Právě je pát 06. lis 2026 20:40:35
[ Příspěvků: 11 ] |
SveSve
Napsal: pon 14. zář 2009 19:15:34 |
Registrován: úte 20. lis 2007 20:05:07 Příspěvky: 32 Bydliště: Kousek od Havlíčkova Brodu
Zdravim, mam funglovku SV 650s, rok vyroby 08, ale mam ho asi mesic a najeto asi 400km, ted se mi stalo, ze kdyz podrazuju, tak se mi sami nevracej kvalty dokud nepustim spojku asi o pul centimetru zpet. Presneji kdyz zastavim u baraku a mam tam treba 4ku a potrebuju se promlatit kvaltama na neutral, tak zmacknu spojku, podradim nohou na trojku a zvednu nohu, ale rekl bych, ze kvalt zustane zarazenej. Kdyz chci podradit na dvojku a zmacku nohou radicku, tak ta se pohne dolu jako vzdy, ale nic se nestane, musim pustit spojku o kousek, pak zapadne kvalt a teprve pak muzu podradit na tu dvojku. Driv mi to nedelalo a nevim, jestli je vhodne vzdycky poustet spojku, jestli to vyhovuje prevodovce. Deje se to i nahoru. Rekl bych, ze se to deje nepravidelne. Dik za kazdou radu. Milan.
_________________ Stadion -> Fichtl -> Simson -> Dandy 50 -> Yuki 125 -> SV 650S
Krtejkk
Napsal: úte 15. zář 2009 19:49:36 |
Registrován: úte 31. bře 2009 7:12:33 Příspěvky: 42 Bydliště: Modřišice
a to se ti stává jen, když stojíš na místě? nebo i za jízdy? jestli sem to pochopil správně a stává se ti to na místě, tak je to normální, protože kolečka v převodovce "stojí", takže do sebe zuby většinou nezapadnou a jak pouštíš kousek páčku spojky, tak se dostane drtek do záběru, kolečka se pohnou a zařadit pak třeba jde, toť můj názor  . Jinak buď musíš s motorkou pohnout dopředu/dozadu a řadit nebo podřazovat při dojezdu, aby do sebe zoubky zapadly. jinak já teda neznam nikoho, kdo by dojel domů se zařazenou čtyřkou a před vratama na místě teprv začal podřazovat a hledat neutrál
SveSve
Napsal: stř 16. zář 2009 22:27:14 |
OK, diky za odpovedi, dost me to uklidnilo. Jinak nezastavuju na 4ku, to byl priklad, ale kdyz pak potrebuju, tak se mi to stane, ze musim pustit spojku. Jo a dela to jenom kdyz stojim na miste
jaja83
Napsal: pon 21. zář 2009 19:27:34 |
Registrován: čtv 27. lis 2008 13:13:49 Příspěvky: 63 Bydliště: Praha 10
jojo, na místě, když se netočí zadní kolo, nejde řadit Jde o zvyk, mi se už celkem vždycky daří před zasatvením podřadit na 2 (nebo neutrál). Pokud musíš zastavit bez podřazení, jsou asi jedině dvě možnosti: právě vždy kousíček povolit páčku spojky, až to zacvakne, anebo chcípnout motor a nakopat to tam při popojíždění o půl metru dopředu a dozadu.
Napsal: úte 22. zář 2009 8:37:14 |
jaja83 píše: jojo, na místě, když se netočí zadní kolo, nejde řadit Jde o zvyk, mi se už celkem vždycky daří před zasatvením podřadit na 2 (nebo neutrál). Pokud musíš zastavit bez podřazení, jsou asi jedině dvě možnosti: právě vždy kousíček povolit páčku spojky, až to zacvakne, anebo chcípnout motor a nakopat to tam při popojíždění o půl metru dopředu a dozadu. zkuste to s meziplynem....
jaja83
Napsal: úte 22. zář 2009 21:01:13 |
Kawa píše: jaja83 píše: jojo, na místě, když se netočí zadní kolo, nejde řadit Jde o zvyk, mi se už celkem vždycky daří před zasatvením podřadit na 2 (nebo neutrál). Pokud musíš zastavit bez podřazení, jsou asi jedině dvě možnosti: právě vždy kousíček povolit páčku spojky, až to zacvakne, anebo chcípnout motor a nakopat to tam při popojíždění o půl metru dopředu a dozadu. zkuste to s meziplynem....  Co s meziplynem??? Rád se něco nové dozvím. To když zastavím a mám tam za 4 tak přeřadím na místě až na neutrál, když použiju meziplyn?
SveSve
Napsal: pát 25. zář 2009 23:06:36 |
Nejde to ani s meziplynem, ale když pustím spojku o kousek, tak je to OK. No problem, jenom jsem si rikal, jestli to je v pohode. Dikes vsem.
Napsal: ned 27. zář 2009 1:09:42 |
Chlapi no já nevím, ale vyřazovat při dojezdu je snad normální né? a když hledám neutrál a nejde to, tak pohnu s mašinou dopředu (jde to líp než dozadu) a je tam... z důvodu jak byl popsán výše do sebe nezapadnou zuby. Dokonce i při řazení "studené" jedničky pohnu lehce s mašinou dopředu a zapadne tam víc "naměko" bez mohutných doprovodných akustických jevů No a jak psal kawa o tom meziplynu, já ho na SV využíval hafec, právě na to podřazování, jde to mnohem líp, vyrovnávají se otáčky motoru a převodovky a kvalty tam jdou dolů líp...
[ Příspěvků: 11 ] |
