Právě je sob 05. zář 2026 7:47:15
Nejt
Napsal: sob 24. říj 2009 15:37:58 |
popi píše: za 1600 pusy nerozdávám.... přesně tak... Popínek totiž i kouří zadara popi píše: jak si to rozdáme? na stole popi píše: slezeme se za 14 dní na škopek? ve čtvrtek
Dawe02
Napsal: sob 24. říj 2009 22:32:12 |
popi píše: kromě výkonu kterej ti přidá 0,000hovno tak hlavně snížíš setrvačný hmoty, což oceníš hlavně při akceleraci a deceleraci... Timhle si hodne protirecis Jinak ta Al rozeta neni anodizovana, presto vydrzi dost. Zadny strach.
Napsal: ned 25. říj 2009 0:52:10 |
Dawe02 píše: popi píše: kromě výkonu kterej ti přidá 0,000hovno tak hlavně snížíš setrvačný hmoty, což oceníš hlavně při akceleraci a deceleraci... Timhle si hodne protirecis vážně? a čím si rotiřečím?
Nejt
Napsal: ned 25. říj 2009 0:53:22 |
hlavně se nepouštějte do slovíčkaření Ynženýři....
Dawe02
Napsal: ned 25. říj 2009 10:53:57 |
popi píše: Dawe02 píše: popi píše: kromě výkonu kterej ti přidá 0,000hovno tak hlavně snížíš setrvačný hmoty, což oceníš hlavně při akceleraci a deceleraci... Timhle si hodne protirecis vážně? a čím si rotiřečím? Tim celym tvrzenim. Pokud snizis moment setrvacnosti te rozety, samozrejme dostavas vyssi vykon na zadnim kole. coz konenkoncu hned potvrzujes: "oceníš hlavně při akceleraci a deceleraci...". Akcelerace muze byt vyssi jen vyssim momentem na zadnim kole, cili i vyssim vykonem v danych otackach. Cili to 0,000hovno mi tam pripada trosku prebytecne. Pokud jsi myslel vykon motoru, pak jsi mel formulovat jinak
Dawe02
Napsal: ned 25. říj 2009 10:54:54 |
Nejt píše: hlavně se nepouštějte do slovíčkaření Ynženýři.... Promin, ale to je o principu.
Napsal: ned 25. říj 2009 11:28:19 |
Dawe02 píše: Tim celym tvrzenim. Pokud snizis moment setrvacnosti te rozety, samozrejme dostavas vyssi vykon na zadnim kole. coz konenkoncu hned potvrzujes: "oceníš hlavně při akceleraci a deceleraci...". Akcelerace muze byt vyssi jen vyssim momentem na zadnim kole, cili i vyssim vykonem v danych otackach. Cili to 0,000hovno mi tam pripada trosku prebytecne. Pokud jsi myslel vykon motoru, pak jsi mel formulovat jinak  Dawe02 píše: Akcelerace muze byt vyssi jen vyssim momentem na zadnim kole vážně? a jak jsi na to přišel? Nevyvracím že akcelerace bude vyšší při vyšším momentu na zadním kole. ale tak nějak jsi zapomněl na váhu. pokud motor vivine stejnou sílu což předpokládáme, tak při snížení váhy motocyklu dostaneme vyšší akcelerace, i decelerace při shodných parametrech brzdného účinku. což platí z pohledu snížení celkové hmotnosti motorky. A co se týče hybné energie zadního kola, tak ta se s úběrem hmoty z rozety, respektive snížení její váhy, taky sníží hybný moment celého kola. Pokud bude hybná hmota kola nižší, tak při stejné dodávce síly na toto kolo bude hodnota jeho zrychlení, respektive zpomalení také vyšší což motorku zrychlí při stejným výkonu motoru. Jinak tím že ti rozeta přidá 0,000hovno jsem reagoval na Nejta protože si myslím že psal o výkonu který jde na zadní kolo... Nejt píše: slitina (hliník)... je prostě lehčí = menší ztráta výkonu na zadním kole Pokud se ale bavíme obecně kde výkon je dán prácí jako funkcí času, tak ano, hliníková rozeta ti přidá výkon, ale poněkud jiným mechanismem než měl na mysli Nejt... Dawe02 píše: Promin, ale to je o principu. přesně tak
Nejt
Napsal: ned 25. říj 2009 12:01:12 |
já snad někde psal, že ti rozeta něco "přidá"?? ... ale to je fuk, do technické debaty se pouštět nemůžu, mě zajímají důsledky v praxi pro mou jízdu
Dawe02
Napsal: ned 25. říj 2009 15:41:22 |
popi píše: vážně? a jak jsi na to přišel? z pohybovych rovnic ?! popi píše: Nevyvracím že akcelerace bude vyšší při vyšším momentu na zadním kole. ale tak nějak jsi zapomněl na váhu. pokud motor vivine stejnou sílu což předpokládáme, tak při snížení váhy motocyklu dostaneme vyšší akcelerace, i decelerace při shodných parametrech brzdného účinku. což platí z pohledu snížení celkové hmotnosti motorky.
