Home SV Forum SV a vse kolem nich Bazzar Motorky Nabídka prodáno Prodej bouraneho SV 650 2003 navrh ceny???
Právě je ned 06. zář 2026 22:38:55
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 16. pro 2009 20:04:23
milanosor píše:
Fakt? Tak to je parada. Vsechno je to asi o kvalite a pristupu, koukal jsem na fora a trebas nadrz za 5tis, bezna realita. Ty jses z nejakyho levnyho kraje. Asi to pujdu nalakovat rovnou k vam :thumbsup:
tak práci si neúčtuje bo mi to stříkne kamarád...
s litrem a půl laku to udělá celý... ten tě výjde třebas na 6kil.. záleží co tam budeš chtít nastříkat...
taky něco sežere kitování, plnič a podobný srandy.... ale 10000fakt ne...
nádrž za 5000 je dobrá židovina...tu seženeš za 1500... bouchlou a opravíš .... nebo co s ní máš?
jediný co bych viděl jako finanční zádrhel je ta zadní lampa.., jinak je to v pohodě...
PříspěvekNapsal: stř 16. pro 2009 20:09:19
Mara píše:
Akorat ze na motorkach jsou třívrstvý laky, proto se taky hned pozná jestli je motorka stříklá protože tohle většinou nikdo nedělá nechá si namíchat odstín a pak s tím vyjede na sluníčko a diví jak je možný že je to něco jinýho...moje SV se podle nasvícení mění od krásný modrý přes nezajímavou modrou až po fialovou...to auto nikdy neudělá
Takže počítání laku na motorku je jednoduchý...aby to bylo kvalitní(když nemáš známí) tak si za díl řeknou 1500-3000 to vynásobíš plus minus 3 krát a jseš na 10000 jako prd...ale mužes to resit uplne jinak nechas si namichat klasiku striknes puvodni plasty stejnou barvou aby byl stejnej podklad a vyjde te to max do 5000...
aha? a na utě ja kolika vrstvej lak? bývá i 5, nebo 7!!! a na specialitky jsem viděl i 17vrstev a to je snad 5mm laku!
Je jasný že záleží na kvalitě a od ní se odvíjí cena...
Mimo to já mám za to, že každej normálí lakoš dává plnič a minimálně 2 vrstvy... respektive neviděl jsem snad nikoho kdo by dával míň jak 2... vždy 3-5...
PříspěvekNapsal: stř 16. pro 2009 20:10:44
já! Dal jsem jen jednu po pádu teď a rovnou tím zakryl i muchy a bordel...
PříspěvekNapsal: stř 16. pro 2009 20:13:19
Nejt píše:
víme, ale nestraš ho!!! :)
PříspěvekNapsal: stř 16. pro 2009 21:17:29
Mara píše:
To jo ale ten lakoš dá na auto 3x ten samej lak ale na motorce je (např. na modry, SV) podklad bilej, pres neho neco a pak teprve ta modra...v kolika jsou jednotlivy barvy nevim ale myslel jsem 3 vrstvy jako tri ruzny barvy...
PříspěvekNapsal: stř 16. pro 2009 23:51:47
njn... ten podklad bílej je plnič, přes něj něco je tonovanej lak a přes něj čirej lak...
ale to je jedno... nebudu se dohadovat, já lakýrník nejsem...
a motorku si stříkám za 1000kč ne za 10
PříspěvekNapsal: čtv 17. pro 2009 8:22:40
a čímpak asi tak...??? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 17. pro 2009 8:59:57
milanosor píše:
Koukal jsem na dily a vsechno okolo a za tech 15tis by to snad slo. Jen nevim na kolik tak muze vyjit lakovacka ( nadrz, podsedlovka,madlo,pripadne i klin kdyz uz budu v tom ) Myslite ze mi to nekdo kavalitne lakne do 8-10tis??? Rikam, jeste nejsem rozhodnuty, ale uz to tak vypada. Potom to bude zase lestenka bez skrabancu.
já nechával po lehkem padu lakovat kapotaz, zrcatka, predni blatnik, spodni plast kapoty a vnitrni plast(cerne), kapoty(cerne) a dal jsem za to 6300,- barva je jako origo primo podle vzorniku moto barev a podle kodu barvy. jinak klin jsem kdysi nechaval na stary machne nalakovat bez papiru za 800kc. tak si to muzes tak nejak porovnat a vyjde ti to tak na 8tis. a do 10tis s prehledem.
PříspěvekNapsal: čtv 17. pro 2009 21:57:05
Neni to třivrstvé lak, ale pětisložkový. Na auto je tušim tří. Cena je za to brutus. Proto se použivá v domácich podminkách autolak a v autorizovanéch servisech ti ten dil vymění za origo láknuté. Dyš sem si chtěl špléchnót klén pod motor a za dvě deci si řekli dva tácy tak sem se málem vyvalil :roll:
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009 19:49:05
Asi mi to bylo receno trochu jinak ale neco takovyho jsem myslel...ze proste motorky maji jiny laky ktery jsou kurna drahy...
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009 21:15:54
Mara píše:
hlavně se na ABS plasty dávají jiný laky než na plech bo nemají takovou afinitu..
PříspěvekNapsal: úte 29. pro 2009 16:29:03
da se to strikat i lakem na autolakem a nebo cimkoliv pokud misto plnice se pouzije epoxydovej zaklad kterej ti trochu nalepta tu strukturu a je to potom pruzny a zaroven i barva + bezbarvej lak...normalni zakladovka pod barvou nebo plnic by se ti sloupal...ale treba predni blatnik sem strikal normalne s plnicem a nic se nedeje...
PříspěvekNapsal: úte 29. pro 2009 20:42:26
Od lakyrnika co lakuje plasty na auta, sem vyfasoval nejakou vodičku, kerá se nastřiká ještě pod plnič. Je to jakoby v tym byl nejaké kovové prášek, klesá to po chvilce ke dnu. Je to pak po nástřiku i trochu drsny. Je to jak na plast tak aji na laminát. Drži to na tym jak přibity. Bohužel se nechce ta potfora lakošská přiznat co to je zač. Dyby toť nejaké profik věděl co to može byt, byl bych vděčné.
