Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Podsviceni a polepy budíků
Právě je sob 05. zář 2026 16:59:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 200 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Podsviceni a polepy budíků
Nový příspěvekNapsal: sob 22. lis 2008 19:02:37
Nj, když mě to baví :lol: ale nemám na tyhle srandy moc času...
Nový příspěvekNapsal: úte 10. úno 2009 1:11:49
Takže přináším info, že na se ledkový podsdvícení budíků na moji bábu nepodařilo implementovat... :(
Je to pro mě velká neznámá, v kostce asi takhle:
Na stabilizovaném ss zdroji při nastavených 12 V to jelo normálně, při zapojení na síť motky (napětí proměřeno, také 12V) to nejelo, ani blik.... tak sem to celej den řešil a vzdal sem to a praskl tam zase ty škaredý žlutavý žárovky :(
Nový příspěvekNapsal: úte 10. úno 2009 10:16:00
Takže zkusit nakoupit ty led žárovky, který svítí bíle, jak jsem ti kdysi ukazoval :grin: Kdoví jestli to nebude blbnout i s nima
Nový příspěvekNapsal: úte 10. úno 2009 14:16:19
No já bych je nekupoval, nepojedou dle mého názoru... byla by to škoda peněz... seru na to, stejně v noci jezdím jen ojedinělě...
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 18:18:00
Potřeboval bych poradit. Rozebral jsem budiky abych upravil to podsvicení, ale teď když to dávám do hromady, tak už si nepamatuju jak tam byla ta pičovinka co točí ručičkou otáčkoměru. :banghead: Jde mi o to abych neprohodil + a -. Je tam něco podle čeho to poznám? Chcu se vyvarovat metodě pokus - omyl, abych něco nepojebal. Dík.
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 21:12:45
No a je to tady. Upozorňoval jsem na to 24. ledna
viewtopic.php?f=26&t=684&hilit=podsv%C3%ADcen%C3%AD&start=20
Nejspíš se nevyhneš pokusu. Já to taky musel rozdělat ještě jednou. Naštěstí obrácenou montáží nepřišel k úhoně. Prostě smontovat a vyzkoušet na motce. :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 22:18:48
Wewerka píše:
shark>jaké jsou to diody?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=sea ... 111#result
Pokial viem, tak tieto su trojfarebne.
Nemaju sa tam pouzit tieto?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=sea ... 206&w=1111
alebo typ LED PLCC2 ?
Nový příspěvekNapsal: stř 11. úno 2009 23:37:30
ergevan píše:
alebo typ LED PLCC2 ?[/quote]
nevim co je tohle
ty co jsem psal ja jsme uspesne namontovali do nekolika tacho a jedou
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 18:07:12
mal som na mysli tieto
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=960-071
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 20:09:40
ergevan píše:
vypadaj uplne stejne, treba pujdou pouzit
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 21:44:27
No, tak to zkusím,hlavní je, že to nepoškodím.
Tak už mám diody a mají stejnou značku v rohu jako originál, takže hádám že se taky stejně přichytí,nebo ne? :confused:
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. úno 2009 23:33:37
JirkaSV píše:
to maj vsechny podobny diody, aby jsi poznal kde maj plus a kde minus :-)
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 1:44:30
Tam kde je výřez je katoda (-)
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 19:04:42
OK, dík, jdu na to, snad to po mojem zásahu bude eště fungovat.
Nový příspěvekNapsal: sob 28. úno 2009 18:30:38
Vidim tu spoustu rad jak udělat ty diody, ale nenašel jsem kde se dá sehnat nějakej ten polep budíků. Když už to budu kuchat, že bych si tam rovnou hodil nějakou hezčí tapetu :scratch:
Nový příspěvekNapsal: pon 02. bře 2009 15:09:59
No, s tou tapetou bych to taky rád věděl, dokonce jsem k tomu založil i téma, ale nikdo s ničim nepřišel...
Tak uvidíme!! : biker6 :
Nový příspěvekNapsal: stř 06. kvě 2009 20:38:04
Tak konecne som sa dostal k zmene farby podsvietenia budiku. V skutocnosti to vyzera ovela lepsie, nez na fotke. To som necakal. http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=57651
Nový příspěvekNapsal: stř 06. kvě 2009 20:56:11
Pekny :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 02. pro 2009 19:29:54
Ahoj všem potřeboval bych poradit jaké LED zvolit aby to nesvítilo málo a nebo aby mne to neosilňovalo při noční jízdě jakou má zvolid LED díky. :)
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES13004379
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES05114246
Nový příspěvekNapsal: stř 02. pro 2009 21:32:27
Ten druhej odkaz, tam maji ty ledky svítivost větší než ty v tom prvním, ale ani jedna nemají svítivost nejak extra... na ty budíky by to mělo stačit. důležitým parametrem je vyzařovací úhel, na budíky čím větší, tím lepší...
