Právě je ned 06. zář 2026 15:51:34
 Předmět příspěvku: wi-fi
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 21:22:08
Zdar chlapi! dneska jsem si domů donesl takovou blbost, které se říká wi-fi router a bohužel se mi stále nedaří nastavit. Prosím, poradí mi někdo konkrétně jak a co dělat :beg: ?
 Předmět příspěvku: Re: wi-fi
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 21:27:55
pockej na sarika ...
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 21:28:54
zkus trochu nastínit situaci a třeba ti někdo pomůže. Co chceš s čím spojovat, máš třeba doma jen klasickej modem ADSLko a teď se snažíš, abys měl po baráku wifi? :confused:
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 21:37:31
mám mikrovlnu na kterou jsem připojil Asus RT-G32 abych mohl lítat po baráku s noťasem. přenos dat i připojení mi v pohodě funguje, ale mám nezabezpečenou síť a to právě nevím jak změnit, aby mi na to nikdo nelezl...
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 21:48:40
Na počítači, který máš připojený napiš do příkazové řádky "ipconfig /all > C:\sit.txt" a obsah souboru C:\sit.txt zde pak vlož od toho se odpíchneme (je potřeba vědět jestli máš statickou nebo dynamickou adresu a to z toho vyčteme).
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 21:53:47
dík
Naposledy upravil misha dne stř 10. úno 2010 23:02:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 21:58:27
Teď už tam máš toho Asusa :)
Je potřeba nastavení před tím, než tam Asuse dáš (původní nastavení internetu bez routeru).
Jinak pokud ti teď internet jde přes toho Asuse, tak to není nutné řešit (ale většinou u bezdrátů cpou statické adresy a ty je nutné nabouchat ručně na WAN rozhraní routeru).
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 22:11:18
dík
Naposledy upravil misha dne stř 10. úno 2010 23:01:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 22:24:15
Ok, takže od poskytovatele ti běží DHCP server, nemusíme s tím nic řešit.
Jediné co teda musíš nastavit je Wifi. Musíš zadat:
– její název (SSID) – to je to co uvidíš, když dáš třeba s notebookem zkoumat okolní sítě
– druh šifrování – doporučuji minimálně WPA-PSK ideálně WPA2-PSK
– klíč (heslo, PSK, shared key) – to musíš zadat do zařízení, se kterým se budeš chtít do sítě připojit. Nech si vygenerovat nějaký pěkný paznak zde – to maximální (63 znaků).
Nevím jestli si zkoušel lést do rozhraní routeru, bude na IP 192.168.1.1 pod loginem admin@admin nebo podobným. Víceméně jen ty 3 věci tam nastavíš a to je vše na straně routeru :).
Pak stačí s notebookem vyhledat okolní sítě, uvidíš tam tu svoji SSID, dáš se na ni připojit, zadáš 2× heslo a toť vše – můžeš serfovat.
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 22:38:22
sítím moc nehovím, tak prosím jestli by to šlo trošku rozepsat jako pro málomocné :scratch:
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 22:58:19
dík, už to mám
jsem moc vděčen za pomoc :hello:
PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 23:02:31
misha píše:
dík, už to mám jsem moc vděčen za pomoc :hello:
:good:
Fakt na tom nic moc není, hodně problémů ti ušetřilo to automatické přidělování adresy – jinak bys tam musel bouchat IP, Masku, GW, DNS.
PříspěvekNapsal: čtv 11. úno 2010 0:42:18
sice vim vsechno ale na vsechno tu mam lidi :-)
PříspěvekNapsal: čtv 11. úno 2010 16:21:46
nabízí se mi otázka: na co tu mají lidi Tebe? :yahoo:
PříspěvekNapsal: čtv 11. úno 2010 17:08:47
misha píše:
:club:
PříspěvekNapsal: čtv 11. úno 2010 22:00:09
misha píše:
:mrgreen: :rotfl: :good: :mrgreen:
