradit. Dik
jirin.sv
Napsal: stř 10. srp 2011 11:53:03 |
zilic píše: Pises, ze je to "trochu" hlucnejsi, muj dojem je, ze je to velmi hlucne. Myslis, ze zmena naklonu muze mit vliv na celkovou hlucnost? Mam to totiz pridelane na "tvrdo". Rad si necham poradit. Mně to fakt nikdy taková hrůza nepřišla, v kombinaci s slušnou Shoei, co mám mi to přijde v pohodě a nějak za ty léta mi to fakt neva. Sklon určitě vliv má, nastavíš si jím, kam ten vzduch má směřovat, pokud ho máš hnaný na hlavu, tak samozřejmě vzduch kolem helmy dělá větší bordel. Zkus si s tím zalaborovat, úhel se nastavit dá a třeba najdeš pro tebe vhodné nastavení  .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
