Právě je pát 06. lis 2026 13:51:46
tony_ul
Napsal: sob 12. zář 2009 21:36:29 |
shorty> jasan, budu si to muset jestě poradne procist. čakame vymena vsech kapalin-chci si to udelat sam.
tony_ul
Napsal: úte 29. zář 2009 23:41:54 |
tak neska jsem menil kapalinu chladici a vlezlo mi ji tam jen dva litry vic ani prd. a to jsem mel masinu polozenou uplne naboku a jeste jsem s ni trasl aby vyteklo co nejvic. proplachl jsem to cele destilkou opet nechal vytect a pak nalil novou kapalinu, ale jen 2l. co s tim?
Napsal: stř 30. zář 2009 0:20:47 |
promackat hadice jestli ti tam nezustaly vzduch. bubliny, projet, znova dolít... mně se na SV nikdy nepovedlo nalit tam plny množství, a to asi nikomu, však už se to tu řešilo Xkrát, ale pokud tam máš aspoň většinu předepsané kapaliny, a nepřehřívá se to, tak se na to vyser...
tony_ul
Napsal: stř 30. zář 2009 21:34:55 |
Jimbo píše: promackat hadice jestli ti tam nezustaly vzduch. bubliny, projet, znova dolít... mně se na SV nikdy nepovedlo nalit tam plny množství, a to asi nikomu, však už se to tu řešilo Xkrát, ale pokud tam máš aspoň většinu předepsané kapaliny, a nepřehřívá se to, tak se na to vyser... ok, projedu to a kdyztak na to hodim bobek
Kenai
Napsal: sob 10. říj 2009 20:33:01 |
Registrován: čtv 20. srp 2009 12:11:58 Příspěvky: 31 Bydliště: Bratislava
Pani, mam trocha bordel v tych kvapalinach. Niektore su namiesane niektore nie, niektore pre hlinikovy motor ine zasa nie. Prosim poradte mi jednu overenu kvapalinu, nech nemusim surfovat dlhsie ako ju budem menit. Dakujm
_________________ Strieborne SV 650 K2
tony_ul
Napsal: sob 10. říj 2009 21:30:13 |
a kapalinu kam? do ceho?
Shorty
Napsal: sob 10. říj 2009 21:32:37 |
Kenai píše: Pani, mam trocha bordel v tych kvapalinach. Niektore su namiesane niektore nie, niektore pre hlinikovy motor ine zasa nie. Prosim poradte mi jednu overenu kvapalinu, nech nemusim surfovat dlhsie ako ju budem menit. Dakujm Ta Motul Motocool Expert je naprosto dostačující pro každou motorku, takže bych šel do ní
Kasym
Napsal: ned 11. říj 2009 0:00:14 |
Shorty píše: Kenai píše: Pani, mam trocha bordel v tych kvapalinach. Niektore su namiesane niektore nie, niektore pre hlinikovy motor ine zasa nie. Prosim poradte mi jednu overenu kvapalinu, nech nemusim surfovat dlhsie ako ju budem menit. Dakujm Ta Motul Motocool Expert je naprosto dostačující pro každou motorku, takže bych šel do ní  zbytečně drahý
tony_ul
Napsal: ned 11. říj 2009 12:34:30 |
Lukas píše: Přesně tak taky sem jí tam dneska dávál  a kolik ti ji tam vlezlo? co mas za model?
