Právě je ned 08. lis 2026 4:33:04
[ Příspěvků: 18 ] |
tony_ul
Napsal: stř 02. zář 2009 14:40:58 |
jaké jsou provozní kapaliny na sv1000s K3? myslim co je tam za chladící kapalinu, hydraulickou kapalinu, brzdovou kapalinu, olej ve vydlich, olej do motoru. nebo jaké tam máte vy? ať vim, co a jak. vim jen že ta chladící má nějakou barvu tot vše. díky za odpovědi
misha
Napsal: stř 02. zář 2009 20:20:22 |
Registrován: stř 18. čer 2008 14:49:38 Příspěvky: 319 Bydliště: kopr
tony_ul píše: vim jen že ta chladící má nějakou barvu tot vše to už toho víš celkem dost
Nejt
Napsal: stř 02. zář 2009 21:04:44 |
Kurnik ještě že já všechno vím  ... se těm lidem popravdě ani nedivím, že se nejdřív zeptaj a pak hledají, já jsem taky vždycky hrozně línej cokoliv hledat
Napsal: stř 02. zář 2009 21:21:13 |
Nejt píše: Kurnik ještě že já všechno vím  ... se těm lidem popravdě ani nedivím, že se nejdřív zeptaj a pak hledají, já jsem taky vždycky hrozně línej cokoliv hledat  mi ani nemluv... ale mě už se to tu ani nechce psát...
tony_ul
Napsal: stř 02. zář 2009 21:48:05 |
Shorty píše: Všechno co jsi napsal a co potřebuješ vědět už se tu řešilo, takže použij funkci HLEDEJ a určitě se dopátráš výsledku  kdyby to šlo tak jednoduše jak píšeš, tak bych asi nezakládal vlákno néé...línej hledat nejsem. si zkus zadat brzdovka nebo brzdova kapalina a anjedu to pekny prd, nemluve o tech ostatnich. Mám sv1000s a musim měnit gufera na vidlich a tim i olej, tže tam mám dát 10w nebo spíš 15w? hydraulickou kapalinu do spojky jsem se v manuálu dočetl DOT4? Motorový olej 10w40, brzdova kapalina nevim, chladící kapalina také nevim(jen že je to snad 50na50-destilka+chladici kapalina celkem 1600ml?) snad nikomu nebude vadit když to sem napíše, díky.
Napsal: stř 02. zář 2009 21:53:10 |
tony_ul píše: Shorty píše: Všechno co jsi napsal a co potřebuješ vědět už se tu řešilo, takže použij funkci HLEDEJ a určitě se dopátráš výsledku  kdyby to šlo tak jednoduše jak píšeš, tak bych asi nezakládal vlákno néé...línej hledat nejsem. si zkus zadat brzdovka nebo brzdova kapalina a anjedu to pekny prd, nemluve o tech ostatnich. Mám sv1000s a musim měnit gufera na vidlich a tim i olej, tže tam mám dát 10w nebo spíš 15w? hydraulickou kapalinu do spojky jsem se v manuálu dočetl DOT4? Motorový olej 10w40, brzdova kapalina nevim, chladící kapalina také nevim(jen že je to snad 50na50-destilka+chladici kapalina celkem 1600ml?) snad nikomu nebude vadit když to sem napíše, díky. hele, stáhni si z gaerky manuál a přečti si ho... je tam opravdu spousta zajímavejch informací a ještě víc užitečnejch... najdeš tam všechno... brzdovka Motul 5.1 do spojky taktéž brzdovku která ti zbyde olej do motoru Motul 10w40 pokud jezdíš na silnici olej do vidlic Motul Fork Oil 10 nebo 15w dle libosti a stylu jízdy... chladící kapalina pro hliníkové komponenty... nic neřeš...
Napsal: stř 02. zář 2009 21:54:31 |
jinak vyhladávání je na foru na kokot... chce to prolézat témata nebo hledat přes google... ten najde zdejší fora mnohem líp než interní vyhledávač...
tony_ul
Napsal: stř 02. zář 2009 21:59:28 |
popi píše: jinak vyhladávání je na foru na kokot... chce to prolézat témata nebo hledat přes google... ten najde zdejší fora mnohem líp než interní vyhledávač... právě, já nejsem línej, ale hledat to hodinu to me z toho dřív jebne. díky za info, jinak do ty spojky teda brzdovku motul 5.1? ne tu dot 4?
