Právě je úte 27. říj 2026 12:43:16
 Předmět příspěvku: srovnáni zadního kola
PříspěvekNapsal: čtv 04. úno 2010 12:16:33
Zdravím. Sundával sem včera zadní kolo budu přezouvat, ale stala se mi taková věc, že když sem povoloval šrouby od napínání řetězu tak sem si jednu stranu spočítal o kolik sem otočil ale u druhé domě něco hustila babi a vypadlo mi to. Zadruhé mi na straně u řetězovky chybí ten plíšek podle kterého se to vyrovnává. Tudíž mě nenapadá jak nato podle čeho to zase srovnat. Mate nějaké nápady nebo fígle. Dík předem
 Předmět příspěvku: Re: srovnáni zadního kola
PříspěvekNapsal: čtv 04. úno 2010 13:14:17
Stačí obyčejná rovná lať, tu přiložíš k zadnímu kolu (aby se dotýkala ve 2 styčných bodech gumy) a nastavuješ. Vzdálenost od latě u předního kola – musí být ± stejná na obou stranách. Přesnější je to dělat podle ráfku, ale rovnání podle pneu se taky dá použít.
Jinak ten plech plní i roli podložky, takže pod ten šroub / matici (záleží na jaké straně to chybí) určitě dej nějakou podložku.
PříspěvekNapsal: čtv 04. úno 2010 15:01:00
uplně stačí vzít metr nebo šupleru(rozmněj posuvné měřítko) a změřit osu kola od konce kyvky. plus minus milinetr se trefíš a přesnějc to nedáš ani podle těch plíšku který jak říkáš tam nemáš
PříspěvekNapsal: čtv 04. úno 2010 15:13:15
dík chlapi za rady :good:
PříspěvekNapsal: čtv 04. úno 2010 15:25:01
plisky jsou pekne napr
jsou oba stejny ale vlevo u matky ma osa jinej prumer, diky zavitu, takze si tam ten plisek lita jak chce :-(
suplera :-) bebo cokoliv na cem si udelas carku
PříspěvekNapsal: čtv 04. úno 2010 19:06:10
srovnání kola u SV u plíšku podle těch čárek je úplně na hovno, u mý babky to taky nesedělo. Buď to změřit podle těch latí, jak radil Jiřin nebo šuplerou změřit vzdálenost od středu osy do konce kyvky.
PříspěvekNapsal: čtv 04. úno 2010 20:18:35
a proč jsi při sundávání kola vůbec chamatl na napínáky, vále?
PříspěvekNapsal: pát 05. úno 2010 12:37:40
proč dělal sem to poprve na větši motorce tak jsem si prolit manual a tam to psali tak sem to udělal.
