Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Jak vyměnit vzduch. filtr? Jak oddělám přední sedlo?
Právě je čtv 06. srp 2026 3:10:59
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 15:26:09
Dobrý den,
SV 650 mám jen chvíli, rád bych si sám vyměnil vzduchový filtr, ale nemohu se dostat přes přední sedlo, které předpokládám, musím oddělat, jak?
Děkuji
M.
Java Mustang - Simson (1988) - Gagiva Super City (1994) - GS 500 (2001) - Honda Hornet (1999) - Suzuki SV 650 (2002,K2)
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 15:30:13
odmontuješ postranní krytky sedla (takový ty čený) a pak jen odšroubuješ sedlo...
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 15:40:38
Ahoj, díky moc, vím které kryty myslíš, než sejdu zpět do garáže, jakým grííífem odšroubuju ty boční černé krytky? Nepamatuji si, že hych tam viděl šrouby
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 15:48:54
sou tam šroubky,stačí trocha koukat ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 15:59:08
pak takový čufliky který musíš vycvaknout z gumovejch kroužků, tak ať si je neulomíš ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 18:12:55
ja ty cerny kryty radsi ani nesundaval prave proto abych je neulomil, pak sundas sedlo to taky drzi na dvou imbusech nadrz tusim ze na douch klaciskej sroubech vyklopis nadrz podepres ji takovou tyckou co je schovana pod zadnim sedlem(jestli ji teda mas...)
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 18:25:55
Borci, děkuju moc, fakt jste mi POMOHLI!!!
Ty černé krytky jsem povolil a "vytočil" na šroubech pod sedlem abych se dostal na šrouby sedla. Pak už to šlo perfektně.
Pod starým vzduchovým filtrem byla troška benzínu, nevadí to? V oblastí té plastové dutiny, kolem díry.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. bře 2010 21:04:18
Nevadí to, pod filtrem dole kolem díry to bude ochcané vždycky. Ono si to vždycky trochu plivne zpátky do sání, čím větší válce, tím víc (si myslím). A u SV 650 už jsou velké dost : biker6 :
Pokud Ti to neškube, dobře startuje a tak, je to určitě v pohodě...
Nový příspěvekNapsal: pon 29. bře 2010 14:20:24
Jak se ti dařilo s těmi plastovými nýtky? :grin:
Nový příspěvekNapsal: pát 02. dub 2010 15:34:28
Zdravíčko,
plastové nýtky (ty co jsou přímo pod sedlem) jsem nechal být, ty černé krytky jsem uvolnil spodním šroubem a pak je pouze otočením vyklonil, abych se dostal na šrouby sedla :D
Jinak ta motorka je z mk mota a zatím vše v pořádku, jede krásně, hraje krásně a problémy jsem zatím nespozoroval.
Nový příspěvekNapsal: pát 02. dub 2010 16:29:20
Tak to jsi šikula. Tento postup mě nikdy nenapadl, vždy jsem to otrocky demontoval celé a ty nýtky mi vždy udělaly hroznou radost.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
