Právě je čtv 05. lis 2026 2:28:56
Napsal: ned 16. pro 2007 18:45:25 |
přes vánoce se pokusím vytvořit nějaký kloudný návrh krytu chadiče...
stafiku,jak to teda fachčí u toho kámoše... musí to celý naprogramovat nebo používají CAM systém? abych věděl jak moc složitý si to můžu dovolit udělat,protože kdyby to měl programovat po lajnách tak by mě asi poslal do prdele pokud by to nebylo více symetrické... takže jak teda?? jinak prořez a poloměry zaokrouhlím na minimum 1mm,stejně si myslím že tak malej bych tam nikde nedělal... čus..
Nejt
Napsal: ned 16. pro 2007 23:43:28 |
No upřímně bych se i divil, kdyby tu měl být rozdíl. Motorky to jsou stejné a vývody pro hadice ze předu ani z boku nevycházejí, takže to nás u krytu taky nemusí znervózňovat. Ale bylo by dobrý, pokud to máš změřené, sem hodit ty naměřené hodnoty, ať to můžem potom porovnat a mít tak větší jistotu.
Nejt
Napsal: pon 17. pro 2007 0:55:37 |
Jasný, je bezvadný, žes to zjistil. Kdyby to nesedělo a vyrobilo by se to,splákali bychom pak nad vejdělkem. Ale jestli se teda potvrdí, že jsou ty rozměry totožné a ty ses přesně na tohle ptal v Suzuki, potom taky dobrá zkušenost, že i u autorizovaného prodejce jsou diletanti a jejich slovo není konečný verdikt...
Wewerka
Napsal: pon 17. pro 2007 2:32:58 |
Registrován: úte 04. pro 2007 23:55:47 Příspěvky: 114 Bydliště: Zlínsko
sice sem to neměřil, ale odhaduju, že N a S je stejné. 03 bude stejné s 04, 05 a víš je užší. a jinak tam budou rozdíly v nějaké drobnosti a ne rozměrech. ale jen hádám. a kdo z vás třeba ví, že 03 má jiný stojan než 04 a víš?
_________________ Babetta > Jawa 350/640 > Honda X8R-X> Honda NES 150 > SV650SK4
Napsal: pon 17. pro 2007 15:56:27 |
Wewerka píše: a kdo z vás třeba ví, že 03 má jiný stojan než 04 a víš?  všichni??
stafflik
Napsal: stř 19. pro 2007 14:28:49 |
Tomiku dikec za poměřeni. Ale jak se divám tak na staršim typu to neni kam uchytit... Ty tam nemáš z boku ty šrouby.. Tohle je ouplně jiné chladič. Uvidime časem. Pokud se to nejak podaři všechno rozchodit a bude to v pohodě pořešeny tak bych zkusil na stary SV neco vymyslet... Zatim je to na prd. Chvilu to vypadá že to pude, chvilu že je to uplně v pr.... Nejaké učeň jim tu mašinu nabóral zdvižkou, tak to nejak nechce fachat. Nespolupracuje to nejak z počitačem. Naštěsti bez teho ta fabrika nemuže byt. Tak doufám že to daji dohromady co nédřiv....
Napsal: sob 22. pro 2007 22:06:14 |
stafflik píše: Do galerie sem šupnul obrázek mřížky na chladič. Protože se mě na to už pár lidí ptalo, tak je to dělany, je možnost nechat ještě nějaky dodělat, ale zatim nevim na kolik by to přišlo. Jak to budu vědět dám to sem. Je to muj návrh, dělal sem si to pro sebe, takže pokud by někdo chtěl, neměl by byt problem udělat to jinak, klidně podle vlastního návrhu.. stafiku, proč ten kryt máš zalomený na dvakrát? to mi příjde nějaký divný... máš fotku když je namontovanej?
stafflik
Napsal: sob 22. pro 2007 23:36:01 |
Je to tak aby se to dotykalo celé plochy chladiče. Dyš sem měl ten puvodni rovně tak to za jizdy hrozně vybrovalo a dělalo to bordel. Takhle je to vlastně položeny na ploše chladiče. Fotky nemám. Puvodni sem zahodil a nové s novim pismem eště nemám.....
pajiiik
Napsal: ned 23. pro 2007 13:03:57 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:37:59 Příspěvky: 244 Bydliště: Velké Meziříčí a Praha 6
to popi SV: vypada to super, taky jsem premyslel o necem takovym Ten napis SV je bomba.
_________________ malinkaty kolo s pomocnejma koleckama > vetsi kolo bez pomocnejch kolecek > Jawa 50 > Jawa 250 > SV 650 N K3 + jednokolka :-)
stafflik
Napsal: ned 23. pro 2007 14:15:43 |
Jooo, dobréé. Mysli na to co ten paprsek řeže a jak. Ten nápis nemuže byt dvojité. A nevim jestli ta mřižka nani dost tenká. Ale to by se dalo řiznout z 1,6mm plechu a ne z 1mm. Pak to asi bude jedno... ale kolem toho kraje přidej určitě. Hlavně v bocích kde se to bude ohybat. Jinak se dokróti ta mřižka..
Napsal: ned 23. pro 2007 17:12:48 |
stafflik píše: Jooo, dobréé. Mysli na to co ten paprsek řeže a jak. Ten nápis nemuže byt dvojité. A nevim jestli ta mřižka nani dost tenká. Ale to by se dalo řiznout z 1,6mm plechu a ne z 1mm. Pak to asi bude jedno... ale kolem toho kraje přidej určitě. Hlavně v bocích kde se to bude ohybat. Jinak se dokróti ta mřižka.. dobrá, hodím to sem ještě jednou a vytáhnu žlutě to co tam zůstane, (černej podklad značí místa bez matrošu!! ale jen v tom co jsem měnil já)... stafik> a mohl by jsi tam vynést přímku po který se to bude ohýbat? pokud se to bude dělat na ohýbačce, tak stačí na upnutí v poho 4 mm...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
