Právě je pát 06. lis 2026 8:33:36
 Předmět příspěvku: montaz SV drzaku SPZ
PříspěvekNapsal: pon 22. bře 2010 11:20:08
nemam ted cas udelat navod jak jsem chtel, tak aspon par rad a tipu k drzaku SPZ s logem SV co jsme si nechali dovezt
kompletni fotky http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=89662
283-296 srouby co je potreba demontovat
287 je nutne ty plastove srouby demontovat zamacknutim stredoveho kolicku, nasledne se cely vytahne ven
289 po odsroubovany techto bocnich sroubu vyklopte do stran ty kousky plastu a pak rukou promacknete celou podsedlovku smerem ke kolu, tim vypadne ze zadniho blatniku, nebojte se, nepraskne
304 drzak neni uplne presny, je potreba strosku ubrousit 307 to muzete i v ruce pilnikem na obou stranach viz 309-314
mejte proboha pripraveny nejaky jiny mensi blinkry, ty origo nic moc 322+ , je dobry si rovnou koupit male diodove osvetleni spz, to originalni tam prendat nejde
325-326 kdyz fouka vitr nenechavejte plasty na vyssich mistech, mohou spadnout, respektive vitr nemusi foukat ale muze zacit foukat
330 logo SV je na stribrne vide dobre, ale na cerne je dobre ho podlepit nejakym pliskem 343-349
330-335 radsi bych volil provrtani SPZ nez umisteni do plastoveho ramecku, ktery je nutno provrtat, nebo origo diry jsou i nej moc nizko, a pak to kreje to logo SV
332 pokus o zamaskovani der plastem z obalu dvd, vypadalo to dobre, lec se nam to nepovedlo realizovat, malo casu, systemove reseni se hleda zde http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2316
341-342 tohle vsechno budete potrebovat
tot vse rychly navod :)
 Předmět příspěvku: Re: montaz SV drzaku SPZ
PříspěvekNapsal: pon 22. bře 2010 11:30:06
to osvetleni jsem ted v rychlosti nasel treba takoveto
http://www.kmautodoplnky.cz/moto-doplnk ... d-bile.htm
jsou ale i jina mensi, takova cerna krabicka se 4 diodami, to ted nikde nevidim
PříspěvekNapsal: pon 22. bře 2010 11:42:43
Jenom par věci... Ty originál blinkry tam jdou, jenom to chce trosku fantazie a trosku si s tím pohrát... Stačí vzít takový ty plastový konce od blinkru, co jsou na tom originálu a musí se obrousit vsechny ty precnivajici konce... Proste aby to bylo z ty jedny strany úplne hladký a Jetelová opilovat rohy, aby se daly ty blinkru natočit a neprecnivalo to tam. To jest k blinkrum. A to osvětlení musíme ještě pohledat, tohle je strašně velký Sharku a ta SPZ, já jsem ji měl už navrtanou z dřívějška, jakze teď ji mám a úplne nahoru po zadní světlo (což mě trosku sere, protože není vidět to SV), ale na druhou stranu teď nemusím řešit osvětlení, protože to osvětluje zadní světlo, to až potom na technickou... Jinak dále přijímáme nápady na zaplacnuti díry... Díky ;)
PříspěvekNapsal: pon 22. bře 2010 14:08:35
nejak nechapu
ty origo blinkry tam jsou namontovany, viz asi 1000 fotek, a neni treba nic brousit, staci pouzit rozperu z origo nebo dat nejaky vetsi matky jako podlozky
to osvetleni spz se prodava skoro v kazdym shopu, u luise jsem ho videl za 150kc, 4 diody v cernym neco
PříspěvekNapsal: pon 22. bře 2010 17:46:50
Já jsem osvětlení RZ vyřešil LEDkou a vnitřek jsem vycpal alobalem a svítí to víc než dostatečně ale zaleží na použité LEDce.
PříspěvekNapsal: úte 23. bře 2010 2:36:12
Dobra prace ! :good:
Snad to podle toho navodu dam
Suzuki SV 650S 2004
PříspěvekNapsal: sob 27. bře 2010 15:24:16
Na youtube je cela montaz, krok za krokem..
http://www.youtube.com/watch?v=Kw-tZxkuagQ
