Právě je sob 15. srp 2026 15:55:23
 Předmět příspěvku: nevíte jak se tomu říká?
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 8:56:17
mám na mysli ten váleček plynu, co je pod gripem. strejda ho má nějakej hladkej už a prokluzuje mu tak plyn když víc přidá :(. případně i kde to sehnat. díky
 Předmět příspěvku: Re: nevíte jak se tomu říká?
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 9:30:43
tomu se rika "valecek plynu co je pod gripem"
Necekane "Plynova rukojet" ? :D
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 9:58:16
no na netu to nemůžu najít, tak zavolám do partsdepot.
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 10:28:34
jestli grip podklouzava tak lepidlo?
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 10:35:37
jasně, a pak ho při potřebě rozebrat řídítko bude seškrabovat... :roll:
jestli je viditelně ošoupanej zevnitř, tak normálně za pár šušní koupit novej
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 10:40:59
Stačí sekundové lepidlo nebo ještě lépe chemopren – je to jednoduché řešení bez nutnosti kupovat nový díly.
Třeba u vyhříváků se to musí lepit v základu :wave:
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 11:13:34
to mě přijde pičovina... to ten grip už přece v životě nesundá
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 11:32:26
Nejt píše:
ne napatlat to vsude, ale bodove
kde to pak klidne urizne a seskrabne
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 11:42:24
no strejc má tyhle rukojeti http://www.motoskaut.cz/zbozi-vyhrivane ... -8163.html . je možný, že byli přilepený to nevim, každopádně pokud tam šoupnem ten chemoprén, tak to pak budu těžko odřezávat jelikož ten grip je bud z nějaké tvrdé hmoty bo je v té gumě ještě kovovej grip, neni to jako standart grip-jen guma.
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 13:33:25
bude to zniet divne, ale cyklisti menia gripy tak, ze dovnutra nastriekaju tuzidlo na vlasy.. grip ide lahko nasadit a po zaschnuti sa nesmyka.. skusila som to na aj motorku a fungovalo to..
Yamaha TW 125 >> SV 650N K8
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 14:11:07
term> to ano. sudta se daji snadno-stači konkorem bo něčim takovým striknout mezi říditko a grip a je to, ale byvíme se tu o tom, že se grip protáčí. volal jsem do partsdepot a maji ten váleček i s gripem za 591kč, takže tak no.
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 14:26:12
Nejt píše:
eeeh ... trebas Renthal prodava specielni lepidlo na gripy .... kdyz uz jsme u toho :)
edit: trebas tady:
http://rsformoto.cz/motoshopvyskov/eshop/18-Riditka-a-rukojete/0/5/769-Lepidlo-rukojeti-RENTHAL
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 14:36:44
tony_ul: tak hlavne ze to uz mas poriesene ;)
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 14:37:42
tak já už mlčím.... ale prostě nikdy jsem to nepotřeboval, pokud byl grip zevnitř v pořádku. Spíš jsem měl vždycky naopak kurva problém to sundat, si neumím představit, kdyby to bylo ještě přilepený
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 14:56:48
Nejt píše:
jak psal shark to pak uřízneš a seškrábneš :lol:
PříspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 16:05:39
Nejt> ja to taky nikda nepotreboval .... a kdyz se mi na XTcku protacel, tak jsem misto prilepeni gripu k rukojeti prilepil na grip kousek smirku ...
PříspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 0:30:58
tony_ul píše:
Pod gripem je plast, kvůli izolačním vlastnostem. Součástí balení rukojetí je lepidlo, kterým máš rukojeti přilepit. Je to obyčejné superglue (sekundové lepidlo). Drží dobře, ale když přišlo na věc, tak jsem to i relativně bez větších potíží dostal dolů :wave:. Tady máš pár fotek z montáže: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4740
PříspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 9:43:48
díky.asi tam hodime to lepidlo, páč kupovat to se strejcovi nechce.
PříspěvekNapsal: ned 13. zář 2009 21:24:27
nechce se mi to číst celý,ale stačí to obalit kobercovkou a na to narazit grip a má po problému ;)
PříspěvekNapsal: ned 13. zář 2009 21:26:20
:thumbsup:
