Právě je úte 27. říj 2026 5:21:46
Shorty
Napsal: pon 04. led 2010 15:21:48 |
roadsmarty vydrzej co 2000km to 1,5mm vzorku co si pamatuju, takze mi guma vydrzela ve vysledku nejakych 7500 km. S tim ze gumy uz tam moc nezbylo, asi nejakych 0,8-1mm, ted uz nevim presne. Ale pri normalnim provozu vydrzej ty gumy i pres 10t km, takze bych to videl pro tebe jako lepsi reseni.
rusty-m
Napsal: sob 27. bře 2010 13:48:12 |
Registrován: čtv 10. dub 2008 15:26:59 Příspěvky: 26 Bydliště: Šardice
Jimbo píše: oni píše: preve to nechci, rad si necham poradit, na netu jsem neco cetl, ale tam se hadaj jenom ze ty jejich odkouseny jsou nejlepsi,to nepotrebuju! takze rikas nebat se koupit jedou pneu? precije tam nejaky riziko ne? jak píše shorty, když nevemeš první mrchnu na kterou přijdeš, tak se nemusíš bát ničeho... A pokud teda má jít cena qualifieru na cenu D208 tak to by byla pecka... Já teď taky vybírám pneu. A sadu Qualifier jsem v akci na netu našel za 4100 Kč. To se celkem dá, co?
Shorty
Napsal: sob 27. bře 2010 20:18:33 |
yop, tak se vyplnilo že qualifier I jsou na tom stejně cenově jak D208, ba o něco míň. Jinak u OKracing.cz je sada 120/160 taky za nějakých 4100 nebo kousek pod
mara55
Napsal: ned 28. bře 2010 10:22:09 |
Registrován: ned 28. bře 2010 10:19:22 Příspěvky: 11 Bydliště: Moravské Budějovice
Zdravím, máte někdo zkušenosti s řezanejma slickama? Hlavně jak se to chová na okrskách, ale i na lepších silnicích.
Napsal: ned 28. bře 2010 12:19:56 |
mara55 - ano,máme... jezdím je...chová se to normálně.pokud si uvědomíš,že slick(neřezanej) je třeba zahřát,než od něj začneš ošekávat výkony a budeš se tím řídit i u řezanejch,tak nepoznáš rozdíl od normál gumy. pochopitelně - slick jen jízdou nezahřeješ na parametry při použití nahříváků,takže stejně nikdy jeho potenciál nevyužiješ. ale jezdil jsem slicky po okrskách,teď mám řezaný slick. Na vodě - to už je horší,zas řezanej ti oproti holýmu odvede vodu.ale pozor - jakmile slick vychladne,+ kombinace vody - to už je na držku...ale i to se dá... Pochopitelně s tím tady pár lidí nebude souhlasit - ale mám to odzkoušeno.Chce to myslet a jde to. btw - máš 650 dle profilu - kde chceš sehnat 160 slick na prdel...?? Co vím,tak sehnat jetou 160 gumu z dromu je problém,natož pak slick...nebo tam prdneš 180?
mara55
Napsal: ned 28. bře 2010 13:50:29 |
ne, 180ku tak určitě dávat nebudu chtít, tak je tam teď od předchozího majitele a není to to pravé ořechové, a kamoš hodně dělá do mašin tak mi říkal že mi ji sežene jetou, taky sem mu říkal že ve 160ce nwm nwm, ale on říkal že jo tak se ptám jen tak informačně, jinak kdyby to nebylo tak půjdu do Dunlop Qualifier II
Napsal: pon 29. bře 2010 21:13:39 |
plejba prodává 165 a 125 gumy... ceny ale nevím...
180 na zadek je v klidu... sjezdil jsme jich několik a problém jsem s tím neměl ani na dromu...
tony_ul
Napsal: úte 23. lis 2010 11:58:28 |
přístí rok v létě se chystáme se strejcem na esveckach do recka(celkem cca 3-3,5tis km)  . a tak jelikoz mam cca 1mm do kontrolniho bodu na obou pryzich bych potreboval vybrat pryze nove. premyslel jsem ze bych dal dunlop sportmax qualifier rr jako sadu. tedka ji mam na zadku a najezd mam tedka 10tis uz. na predku je najezd stejnej a mam tam qulifier1 ale nevim jak se budou chovat pokud budou porad v zatahu, vyjma prestavek. nebo zda by bylo lepsi zvolit neco tvrdsiho?? diky za radu
marse
Napsal: čtv 09. pro 2010 20:38:06 |
Já mám na předku Continentál SportAttack a vzadu RoadAttack (2 směsi) a jsou výrazně lepší než ty Dunlopy Sportmax (měl jsem předtím). Najeto zatím kolem 6 tisíc a předek sjetej velmi málo. Zadek tak v polovině. Drží znatelně lépe a není problém i rychlá jízda za deště.
zdeněk
Napsal: ned 12. pro 2010 19:33:11 |
Conti nemá dvě směsy,ale používá svůj vynález Continuous Compound Technology 1.Continuous Compound- za použití jedné směsi speciální technologií ohřevu ve výrobě dociluje homogenního odstupňování přilnavosti ( kraje pneu jsou měkčí než prostředek). Naprosto srovnatelná s pneu s vícesměnovou technologií, plusem je pozvolný přechod na jinou tvrdost. Tuto technologii využívají pneumatiky Sport Attack, Road Attack 2, Race Attack, Trail Attack Radial . Takže jestliže máš na zadku Road Attack bez dvojky,tak nemáš ani CCT.Já jezdím taky Road Attack a jsem spokojen,drží i vdešti i bez CCT.
Shorty
Napsal: čtv 03. úno 2011 17:31:49 |
stafflik> je to možný, páč po takové době by neměl být už problém... Grepo> s pilot road 2 určitě chybu neuděláš, pokud jseš cestovatel a občas si zajezdíš ostřeji, alternativa k této gumě je i Dunlop Roadsmart, která by měla být o něco levnější a udělá podobnou službu
Kaja
Napsal: čtv 03. úno 2011 18:56:47 |
Já jezdím Pirelli diablo strada a musím jen chválit.v sosnový drželi ďábelsky  .Jinak kámoš teď objednal na CBR 1000RR Sportsmarty,tak jsem na ně zvědav
Napsal: čtv 03. úno 2011 23:32:17 |
Nejt píše: chjo  nekomentuj to.... nemá to cenu...
Grepo
Napsal: pát 04. úno 2011 12:59:48 |
| nováček |
Registrován: stř 12. srp 2009 7:17:46 Příspěvky: 2 Bydliště: Púchov - Slovensko
dik chlapi shorty> presne si trafil, ze som skor turista, co si z casu na cas troska zablbne, ale ziadne extremy ako kolienko alebo stupacka na zem  . Takze vyber zostava na roadsmart a pilot road 2. Cena a vydrz bude teda asi rozhodujuci faktor. Inak ide o zadnu gumu, prednu mam este v dobrom stave pirelli diablo, tu ustrelilo zatial len raz na mokrej trave
