Právě je sob 05. zář 2026 23:33:59
kufor
Napsal: ned 06. zář 2009 21:31:36 |
ja radim jednoznacne so spojkou vo vyssich otackach pri podradzovani vrkam trosku plynom, aby sa zrovnali otacky pri radeni hore tiez pouzivam spojku, to tuknutie do packy mi neublizi a prevodovke pomoze skusal som aj radenie bez spojky, ale nak som to nevychytal a nebolo mi to po chuti  pokial nelietas na okruhu a nezlepsujes casy o desatiny, tak doporucujem pouzivat spojku  btw. dik za link shorty  poucne citanie
Nejt
Napsal: pon 07. zář 2009 0:40:29 |
Na silnici na hovno, na dromu nezbytnost.... tak či onak, i když to umíš, tak převodovka určitěj záhul dostane tak jako tak. Spojka je jednoznačně nejšetrnější způsob. Ani rychlořazení není moc šetrný, kor když je blbě nastavený. Jinak kdybys moc trval na svým, tak klidně řaď bez spojky, ale rozhodně jen při vytočeným motoru.
Jindra
Napsal: pon 07. zář 2009 7:20:34 |
Shorty píše: Myslím že tu to máš dobře vysvětlené: http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-t ... 13174.htmlVe zkratce, když to umíš, tak převodovce neublížíš  jo článek fakt zajímavej!  asi neni co víc řešit! vim co potřebuju vědět... takže doufam že to esvéčku pomůže držet krok aspoň v mostě a doufam že převodovka vydrží! posledních pár vyjížděk se mi několikrát stalo že při řazení nahoru spadnul falešnej neutrál nebo dokonce zustal původní kvalt! A nevim jestli to je převodovkou, spojkou nebo tim že bych měl špatně nastavený přepákování nebo dokonce nešikovnejma nohama a rukama?!
Jindra
Napsal: pon 07. zář 2009 7:32:44 |
Nejt píše: Na silnici na hovno, na dromu nezbytnost.... tak či onak, i když to umíš, tak převodovka určitěj záhul dostane tak jako tak. Spojka je jednoznačně nejšetrnější způsob. Ani rychlořazení není moc šetrný, kor když je blbě nastavený. Jinak kdybys moc trval na svým, tak klidně řaď bez spojky, ale rozhodně jen při vytočeným motoru. hele ted si mi poradil jak na pořádnej rychlej rozjezd takže tě ted v pátek na cec2 určitě předjedu
Shorty
Napsal: pon 07. zář 2009 13:50:54 |
Jindra píše: hele ted si mi poradil jak na pořádnej rychlej rozjezd takže tě ted v pátek na cec2 určitě předjedu  Nejta určitě ne, páč CECky nejezdí. Odsud je jezdí Ewans
Napsal: pon 07. zář 2009 16:15:00 |
kua,nemám čas číst článek... už se to řešilo snad xkrát....nahoru se dá bez spojky.nemám tím na mysli z 1 na 2. chce to trochu citu na plynu a jde to tam samo.občas(Blansko - Šebrov a jiné klikatice) tak řadím i v provozu. ale,nedá se to v 2000 tis. otáčkách... dolů jedině se spojkou....
rotgum
Napsal: pon 07. zář 2009 18:41:23 |
Registrován: pon 09. úno 2009 23:24:34 Příspěvky: 51 Bydliště: Plzeň
Jindra píše: Shorty píše: Myslím že tu to máš dobře vysvětlené: http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-t ... 13174.htmlVe zkratce, když to umíš, tak převodovce neublížíš  jo článek fakt zajímavej!  asi neni co víc řešit! vim co potřebuju vědět... takže doufam že to esvéčku pomůže držet krok aspoň v mostě a doufam že převodovka vydrží! posledních pár vyjížděk se mi několikrát stalo že při řazení nahoru spadnul falešnej neutrál nebo dokonce zustal původní kvalt! A nevim jestli to je převodovkou, spojkou nebo tim že bych měl špatně nastavený přepákování nebo dokonce nešikovnejma nohama a rukama?!  Hale to stim řazením se mi teď posledně taky párkrát stalo, tak když zjistíš co to bylo, tak dej prosim echo;) dík
Nejt
Napsal: pon 07. zář 2009 18:53:02 |
Spojkou těžko, jedině převodovka už není nejmladší nebo možná to přepákování v případě Jindry může udělat bordel a je třeba si s tím pohrát. Mě třeba s rychlořazením nejde kopat šestka... vrazím ju tam jen se spojkou. Doteď jsem nepřišel na to, jak to vyřešit.