Ale nezapomnel, dokonce je mi jasne ze rozdil v prispevku k celkovemu hmotnostnimu parametru (napr. Ired) momentu setrvacnosti bude pouze kolem 10% oproti rozdilu v hmotnosti...jen jsem uvadel co nejjednodussi formulaci pro prehlednost. popi píše: A co se týče hybné energie zadního kola, tak ta se s úběrem hmoty z rozety, respektive snížení její váhy, taky sníží hybný moment celého kola. Pokud bude hybná hmota kola nižší, tak při stejné dodávce síly na toto kolo bude hodnota jeho zrychlení, respektive zpomalení také vyšší což motorku zrychlí při stejným výkonu motoru.
Hybny moment neznam. V mechanice se da mluvit o silovem parametru moment sily (bezne oznacovany jako moment) a potom hmotnostni parametr moment setrvacnosti. Nicmene rozumim tomu, chtel jsi pouzit prave moment setrvacnosti. Tim tvrdis totez co ja o prispevek vyse a negujes sve puvodni tvrzeni. popi píše: Jinak tím že ti rozeta přidá 0,000hovno jsem reagoval na Nejta protože si myslím že psal o výkonu který jde na zadní kolo...
To jsem nikde nepostrehl. A formulace "vykon ktery jde na zadni kolo" je silne matouci. Bud vykon na zadnim kole, nebo vykon na pastorku. Nebo se potom musime poustet do uvah jak nalozit s retezem, ktery ma take svou setrvacnost a coulombovo i viskozni treni.... popi píše: Pokud se ale bavíme obecně kde výkon je dán prácí jako funkcí času, tak ano, hliníková rozeta ti přidá výkon, ale poněkud jiným mechanismem než měl na mysli Nejt... Al rozeta skutecne zvysi vykon motocyklu jako takoveho at se bavime o vykonu jakkoliv. Edit> abych to upresnil. Vezmi si treba D'Allemberta a jeho pristup virtualnich praci a sil Kdyz najdu sve poznamky, hodim sem nejaka konkretni cisla, ta Al rozeta dela u me nejakych 0.6-0.7% vykonu navrch.
ewans
Napsal: ned 25. říj 2009 17:35:59 |
DISKUSE PRO VAS MOZNA UZITECNA,ALE VETSINA LIDI(vcetne me) TOMU VUBEC NEROZUMI-TAKZE SI TO VYRESTE NEJAK PRES VZKAZY A ESI SE NECEHO DOPIDITE TAK TO SEM KLIDNE PAK NAPISTE.
Retezovku jeste nemam doma,ale hadam ze ted v tydnu by mela prijit.Takze ja bych hodil termin v sobotu 31.10 ve statlu na skopek a tam si to rozeberem.Misto konani jeste domluvime,ale pokud by to slo,byl bych rad dyby franta vyuzil svich kontaktu a rezervoval stul pod lekarnou,kde se vsem libi.Az me to dojde dom tak vam napisu,a dam i cislo uctu,aby ste to mohli zaplatit,pokud by vam to nevyhovovalo,klidne z ruky do ruky,zadnej problem....
Nejt
Napsal: ned 25. říj 2009 17:38:53 |
Ewans - rukavice už je hozená, však ať si to dokončí  ... jinák já jsem v sobotu stopro pasé, pro mě jsou nejlepší čtvrtky, případně teď pátek
ewans
Napsal: ned 25. říj 2009 17:46:06 |
Nejt píše: Ewans - rukavice už je hozená, však ať si to dokončí  ... jinák já jsem v sobotu stopro pasé, pro mě jsou nejlepší čtvrtky, případně teď pátek mozna ten patek dame jako druhej termin,byl bych rad dybys tam byl taky a vratil me rukavice a tu sracku na retez,pokud uz budu mit prepacko prekresleny tak ti ho donesu-uz je vsechno povoleny.
Nejt
Napsal: ned 25. říj 2009 18:03:28 |
sobota prostě stopro ne, takže pokud mě tam chcete, musíme hodit jinej termín nebo beze mě
ewans
Napsal: ned 25. říj 2009 18:07:19 |
Pokud ostatni budou moct v patek dame to v patek,me je to celkem jedno...budu mit volnej vikend asi...
Napsal: ned 25. říj 2009 18:20:28 |
Já v pátek nemůžu. Pokud by nemohl ani popák, tak bysme to nějak dopravili k nám, třeba bys mně to hodil jak pojedeš do práce. Popis u nás bude v sobotu, tak bych mu to předal....
Napsal: ned 25. říj 2009 19:41:31 |
Jo, a říkám si tak, jak to uděláme s nýtovačkou? pučí nám ju?
ewans
Napsal: ned 25. říj 2009 19:51:03 |
Jimbo píše: Jo, a říkám si tak, jak to uděláme s nýtovačkou? pučí nám ju? Tak to uz sem neresil,dulcik a kladivo ma doma kazdej ne...teda nikdy sem to nedelal ale hadam ze tak nejak to pujde...
Napsal: ned 25. říj 2009 19:57:49 |
No, nevím jestli bych to dělal takhle, nýtovačka by byla asi jistější, ale nevím, ještě sem řetězovku neměnil... Určitě by to kladivem šlo rozklepat, ale musel bys mít na čem to rozklepnou, asi nějakou kovadlinku k machně dát, a pak důlčík o správným průměru, profilu...
Nejt
Napsal: ned 25. říj 2009 20:20:16 |
poslal by vám ju, kdybyste mu řekli.. proti vratné kauci 2 litry
