Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Škubání, cukání a trhání v nízkých otáčkách
Právě je úte 27. říj 2026 8:37:01
Nový příspěvekNapsal: stř 07. dub 2010 20:54:45
Zdar, v sobotu jsem si dom dotáhl SV 650S r.v. 2000 a dneska, když jsem se jel projet, tak jsem při popojíždění v koloně zjistil jednu věc. Při rozjezdu matorka "cuká" něco jako když se rozjíždíte a nemáte přidanej skoro žádnej plyn jen je rozdíl v tom, že plyn přidanej mám :D Vypadá to jako by se motor dusil, ale moc se v tom nevyznám, před tím jsem měl kawu, to byla stříkačka a nikdy jsem takový problém neměl. Jen doplním, že při větším zahřátí to už nedělá. Díky za odpovědi. :amen: Jinak, když jsem ji kupoval tak to nedělalo, je možné, že motorka byla málo zahřátá?
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 8:03:32
Jaryn90 píše:
no...a na kolik byla zahřátá? co ukazoval teploušměr? 2000 má sytič ručně? mrkni na něj,zda ikdyž máš páčku sytiče staženou,zda je na karbecu v nulové poloze.....
pak klasika - svíce,kabel ke svícím....
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 8:13:27
No jo, ale babky nemají teploušměr :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 9:30:06
Jaryn90 píše:
to co jsi napsal má dvě chybičky...babka nemá teploušoměr a na karbecích nepoznáš jestli je zastrčenej protože lanko vede dovnitř do karbecu :-D
to Jaryn.koupil jsi si karbeca a navíc vidlicovej dvouválec tak počítej s tím,že se to bude chovat trošku jinak než stříkačka ať už řadovej dvouvál nebo čtyřvál...studenej motor občas trošku pokucká,no :) holt potřebuje na rozjetí víc plynu než jsi zvyklej :-D
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 9:36:23
Kasym - mmt....tak,že nemá babka teploušměr - ok - babku jsem nikdy neměl.Vycházel jsem ze zkušenosti z motorky r.v. 1995,kde teploušměr byl.
add lanko,sytič - a jak prosímtě to lanko teda vede? jakože je lanko ukončeno uvnitř v karbecu?
mně se na ZZR sralo lanko sytiče - samo se stahovalo - lanko bylo ukončeno před karbcema,na "tyčince",která čuměla z karbců ven - tam jsem to pak taky držel růčo,než jsem to poopravil....
takže u SV vede lenko od sytiče do karbecu,tam je ukončeno? no,divný.....ale jak jsem psal,babku jsem neměl a omlouvám se tedy za mystifikaci(ikdyž s tím lankem se mně to nezdá....) :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 10:33:45
no na řadákch je to tak,že máš jedno společný táhloo který ovládá všechny karbce a lanko končí na tom táhlu jenže tam jsou karbce v jedný lajně.
Tady máš karbce dva a každý někde jinde..takže to provedený tak,že od páčky sytiče ti jde jedno lanko k motoru..tam se rozdvojuje na dvě lanka a každy lanko vede k jednomu karbci...měl jsi někdy rozbebranej sytič třeba na simsonu nebo na něčem co má jeden karbec?v karbecu uvnitř je malej pístek kterej tim lankem vytahuješ ven a odpor ti klade pružinka vložená mezi pístek a bowden...tak úplně stejně je to udělaný na babce :-D
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97271
pozice 38-42 ;)
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97312
a pozice 13 ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 10:44:47
Kasym - OK - díky za vysvětlenou a ponaučení....jsem si neuvědomil rozdíl karbce 2V,4 řadého.... :banghead:
Jaryn - omlouvám se za mystifikaci..... ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 10:53:10
Neni zač..každej nemůže vědět všechno...já zase třeba nevim jak se tiskne na trička :-D
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 11:53:22
Díky za rady i příspěvky.
To Kawa: Nic se neděje ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 14:26:21
Kasym píše:
máš zřejmě na mysli šoupátko :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. dub 2010 15:09:21
Kasym píše:
i tak se tomu dá říct :)