Nejt
Napsal: stř 02. zář 2009 22:27:16 |
tony - je jedno jestli 4 nebo 5.1... číslo určuje jen bod varu a na silnici stačí většinou 4... 5.1 je dražší, ale máš víc rezervy. Jestli seš střelec a s brzdama se nemažeš, blbneš, zajedeš si na okruh, tak ber 5.1. Co koupíš, použij do obou soustav, je to fuk.
tony_ul
Napsal: stř 02. zář 2009 22:29:32 |
jasný, rozumim, tedka jsem něco o tom přečetl i na netu, jen ještě se zeptám, už ještě nevim kde najdu kolik té brzdovky a kolik do spojky? najdu to někde? v manuálu jsem to nenašel. našel jsem kolik oleje do vidli, do motoru, atd ale tohle ne. dík
Nejt
Napsal: stř 02. zář 2009 22:31:52 |
s hydraulickýma spojkama nevím, ty jsou jen na machnách pro gaye, ale přinejmeším u těch brzd není žádné určité množství, prostě vidíš, kolik potřebuješ a tolik tam naliješ... nejčastěji se prodávají po 0,5 litrových baleních a to by mělo bohatě stačit na obě soustavy...
tony_ul
Napsal: stř 02. zář 2009 22:34:18 |
Nejt píše: s hydraulickýma spojkama nevím, ty jsou jen na machnách pro gaye, ale přinejmeším u těch brzd není žádné určité množství, prostě vidíš, kolik potřebuješ a tolik tam naliješ... nejčastěji se prodávají po 0,5 litrových baleních a to by mělo bohatě stačit na obě soustavy... jasan, díky moc nejte.
Napsal: čtv 03. zář 2009 8:32:28 |
Nejt píše: s hydraulickýma spojkama nevím, ty jsou jen na machnách pro gaye, ale přinejmeším u těch brzd není žádné určité množství, prostě vidíš, kolik potřebuješ a tolik tam naliješ... nejčastěji se prodávají po 0,5 litrových baleních a to by mělo bohatě stačit na obě soustavy... já ti dám gaye.... jinak je tak,jak píše nejt,0,5 l ti stačí bohatě jak na brzdy,tak spojku... v manuálu jje i tabulka s olejem,tak na to mrkni.hlavně,ten olej musí být mastnej jinak oleje ti stačí 3l - 2,7 do motoru,zbytek do filtru.Ale nezbyde ti pak na dolívání.takže se třebas vyplatí tato akce: http://www.okracing.cz.web4ce.cz/index. ... &Itemid=28zbyde ti litr na dolívání... chladící kapalina se řešila mnohokrát,viz třeba: http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php
jirin.sv
Napsal: čtv 03. zář 2009 10:24:22 |
Nevím co tu máte proti vyhledávání? Klasické vyhledávání kvůli indexaci probíhá formou celých slov, ale není problém pomocí zástupných znaků docílit toho, čeho potřebujete – stačí jen číst návod. Velmi užitečné je taky používat symbolu hvězdička, která nahradí část slova. Kód: Hledat klíčová slova: Umístění + před slovem znamená že slovo musí být ve výsledku přítomnoz a - znamená že slovo nemá být ve výsledku přítomno. Pokud chcete, aby stačila shoda pouze s jedním z více slov, umístěte je do závorek oddělené znakem |. Použitím * nahradíte část slova
Napsal: čtv 03. zář 2009 14:17:17 |
tony - mrkni sem: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_ ... 365eb40fd4je to sice jen provozní příručka,ale v CZ - dnes jsem na ní narazil...máš tam info i o množství chladící kapaliny v systému. Přiznám se,že jsem nevěděl,že má SVpod sedlem držák na helmu....
tony_ul
Napsal: čtv 03. zář 2009 14:35:39 |
Kawa píše: tony - mrkni sem: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_ ... 365eb40fd4je to sice jen provozní příručka,ale v CZ - dnes jsem na ní narazil...máš tam info i o množství chladící kapaliny v systému. Přiznám se,že jsem nevěděl,že má SVpod sedlem držák na helmu....  díky kawo, paráda ...to jsem tu elou dobu hledal  )
[ Příspěvků: 18 ] |
