Právě je úte 27. říj 2026 18:24:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: vysoke otacky po startu
PříspěvekNapsal: stř 16. zář 2009 16:41:06
Tak to je potom ine. Neskusal si vycitat zavady? To by ti dost pomohlo,mozes mat posunuty i TPS. Ja som vdaka nemu mal spotrebu pri kludnej jazde 8,5 l/100 km.
PříspěvekNapsal: stř 16. zář 2009 17:15:34
no já tu spotřebu taky nemám zrovna malou. a to je co to TPS?
PříspěvekNapsal: čtv 17. zář 2009 8:29:19
tony_ul píše:
kdo hledá,najde:
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php
přes zimu se na to taky chystám,jsem moc zvědav na výsledek...
PříspěvekNapsal: čtv 17. zář 2009 10:44:53
no,na téma volnoběh....mrknite na foto,teplotu vidíte,otáčky taky.stav km taky,takže na fungl motorce byly tyto hodnoty....to trochu odporuje pár příspěvkům,ale co už...teď mám možná na zahřáté ještě o něco vyšší volnoběh.
na K3 se mně děsně mrdaly starty za studena - vyletělo to navrch,děsně rychlo spadlo,právě na již zmíněných 1000 otáček,což byl mazec,začal mlátit válec jak voteklej a zdechlo to.takže....nezahřívat,nesednout,jet,to bylo řešení.
a jak už bylo tady popsáno,tak se má správně zahřívat stroj,ne to nechat brblat před garáží.... :wave:
v lepčí qalitě hier:
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... ewsIndex=1
podle mě je na otáčkoměru 1250..,při teplotě motoru 26 stupňů....souhlas?
Jojo, přesně to mě to dělalo taky a vyřešil jsem to, že jsem nepatrně na otáčkách tomu přidal a od tý doby mám pokoj, stačilo jen trochu pootočit...
PříspěvekNapsal: pon 05. říj 2009 9:19:30
kudla ja mam ty otacky na zahratym motoru porad tak tech 1600rpm, jinak jsem zkousel to propojeni konektoru dratkem-jak je v manualu k tps a strikacka mi pousti palivo pri 2100rpm, s tim ze mam tedy otacky na volnobeh cca 1600rpm. pokud uberu na napr tech 1300rpm, motor chcipne...fakt uz nevim co s tim.
PříspěvekNapsal: ned 28. úno 2010 13:23:36
Nemáš náhodou dělaný nový podsvětlení tacha? Napadlo mě , že máš možná jen posunutou rafičku otáčkoměru od toho jak se musí sundat z tý osky.Ve skutečnosti máš třeba otáčky v pořádku.
Vyráběl jsem to podsvětlení na motce a rafiku jsem stejně musel několikrát přesazovat, ačkoliv jsem se hodně snažil ji neposunot při sundavání.
Řešil jsem to měřákem na otáčky, abych se trefil.
