Právě je sob 15. srp 2026 22:56:18
 Předmět příspěvku: Regulátor napětí
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 15:48:40
Mám problém. Potřebuji vyměnit regulátor napětí na mém SV r.v.99 a nemám manuál. Sháním proto radu, kde se regulátor u SV nachází. Za rady předem děkuji. Brnďa
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor napětí
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 17:38:45
Cauec, ja manual na starsi SV mam :) , tak kdystak se muzem domluvit a poslal bych ti to nejak...jinak regulator je tusim po prave strane kdys sundas podsedlovku, tak jde videt jeho chladic
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 18:44:23
Super. Kdyby jsi měl možnost, naskenuj mi prosím předmětnou stránku a pošli na petr.brnicky@seznam.cz. Dík Brnďa. tel.: 777 06 99 66
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 12:51:34
Borci manual je tady na strankach ke stazeni....
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 14:05:29
Zdravím, jen sem se chtěl zeptat jak se to pozná že je regulátor v háji??. Jinak tady si můžete vybrat manualy který se hoděj.
http://www.sv650.org/sv_manuals.htm
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 22:34:48
bedaa píše:
Nech si změřit dobíjení baterie. Pokud bude zjištěno nedostatečné napětí, tak je v háji, jako ten můj.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 23:47:10
Na tom manualu pro sv do roku 2002 mne stve ze je to nekvalitne naskenovany chcu delat ventili ale podle toho tam moc videt neni ani u karburatoru.
Nový příspěvekNapsal: stř 05. bře 2008 9:02:28
Taky bych ty manualy videl radeji v .pdf uz kvuli vyhledavani v textu trebas ,ale asi to je problem sehnat.
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 19:33:17
Tak jsem byl tedka u kamose a kdyz sem od nej odjizdel tak se mi zdalo ze je naka slaba baterka a starter malo toci tak jsem si rikal ze je to blbost dojedu dom a skousim nastartovat a jen z tuha to motor nahodilo. :cray: Čím myslite ze by to mohlo byt mam svuj typ proto pisi sem.
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 19:45:56
Baterka KO, málo to dobíjí, připadně v háji starter...
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 19:51:13
Baterka v zari nova starter toci podle mne normalne akorat se proste nemuze prevalit a zhasinaj kontrolky.
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 20:27:35
Sobio píše:
Podobné se mi stalo. Musel jsem nabíjet novou baterku po každé vyjížďce. Pak jsem si nechal změřit dobíjení a zjistil jsem, že mám v háji regulátor. Začni tedy u toho změření. Když naměří pod 14 V, tak je to jasný.
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 20:54:47
Ok dik zmerim si to doma neco podobnyho se mi stalo na stary jawe ale tam jsem vymnenil rele coz je podle mne podobny jako ten regulator.Jestli se pletu opravte mne.
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 21:14:04
A pokud to bude dobře dobijet tak ten startér.. Takovy vyšlahany uhliky só sfině.. ;) Jo a máš ju novou nebo ojetinu?? Bo na nové viš cos už opravoval a měnil...
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 22:50:16
Mam r.v. 2000 takze uz celkem jeta takze uvidim jak to bude s tema uhlikama ale bylo to raz na raz spis si myslim ze to dobijeni no nic zejtra po skole dam vedet zatim. A dik za rady.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 15:57:45
pokud zhasínají kontrolky tak to sartárem nebude.
baterka může být v řiti i když je 6měsíců stará...
proměř dobíjení a hned uvidíš jestli je to baterkou nebo regulátorem...
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 16:35:57
tak jsem to promeril dobiji to na 13v bez svettel pri 5000 takze je v haji dobijeni jeste zkusim promerit generator ten by mnel davat neco kolem 70v nasel jsem to v manualu.
Kolik te stala oprava? (Zlatou kartu zrovna nemam.)
Nový příspěvekNapsal: úte 18. bře 2008 14:54:37
Popi to že zhasinaji kontrolky muže byt i startér. Já sem to tak měl. Uhliky jak sou vyšlahany tak tam vznikne moc velké přechodové odpor a z baterky to sosá šťávu jak stekli. Proto pohasnou kontrolky..
Nový příspěvekNapsal: úte 18. bře 2008 18:59:43
no, tak to je asi extrém, ale jak vidno tak je to možný...
dík za info
Nový příspěvekNapsal: úte 18. bře 2008 19:40:30
Sobio píše:
To je jasně regulátor. Alternátor Ti funguje, ale regulátor dává málo. Sehnal jsem novej za 2500,- Kč. Koukni na tyto stránky http://www.ignitech.cz/. Výrobek českých ručiček. Jinak by jsi dal z aorigoš cca 8 000,-.