Jindra
Napsal: pon 07. zář 2009 22:02:04 |
Nejt píše: Spojkou těžko, jedině převodovka už není nejmladší nebo možná to přepákování v případě Jindry může udělat bordel a je třeba si s tím pohrát. Mě třeba s rychlořazením nejde kopat šestka... vrazím ju tam jen se spojkou. Doteď jsem nepřišel na to, jak to vyřešit. mas pravdu! skusim si pohrat s nastavenim toho prepacka! a jak je to teda... jezdis cec2 nebo ne? ja myslel ze jo...
Nejt
Napsal: pon 07. zář 2009 22:25:56 |
Ne... ale bez prdele nestojím o to se tam motat mezi dalším tisícem válů, z čehož u půlky je poloviční pravděpodobnost, že mě sestřelí. Ale původně jsem to jet měl. Pak jsem měl jet normál CEC, ale to z několika důvodů padlo a jel jsem nakonec PMC, což je v rámci CEC víkendu podnik o dvou závodech na 10 kol. Jeden byl v pátek, druhej v sobotu, ale ten už jsem nejel, bo jsem měl kombu na hadry, chcalo a já byl zapšklej.
Jindra
Napsal: sob 12. zář 2009 17:34:00 |
Nejt píše: Ne... ale bez prdele nestojím o to se tam motat mezi dalším tisícem válů, z čehož u půlky je poloviční pravděpodobnost, že mě sestřelí. Ale původně jsem to jet měl. Pak jsem měl jet normál CEC, ale to z několika důvodů padlo a jel jsem nakonec PMC, což je v rámci CEC víkendu podnik o dvou závodech na 10 kol. Jeden byl v pátek, druhej v sobotu, ale ten už jsem nejel, bo jsem měl kombu na hadry, chcalo a já byl zapšklej. jooo mas pravdu! CEC2 souzavody pro mrdaly  )) a mas pravdu i v tom ze je to furt samy motani se mezi nekym kdo muze bejt nebezpecnej! vim o tom svy pac minule v moste me jeden takovej sestrelil po tom co sem ho naprostu slusne a klidne predjel... pristi rok asi budu jezdit taky neco jinyho... ale co jinyho jezdit s esveckem?
Shorty
Napsal: sob 12. zář 2009 20:55:00 |
Jindra píše: ale co jinyho jezdit s esveckem?  Prodat SVčko a koupit alespoň R6 99-02 nebo potom rok 03-05 bo CBR600RR. S tím už se dá obstát
Dawe02
Napsal: ned 13. zář 2009 12:29:04 |
Jindra píše: jooo mas pravdu! CEC2 souzavody pro mrdaly  )) a mas pravdu i v tom ze je to furt samy motani se mezi nekym kdo muze bejt nebezpecnej! ... Vy delate jako byste nebyli sami mrdalove Nejte ta sestka ti nejde ani pri ubrani? Mas Dynojet quickshifter nebo neco jineho? Az se vratim ze spitalu (2 tydny?), pocitej se mnou na tu vyztuhu ok?
Jindra
Napsal: ned 13. zář 2009 14:18:33 |
Shorty píše: Jindra píše: ale co jinyho jezdit s esveckem?  Prodat SVčko a koupit alespoň R6 99-02 nebo potom rok 03-05 bo CBR600RR. S tím už se dá obstát  zadnyho takovyho fichtla bych nechtel! musi to bejt dvouval... aprilka rsv... ducati 848/1098... tuono... a mozna bych bral i cbr 1000rr (ale to jen s velkym sebezaprenim). Asi si zas necham esvecko protoze prachy na tyhle stroje nemam a nic jinyho me nelaka!
Shorty
Napsal: ned 13. zář 2009 20:18:17 |
jéééé, to snad né...Fároš 08- je jeden z nejlepších superbiků, takže tam není nikdy krok špatným směrem... Ale jinak co se týče nějaké supersport šestky, tak máš asi s nimi velké zkušenosti  SV jim nesahá ani po stojánek  Jediný mínus má akorát možná spotřebu, jinak v nich vidím samé plusy.
Shorty
Napsal: ned 13. zář 2009 22:09:33 |
zdeněk píše: Na foru SV tu děláš propagaci a reklamu na Faroše????  A ještě SV pomlouváš a urážíš??? To už ti asi hrabe,ne ??? Tady je to snad o SUZUKI SV a pár spřízněných Pyčoletech  Jen jsem napsal co je pravda o fárošovi a kdo se zajímá o takové bajky, tak to ví. A začal o něm psát Jindra, já jen doplnil Jinak prostě s SVčkem to tak je, asi jsem to teda víc přehnal. Ale přiznej si, že co se týče podvozku, brzd na tom není moc dobře