Lukas
Napsal: úte 13. říj 2009 0:44:54 |
Registrován: pát 02. říj 2009 23:12:11 Příspěvky: 144 Bydliště: Teplice
Kupoval sem 2 litry a vlezly mi tam oba dva mam SV 1000 K3
_________________ Suzuki SV 650 K6', Suzuki SV 1000S K3'
Jindrs
Napsal: úte 13. říj 2009 2:31:40 |
Kenai píše: Pani, mam trocha bordel v tych kvapalinach. Niektore su namiesane niektore nie, niektore pre hlinikovy motor ine zasa nie. Prosim poradte mi jednu overenu kvapalinu, nech nemusim surfovat dlhsie ako ju budem menit. Dakujm v dnesni dobe uz jsou vsechny nemrzky pro hlinikovy hlavy nebo motory a kdyz ne tak to jsou stolety zasoby jen se lisi barvou
NecMaster
Napsal: čtv 26. lis 2009 22:01:18 |
Jen jsem chtěl napsat zkušenosti ze včerejšího doplňování kapaliny. Minulej rok jsem jí sice měnil, jenže tenhle rok si všimnul, jak už tu někdo psal, že kapalina je naředěná od výroby (proto mi nejspíš zmrzla v mrazáku při zkoušce). Nevím proč mi borec v servisu řikal, ať dám litr nemznoucí a litr destliky, když už byla naředěná. No nic, prostě jsem jí včera vyměnil znovu a nějak mě zarazilo jak lehce tam vklouzlka. Nebo-li jsem dle instrukcí, jako první nalil novou kapalinu do chladiče, vešlo se jí tam hned na poprvé 1,7litru (ke konci se teda muselo lít super pomalu (do expanzky jsem nelil nic). Pak jsem kejval a promačkával hadice. Po nastartování se hned komplet naplnila expanzka až k vrchu, poté cca 50ml vyteklo přepouštěcim odtokem. Nakonec jsem do celýho oběhu nalil 1,9l aniž bych cokoli lil do expanzky, která je aktuálně uplně plná. Takže nějak nechápu ten systém to lejt do chladiče a až potom do expanzky, když se naplnila sama od sebe a navíc je v ní víc než by asi mělo bejt. Chladič je očividně taky plnej, tak nevim, ale aspoň je tam nová a na jaře to nějak dořešim.
kozka
Napsal: čtv 26. lis 2009 22:17:18 |
Mně zase přijde podivuhodné, že je ta expanzka totálně neprůhledná. Nedávno jsem měl malou loužičku pod mašinou (povolená svorka na hadici) před vyjížďkou. Takže sundat krytky, odšroubovat sedlo, nádrž, zvednout, dolejvat ... Máte někdo lepší nápad?
Kdyby toho vyteklo víc někde do trávy, všimnu si toho až to zarachotí. Sakra práce.
tony_ul
Napsal: čtv 26. lis 2009 22:19:36 |
já tedka spíše řešim jinej problem, tedy pokud se to tak da nazvat. menil jsem kapalinu. a od te doby mi z hadice, ktera vede z leve strany chladice do motoru bo kamsi(je to videt ja je to stelovani otacek) tak mi to tam nejak unika i presto ze je ta hadice stazena tou kovovou paskou. vzdycky kdyz prijdu do garaze tak je pod masinou trochu te chladici kapaliny. nevim jestli je to tim ze je to uplne plne a pri zahrati to proste se tam nejak talkuje bo co a pak to leze ven. pac ta paska je stazena dost. diky za reakce. pred vymenou to nedelalo tak nevim.
kozka
Napsal: čtv 26. lis 2009 22:29:32 |
Já měl tu svorku taky dotaženou (ta hrubá hadice mezi chladičem a čerpadlem), taky jsem letos měnil kapalinu (byla tam jakási zelená dával jsem modrou od Motulu) tak jsem tu svorku povolil, párkrát s tím zakroutil, svorku jsem pootočil a znovu to dotáhl a dobrý (zatím). Škoda, že se nedá stav chladící kapaliny kontrolovat vizuálně, jednoduše.
Shorty
Napsal: čtv 26. lis 2009 22:49:49 |
určitě bych s hadicou taky zakroutil, abych zkontroloval těsnost. Co se týče hladiny v expanzce, tak jsem neměl problém kontrolovat zvenku hladinu u babky. Další věc co je pro tonyho, tak ano, může ti to vytíkat ven při zahřátí. Já dával vždy tak mezi min a max. Víc ne, páč jak se to začne zahřívat, tlakovat, tak ti to může zbytečně vytíkat přepadem.
tony_ul
Napsal: čtv 26. lis 2009 23:05:33 |
Shorty píše: určitě bych s hadicou taky zakroutil, abych zkontroloval těsnost. Co se týče hladiny v expanzce, tak jsem neměl problém kontrolovat zvenku hladinu u babky. Další věc co je pro tonyho, tak ano, může ti to vytíkat ven při zahřátí. Já dával vždy tak mezi min a max. Víc ne, páč jak se to začne zahřívat, tlakovat, tak ti to může zbytečně vytíkat přepadem. no tak meli se tam pri vymene vejit 2,2litru, a ja tam nacpal jen dva, a tedka mi to po trosickach utika. tak jsem to pred par dny kontroloval a moc toho neubylo z chladice, takze jedine asi nejakej prepad no.
