Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Při přidání plynu škubne v motoru
Právě je úte 27. říj 2026 10:14:21
 Předmět příspěvku: Při přidání plynu škubne v motoru
PříspěvekNapsal: pon 25. led 2010 23:54:04
Zdravým
občas když přidám na neutrál plyn tak se z motoru ozve takový škubnutí, nevíte někdo co by to mohlo bejt.
Díky moc ;)
Suzuki SV 650S, V2, 1999 52kw 47 000 km, klín pod motorem
Suzuki GSX-R 1000, 2006 131kw 10 000 km (hrozná bestie),výfuk Yoshimura Tri-Oval, K&N filtr, frézované páčky, kousané kotouče
PříspěvekNapsal: pon 25. led 2010 23:58:28
:rotfl: super specifikace problému...
z toho popisu by to poznal nejspíš každý, ale pro mě by jsi musel napsat trochu obsáhlejší info...
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2010 18:35:39
No já nevim jak bych to popsal. Motor mám ohřátej a ve volnoběžnejch otáčkách. Když přidám plyn (nemusí to bejt ani nijak razantně), tak se z motoru ozve taková tupá rána a motor sebou malinko škubne. Na chod motoru to nemá žádnej vliv a dělá to jen když stojim a nebo když přidám plyn před rozjezdem.
Jinak to asi nepopíšu. ;)
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2010 19:42:00
to vypada jako kdyby ti to z5 flusalo do sani....mozna nakej ventil...a jinak ti to jede normalne???vzuchovej filtr mas ok???z jaky casti motoru se ozve ta rana??
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2010 19:43:51
to ti může dělat cokoli :) od nízkého volnoběhu přes špatné svíčky a jetej vzducháč až po rozhozený karbeci...jak bohatost tak synchronizace..až po nějakej mechanickej kixs v motoru..a ted´ si vyber :)
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2010 20:00:21
Připadá mi to, že to de z míst pod válcema. Objevuje se to apsolutně nepravidelně (tak jednou ze sta přidání plynu). Jinak vzducháč je novej, svíčky taky.
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2010 20:15:23
Kasym píše:
mechanickej problém bych asi vyloučil, jestli to dělá jen sem tam, mechanika to nejspíš nebude...
Frank Dux_těžko říct když to neslyším, ale šel bych po tom co psal kasym...
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2010 21:01:15
Docela dost prozradí
http://www.optimate.cz/diagnostika/vacuummate.htm
Já ho vlastním a ve spolupráci s analyzátorem výfukových plynů je to k nezaplacení.Po přepnutí na DYN se perfekné pozná i problém s ventily nebo saním.
